Групповой излучатель.
Open Club · 57 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
By Victor_VVO · Posted
Второй каскад точно нужен? По возможности обоснуйте такое решение. -
Сочинил платки: Набил детальками, собрал стерео. Уже макет побольше. По измерениям КГ по разному получились. Один канал 0,04% другой канал 0,08%. Это на мощности близкой к масимальной. По мне так очень не плохо. Позабавил меандр. С конденсатором коррекции явно переборщил. Тысяча пик это много. АЧХ заваливается примерно с 14..15 кГц. Надо подобрать поточнее. А так ничего, ровненький. П.С. радиаторы дохлые совсем, если гонять на максималке, быстро перегреваются. А "максималка" честные 18 ватт!
Свежие оцифровки с корректора Супер ЛиннКор: https://disk.yandex.ru/d/5wrmS3H4MHTA9g https://disk.yandex.ru/d/xoRNb2KbgLazBA Пароль архивов: plastinka-rip Вес файлов 137 и 138 Мб. В начале и в конце каждой фонограммы есть запись с поднятой иглой, можно оценить отношение сигнала к шуму...
Если вам нравится на микросхеме, покупайте, конечно.
там же можно и оконечник на микросхеме купить )
тогда придется ставить межкаскадные конденсаторы , непосредственная связь то же не всегда к месту.
Подростковый период - переходный возраст, гормоны, всё остро, многое впервые, что-то навсегда... А потом ищем... Но уже не то, только останавливаться нельзя, ведь движение - это жизнь.
Покупаете на Али вот такую плату "не баланс/баланс" на ssm2142 и будет вам счастье
Почему же? Входной симметричный тр-р на пермаллое весьма хорош. Либо, если использовать только цифровой источник, вполне годится симм выход с цапа. -
Один транс тянет одну лампу 300 b( обмотки, если переменкой, в параллель). Обычно лампа 1,2 а кушает. Кен - 3 а. Понятно. А ток покоя не измеряли?
15. 6Н23П . С нормальными параметрами по карте проверки (ток от 10 до 20 мА) Восход 17 шт. и Рефлектор 11 шт. 250 и 300 руб. 6Н23П. Ток ниже 10 мА ,про карте проверки ниже нормы, но это не проблема- подобрать катодный резистор. 13 шт. по 150 руб. На фото Рефлектор/Восход/ЕВ.
Total Topics9.9k
Total Posts107.2k
