Весьма похоже на банальный "пьезосиндром"... Особенно если явление усиливается ближе к яблоку.
Проявляется и в начале пластинки там где громко играют и каждый раз иначе, если бы была попорчена дорожка, то зудело бы одинаково, да еще вспомнил, звук похож на тот звук настроечной пластинки для измерения компенсации скатывающей силы, когда необходимо выставить одинаковое зудение в обоих каналах.
Кто что про Элак СТС-200 сказать может? На ютубе ролик есть с проигрыванием одного трека разными головами Элак трех поколений, от СТС 200, затем по памяти,  СТС 240, и СТС 320 . Чем более старое поколение,  тем более выразительный и сочный звук.
9 hours ago, Russ3000 said:
Только вчера приобрел практически даром более 100 дисков с классикой
Где? - если не секрет.
Я смотрю на авито, ничего из желаемого не попадаеся...
2 часа назад, sova сказал:
Купите уже себе хотя бы AT95ML для начала, после нее вряд ли какую сферу захочется в руки брать, не то что слушать.
А вдруг она не подойдёт к проводке в его тонармах?!
Разве можно такое советовать?
1 час назад, Илья Александрович сказал:
ПОкаим криетриям оцениваете звучание сферы и прочего? На ютуб ролике даже через комп слышно,  что сфера СТС-200, по тем критериям что мне важны,  играет на две ступени лучше,  чем элипсна СТС 3хх, условный  новодел. И причем тут какя-то голова и форма алмаза? Вставку сменил-алмаз другой.
Не совсем понимаю два предпредыдущих ответа... Задан абсолютно  конкретный вопрос. Нет у вас личного опыта на данный вопрос, а его явно нет, по делу сказать нечего - можно просто ничего не писать, ведь так?
1 час назад, catBot сказал:
Возможно, это новость, но - не все подряд головки ко всем подряд тонармам по механическим параметрам подходят.
25 минут назад, sova сказал:
Вы рассуждая про сочность и тд забываете что сочность может давать просто определенная кривизна ачх, причем эта ачх будет зависеть от разных факторов, в том числе и от изменений в резине подвеса кантилевера, условий в каких оно хранилось, это к вопросу измерений, которые вы не любите.
По величине нелинейных искажений.
Давно выяснено что параметры такие простые,  как ачх и кни не дают всеобьемлющей оценки звучания, если они ниже границы слышимости.
КНИ винила-это спадающий спектр, где доминирует вторая. Ее граница слышимости, порядка 5%. Согласно научным данным аудиометристов.
Какие Вы намеряли уровни КНИ у сферы и элипса? На каких уровнях записи?
Помимо КНИ других параметров у картриджей нет? :))
Лучший зал для симфоний, как мне показалось, в Резекне, там новый построили.
Вот по головкам
Цитата
For best results when playing vintage mono LPs, Audio-Technica recommends using the VMN510CB Conical stylus. A Special Line Contact, Shibata, Microlinear
or Elliptical type stylus can be considered if you are sure that the dimensional groove construction of the LP(s) can safely handle these stylus tip shapes
Заказал конусную иглу VMN10CB, буду в 750 тушку вставлять по мере необходимости.
Данные на головы, я тщетно искал файл по совместимости тушек с иголками, теперь у них все в одном файле.
A-T-Phono_Cartridges_19_ENG_L00092_V1.0-240x317mm-WEB-1.pdf
Мысль интересная:
Хотелось бы пояснения от  ранее выступивших экспертов.  Походу - не все так просто и гладко. Ваша любимая АТ  советует коническую иглу, ужОс!
1 minute ago, Xрюн222 said:
Хотелось бы пояснения ранее выступивших экспертов.
Речь идёт о радиусе закругления смыкающихся стенок канавки. На старых грампластинках он (радиус) больше, современная игла может касаться не стенок канавки, а скрести по "желобку" между стенок.
Вот вы, крутые спецы, говорите - никаких сфер,  купите ат95  и потом сферу в руки не возьмете и тп и тд, а АТ советует прямо противоположное. И? "Там дураки что ли сидят? " (С) Прям черным по белому пропечатано - применять коническую! Ну, обождëм других мнений других экспертов...
ГДЕ?!?!?!?
Вы английским по белому читать не умеете?
Они говорят:
  • если ваша игла (Special Line Contact, Shibata, Microlinear, Elliptica) имеет подходящие канавке размеры, - можно и ими.
2 минуты назад, catBot сказал:
ГДЕ?!?!?!?
Они говорят:
Вот здесь.
Для достижения наилучших результатов при воспроизведении винтажных монопластинок Audio-Technica рекомендует использовать коническую иглу VMN510CB. Можно рассмотреть иглу Special Line Contact, Shibata, Microlinear
или Elliptical, если вы уверены, что размерная конструкция канавки пластинки(пластинок) может безопасно работать с этими формами иглы
7 minutes ago, Xрюн222 said:
Вот здесь.
Повторяю, - единственное препятствие для использования современных - нормальных - игл, радиус закругления смыкающихся стенок канавки. Если канавка нарезана для сферической иглы с радиусом 25 микрон, то в такой канавке современная игла провалится до самого дна, и не будет касаться её стенок.
Кроме того, в звуковой сигнал, подававшийся на резец при изготовлении матрицы, мог быть добавлен сигнал предыскажений, чтобы при считывании записи огромным шаром 25 микрон, вносимые иглой искажения огибания скомпенсировали эти предыскажения.
Вот и всё.
Читать умеете? Аудиотехника рекомендует использовать коническую иглу. Это не я написал, это текст от фирмы АТ.
Разумеется, если у вас есть коллекция шеллачных грампластинок, то у вас должно быть соответствующее оборудование для их проигрывания (ЭПУ со скоростью вращения планшайбы 78 об/мин, а так же - правильная игла).
Но если речь идёт о современных - долгоиграющих - грампластинках, то для их воспроизведения следует пользоваться иглами SAS/MicroRidge/Fritz Gyger/Replicant/etc, и разница в звуковоспроизведении этими иглами по сравнению со сферой и, тем более, - с эллипсом, будет огромная.
Однако, тот, кто всю жизнь слушал музыку через гитарную примочку, вполне может разочароваться отсутствию привычных и столь им любимых искажений...
А вы, - умеете?
Я вам уже несколько раз объяснил, почему и в каком случае они это рекомендуют.
Точно не в случае шеллачных пластинок на 78. Как вариант - о долгоиграющих, но не совсем современных.
Posted (edited)
Шеллачные я упомянул, чтобы стало СОВСЕМ ЯСНО, о чём говорит AT.
Если у вас есть "коллекционная" грампластинка, записанная с предыскажениями к сферической игле, то воспроизвести её (и только её!) без тошнотворно-высоких нелинейных искажений получится исключительно сферической иглой именно того самого радиуса, под который были настроены предыскажения.
Edited by catBot
удобочитаемость
      111.5k
