  • Replies 376
Вот хитро сделано, для питания драйвера с предом используется половина питания от основного для выходной лампы.
И всего одна мощная анодная обмотка.
 Дроссель среднего размера 10Гн.
Похоже Евгений уже и определился что только LC.
   Не велика проблема намотать большой дроссель с одной обмоткой.
Это не тс и твз.
На том же осм-0,4;  примерно 2500 вит  50 Ом  20...25 Гн.
Как я понял силовик будет один, и дроссель один общий.(что правильно.имхо)
1000/200*4...5=20...25Гн.
К сожалению староват я уже таскать тяжести. Поэтому 2 моноблока. Хотелось бы уложиться в 25-27 кГ на моноблок. Всего по два.
Согласен Юрий, с газотронами лучше не связываться.
Пробовал я 4652, AX1, CK1006.
И да! 211 не моё.
  239 тоже нет....моя лампа rv258(218)
  Но до пенсии мне ещё далеко....далёко.
 И вообще эта ветка уже Евгения   (johnson1496)
 Я ему её в аренду сдал.:smile-28:
ОК, тогда последний вопрос по питанию.
Рекомендации по питанию накала 211:
Переменка, постоянка, постоянка стабилизированная, переменка высокочастотная?
20 минут назад, Den101 сказал:
А что плохого в стабилизации напряжения накала?
Просто тогда надо стабилизировать всё. Анодное, сеточное и накал.
Не приветствуется даже выпрямление...
Это да. Лучше бы обойтись без этого.
32 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Так анодное и так у многих SE-делателей стабилизировано, стабилизация накала туда как бы сама просится.
Если делать по-дедовски, то да, не надо, но это в принципе разные подходы с неочевидной разницей в звучании, кмк
20 минут назад, Stan Marsh сказал:
Практически ни у кого.
Как минимум здесь несколько человек делают. Просто с телефона неудобно ссылки кидать)
Со стабилизированным анодным? Сомнительно.
Вот в соседней теме про Вегу 106 фонокорректор со стабилизированным анодным, Редстар делает на 6С4С тоже со стабилизатором, к тому же ветка в разделе электропитание, там ещё несколько человек писали.
Это так, навскидку
10 минут назад, Den101 сказал:
навскидку
Так тут про высоковольтную 211-ю речь! Нет, стабы крайне редко применяются для усилителей мощности.
Единственный кто способен решиться на такой ламповый стабилизированный подвиг это Роман Кружка.:shok:
   Каменные стабы на такой вольтаж нельзя делать.
Никакие супрессоры не помогут.
4 часа назад, Stan Marsh сказал:
Пардон, запамятовал.
Хотя, у меня в гараже валяется блок питания от микроволновки и он уже импульсный. Так что, технологии не стоят на месте)
    • То есть, раньше лампа генерила и корректор играл плохо, а теперь не генерит и заиграл замечательно? Дело было, по сути, всего лишь в этом? МС с высоким выходом, как я понимаю, трансформатор и не требуется, ибо и не предусмотрен, она под 47 кОм и сделана.
    • Почитал по ссылке параллельную тему про фоно корректор В.В. Пузанова на EF86+5687 . И решил всё таки переделать второй каскад на каскад с разделительным межкаскадным конденсатором и с нормальными параметрами - близкими к номинальным. Ну и напрягало, что лампа -которая стояла ранее ECC88 Telefunken - стала генерить.... А мне всё таки хотелось ламповый фонокорректор полностью на лампах Телефункен иметь. Межкаскадные конденсаторы -японские МКР 0,47 мкф+ фольговый полистирол 330 пф - напаял прямо на ламповые панельки и там же припаял сеточные резисторы по 500 к. Анодный резистор поставил 8,2к - у меня как раз были танталовые 2-х ватные Шинко - с катода прошлой ревизии фоно корректора. Катодный резистор заменил на 220 ом и заменил катодный электролит - стоял ROE 470 мкф 100 вольт (довольно редкий и очень качественный). Заменил на JB 2200 мкф 10 вольт - там же остались - серебро в слюде СГМ 10 000 пф +фольговый полистирол 330 пф. Катодный резистор - маталлооксидный - красный Филлипс.   Резисторы Филлипс 2 ватта. Параметры вышли - входное напряжение 175 вольт, анод-катод 110 вольт, напряжение на катодном резисторе 1,7 вольта ... ток примерно 12,5 мА - при максимально допустимом 15 мА. - Близко к номинальным параметрам. И фоно корректор ЗАИГРАЛ - и усиления стало хватать с большим запасом - ручка громкости вывернута всего на 1/3 от максимума ..... Это прямой вход без МС трансформатора от головки Сумико МС с высоким выходом 1,7 мВ. Сразу проявилась локализация,  басы и хорошие Вч.  Лампа Телефункен стала работать как надо и не генерить .... Попробовал ЕСС88 Телефункен и Филипс SQ , 6н23п  и 6н23п-ЕВ. Телефункен больше всех понравился.... Хотя настраивался на 6н23п - с ракетой на логотипе.. Поставил в основную систему .... при поднятом тонарме фон чуть чуть присутствует - похоже наводки от трансформатора - так как накал выпрямлен и стабилизирован, анодное напряжение стабилизировано и отрезано сверху 20 вольт-со 195 вольт до 175 вольт. Но стоит опустить тонарм даже на пустую дорожку - фон исчезает - остаётся только шорох по дорожке.......  Поставил - и "залип" на три пластинки.... звук с учетом непрогретой пайки довольно   ХОРОШ. Эмоционально цепануло... Выключать не хочется. Всё таки мне конденсаторы ROE по звуку больше нравятся, чем  конденсаторы BLACK GATE серий WKZ и FK. Схему чуть позже нарисую - чтоб самому помнить, что там напаял.
      10.9k
      116.1k
