Схемы ламповых RIAA фонокорректоров
Есть такое понятие как надежность эксплуатации, например троса лифта имеют семикратный запас прочности... Вы представляете себе последствия разрушения такого контейнера с расплавом 100-105 градусов пропитывающего, легко воспламеняющегося состава... Ведь пластиковый контейнер для хранения продуктов рассчитан на другие условия эксплуатации.
Я 22 года вакууммирую трансформаторы от рентгеновских аппаратов, есть полный комплект оборудования, и давно знаю при каком '' давлении вакуума '' происходит расширение воздуха в полостях, и при каком воздух частично или практически полностью покидает поры и пустоты. При снижении давления воздух расширяется в десятки тысяч раз, по этому кажется что в пластиковом контейнере почти настоящий вакуум - пузырей много, но при полном выкуумировании пузыри выходят много часов подряд, и много, воздух расширяется бесконечно. А давление, точнее разрежение при котором пластиковый контейнер схлопнется, не сможет удалить весь воздух, в лучшем случае процентов 10-15, и влага которая в любом случае содержится в воздухе, будет закрыта внутри воском, точно не высохнет, точно со временем сожрет провод, по этому неполное ваккумирование только вредит, не нужно давать подобных советов, не разбираясь в теме. Я перед вакууммированием сушу трансформаторы при температуре 105-110 градусов, в зависимости от размера 2-3 суток, удаляю влагу и конденсат, его там очень много. У меня есть азотная ловушка - это сильноохлаждаемый теплообменник, (раньше заполнялся жидким азотом, теперь там комбинированное охлаждение, первая ступень компрессорный холодильник, вторая элементы Пельтье, температура минус 70 градусов) который устанавливается между вакуумной камерой и ваккумным насосом, если сушишь, сублимируешь мясо, ягоды, грибы, щи, борщ и прочее для походов, вся вода летит в насос, разжижает масло, получается эмульсия и в итоге клин, а сейчас вся вода намерзает на теплообменнике, в насос не летит, и обратно не попадает. Дык с рентгеновского трансформатора размером с футбольный мяч, если он мотался в сырую погоду, намерзает до 80 миллилитров воды. То есть пластиковый контейнер - это концентратор воды в обмотках.
И не располагать при пайке так, чтобы флюс в панельку затекал. Разъёмов тоже касается. Заклейка не факт, что поможет при мойке.
А если штатным? Вот Вы ушли от вопроса - о применении компрессора от холодильника вопрос не стоял. Нормальные люди, не имевшие дела с пищевыми контейнерами - прсто "прошли мимо", но у некоторых что - то "укололо" - дай вставить свои "пять копеек". Если не имели опыта с пищевыми контейнерами - зачем "обхаивать"? А своей "утановкой" можете похвастаться отдельно... .
главное с горя не забухать, потом ищи свищи ...
А слабо панельки аккуратно запаять последними?
Если зелёный загудел - не поможет даже полная переборка. С последующим разоблачением...
В таких случаях надо спирт мешать с бензином "калоша", грубо 50/50. И сразу продувать воздухом, особенно панельки. -
Вот интересно-то! А я не знал - и не гудят. А если от сырости надо защитить - смесь воска и парафина при долгом проваривании проникает глубоко, приходилось разбирать. А нет сырости -не будет и пробоя. Если грамотно делать...
избегать и тех и других, как начинающим так и прошаренным, не экономьте на заварке...
Извечная проблема - как "заглушить" ОСМ, точнее, силовой на его основе, а также - что делать с "зелёным", если он загудел...в случае, если "выкинуть" не подходит почему-либо
Total Posts116.1k
