52 минуты назад, Drakon сказал:
две супер мини. 41 и 45 года
6ф6м
Раритет настоящий)
1 час назад, Xрюн222 сказал:
6ф6м или 6ф6м-1, не помню точно.
6ф6м-1 слева
34 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
Столько здесь всего у всех редкого.Может есть у кого пара в нормальном.хорошем состоянии-МЭЛЗ 6Ж1П-6Ж4П середины 50гг???
Есть пара новых, но конца 50х
А так вот ещё 6ж1п от рефлектора старые, тоже достаточно редкие
40 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Пару бы МЭЛЗ если не шуршит не не скворчит купил бы с удовольствием!!! Сравнить и послушать интересно в своей системе!
А от рения 6ж1/2п слушали?
Ну, это скорее "внутрискладские перемещения", учитывая год. Как было тогда "Советское акционерное общество BMW"  и другие. Наверняка как замена (как ЗИП) для ре604 и подобных.
Отмыл от разложившегося в труху поролона баллоны, прочистил коробки, и тоже снял на память :)
Восьмую снимать не стал - выглядит не очень, напыление внутри поцарапано, внутри кусок стекла блямкает приличный. Жалко.
Давеча выиграл на торгах. М-80. По конструкции видно, что триод. Панелька как у ГКЭ-100. Впервые встречаю подобного зверя. s-l1600-126.thumb.jpg.3395b54b391f53410e3e5408541d2a3c.jpg
Еще одна редкость: низкая 6Н12С с коробчатыми анодами, вижу такие впервые...
И так коллеги, вашему вниманию «Тройной Триод»
P.S. если у кого-нибудь есть хоть какая-то информация касательно параметров данного чуда, буду признателен
    • А кто такой этот Синяев? Русский Алан Парсонс? С какой стати надо бежать за ним задрав штаны? И верить ему больше чем себе? Не, воля Ваша, но это хрень какая-то, а не довод.
    • Ну так не интересно, я конечно скажу, но вдруг кто догадается)
    • Корректор 74дб 54 из которых ламповые.
    • Ну так и вы говорите!©
    • Уж коль начал писать о Сильвии Вартан, упомяну и о её бывшем и ныне прживающем на небесах муже-Джонни Халидее. Английская фирма  Real Gone, выпустила лет с десяток тому назад, коробку с четырьмя дисками Джонни. Особенно ценен последний, четвёртый диск- American  Rock  Hits, исполненный Халидеем на английском языке. К сведению, он пел исключительно на французском. Виниловая пластинка с одноимённым названием, была чрезвычайно редка и дорога, мне они попадались затёртые до дыр ещё в институтские годы.
    • Описание ситуации невнятное, на мой взгляд. Например, лампы по какому входу плохо - по ММ или по МС?
    • Не забуду как тестил Андрей Синяев (MMS Records) мой ламповый корректор ММ/МС. Сперва был прогон на тестовой пластинке с контролем по аналоговым индикаторам, потом подключили к коробочке похожей на графический анализатор с разрешением 60 дб, все полосы молчали кроме одной, на 50 Гц показал уровень -55дб. Далее после короткой прослушки на выход подключил стрелочный милливольтметр с большим красивым дисплеем и вынес финальный вердикт. Никогда не догадаетесь как было изящно показано что лампы по входу не есть хорошо, а даже очень плохо.  После этого смешного случая я задумался и через 4 года заставил таки себя переделать свой корректор))) Есть у кого какие мысли про фишку идеолога ММS рекордс?
    • Кого "Их" - диодов? Привожу дословно (издание 2-е, стр. 164) "Особенности схемы блока питания (разработчик - А. Манаков), схема которого показана на рис. 2.111. - включение двух полупроводниковых диодов в цепь накала лампы 5Ц3С, выпрямленное напряжение снимается с фиктивной средней точки. Данные меры позволяют существенно снизить уровень фона переменного тока". Если "работает", а затраты - минимальные, как, на Ваш взгляд, что "перевесит" - небольшая польза от "работы" или негатив от "минусов"? И как в сравнении с отсутствием средней точки? Подключил дроссель. До него 14 мкФ, после 180 мкФ, Напряжение на нагрузке 2700 Ом 310 в. При сетевом 227в. Есть надежда, что "потянет" SE на 6П3С в "родном" включении, с ОС.
    • Позвольте, спрошу как профан во всяких там корректорах и тп, чем не устраивает конструкция провода от пробника осциллографа? Почему не взять кусок кабеля от него? Работает от dc до мегагерц и от мВ до десятков В, с разными выходными сопротивлениями источника. Причем отсебятины вносить не должен ибо измериловка. Искренне не понимаю :(
    • Не очень понятно как организована земля. Хотя то что корпус железный это уже хорошо.  Схема есть от этой коробки? Вроде похоже на заводское изготовление.   Делал товарищ подобный ларец, фона ноль. Меньше чем от ММ.  Все малосигнальные цепи нужно изолировать от земель на всем пути сигнала. Разьемы должны быть изолированы от корпуса до самого ФК и на нем тоже.  Корпуса соединить отдельно.  Вот как то так:  Надеюсь понятно нарисовал.  Трансформаторы ТОР видимо, сердечник не заземлить. Но кожух вокруг транса должен быть "заземлён" обязательно.
    • Замечание. Термин "антифазный" вообще не относится к низкочастотным кабелям/проводам, что, кстати, совершенно очевидно и из той  самой "Физики Краевича"(С), она же "Техническая электродинамика"Семёнова, из которой данное название было притянуто.
    • Когда-то неудачно приобретенные. Пара 300В ЕН трещат при вкючении, после прогрева работают стандартно, если предварительно включить накал на полминуты, то не трещат. Пара Светлан, работает половина накала, исажений нет, но по мощности примерно как 2А3 4т.р. за обе пары.
    • Описка. Их нет. Нет коммутационных процессов в этом случае. Я уже писал об этом.  Работает, но плохо. На диодах свои минусы, на резисторах свои.
    • так это надо делать матрицу пуансон и технолгию обкатать....ил где то продают готовое?
    • Там витков больше - соответственно и сопротивление выше и индуктивность тоже больше.... Но ....... как бы за счет более короткого тракта - качество звука получается донести лучше, чем у головок МС с низким выходом.... Да МС с низким выходом , в теории, играет лучше - детальнее динамичнее - но к такой головке нужны очень качественные фоно провода и качественный МС трансформатор или высокочувствительный корректор.... А качественное это дорого и сложно.... плюс проблемы согласования дополнительных устройств между собой..... ....... Я вполне доволен МС с высоким выходом.... ну и у друзей,  на выставках, в салонах - за приемлемые деньги не услышал явного преимущества над МС с высоким выходом.... В системах на порядок дороже моей -там да слышно преимущества ..... но опять же с этим текущим апгрейдом корректора - удалось хорошо поднять общее качество звука моей виниловой системы ....... теперь точно на МС с низким выходом и смотреть не хочется.
      11k
      116.8k
