Схемы ламповых RIAA фонокорректоров
Спасибо. Буду относиться внимательно! Я у них уже как-то покупал переходники с 807 на 6L6. Нареканий нет пока, но проверю и их.
По 10 Вт на каждый SE канал никаких нет, разумеется.
Ага, нашёл, вот ссылка. Действительно, два одинаковых PP трасформатора с Raa 5k Только там написано что у них 10 ватт на канал получилось.. Это интересно как? Напряжение, указанное на разъеме V1s на принципиальной схеме, будет близко к напряжению на разъеме V2, но не идентично ему. Несмотря на компактность и простоту конструкции, Stereoplex может похвастаться эффективной выходной мощностью 10 Вт на каждый канал. При выходной мощности в 1 Вт частотная характеристика остается неизменной в пределах ±1 дБ в диапазоне от 30 до 20 000 Гц и снижается всего на 1,8 дБ на частоте 20 Гц. Использование отрицательной обратной связи приводит к тому, что коэффициент нелинейных искажений при полной выходной мощности составляет всего 1,5 %. Разделение каналов составляет 25 дБ на частоте 1000 Гц, уровень гула и шума снижен на 70 дБ. Каждый канал оснащен собственным регулятором громкости, а для питания вспомогательного оборудования можно добавить розетку. Чувствительность входа достаточно высока, поэтому большинство керамических или пьезокристаллических стереокартриджей можно подключать напрямую, что избавляет от необходимости использовать предусилитель. Такие стереокартриджи обычно имеют выходное напряжение от 0,25 до 0,5 вольта и стоят относительно недорого. Автор добился отличных результатов с картриджами Sonotone 8T, CBS-Hytron SC-2 и Ronnette BF-40.
Ну вроде и нынче вполне успешно существуют системы саб+2 канала, ведь так? Только сейчас как усложнение, тогда как упрощение.
Осторожней с ними, я купил их что бы 10Ж12с померить на л3-3 по карте 6Ж7, после 3 лампы в панельки пропал контакт, те сама панелька, контакт согнулся и все, первая лампа плотно в панельку встала, 4 лампа просто с нее выпадала
изменение режима с 50мА до 70мА первого каскада уверенно слышно как улучшение разрешения и динамики. Лампочка E55l. Для неё 50мА - предельный ток по DS, но с радиатором и обдувом держит 70мА.
Не-не, grat - нормальный человек из плоти и крови. -
Судя по публикациям и у нас появился свой ИИ по типу "Дивана" на Сундуке.
Баксандалл советовал - по возможности и без конденсаторов вообще. Конденсаторы как костыль если не хватило усиления без них
Это было придумано в 40 - 50 годы, в то время бас барабан всегда стоял по центру, и был один бас гитарист. Сейчас есть составы где несколько ударных установок, две - три бас гитары в разных концах сцены, и синтезаторы, где звук плавает из канала в канал, включая самые низкие частоты. Если слушать пластинки 50-70 годов, то возможно кому то сгодится как эрзац, меня вообще не взяло этой сисьтемой. Мифы о том что бас не локализован, идут туда же, в 40 - 50 -е годы.
Еще немного картинок... 😊 Бесполезных... На стадии разработки...
Имеется в хозяйстве радиоприемник, кажется, ТФК конца 50х, пара 6ф3п на выходе, как раз "3 в 1", то есть общий чисто НЧ канал РР, базовый от предыдущей моно-модели, его плечи работают как SE на левый/правый каналы на СЧ-ВЧ. При исправности все работает отлично, разумеется. Два разных тр-ра работают оба в обоих плечах поровну, поэтому все симметрично. Применительно к винилу -все ещё лучше и проще, сейчас нет возм-ти искать, набираем в Гугле Stereoplex. Там, кстати, из двух одинаковых покупных выходников сооружено.
Я как-то выкладывал схему стереоусилителя с двумя обмотками на одном сердечнике. Есть ещё такназ "фантомные схемы", много есть всего чудесного, но работающего. -
Это ж чего надо выпить или покушать чтоб повторить такой проект. Два разных выходных трансаформатора. Один PP, другой SE. Не понятно как их согласовать и расчитать. И ради чего? Ради того чтобы съэкономить три лампы и горстку резисторов.. Но надо признать, что мысль человеческая могёт додуматься и до такого тоже.
Немного промежуточных слайдов... Занялся расчетами Pop каскадов ... Понимаю, что это никому не нужно... 😁
Total Posts114.9k
