А вот для меня эта схема интересна!   Что то подобное я больше нигде не нашёл.
Я к тому что хочу....ну типа мечтаю, может конечно и не сбудется...и такое возможно.
  Короче мощности мне 10...12 Вт за глаза!
Не нужна мне дурная динамики и тому подобное,  нужен только спокойный музыкальный звук.
И только 2 каскада! И только первым пентод!
  Никаких триодов, в любом их виде, никаких мкт и лофтинов....
Вот такое задание спецам ламповикам высоковольтным!
Посоветуйте какой хороший среднемощный пентод на вход.  Чтобы красивый на лицо и красивый по параметрам.:smile-27:
  Пентод я конечно посчитаю и сам, но лучше советы более опытных.
6ж4 и 6п9 не предлагать.
Заранее спасибо.
П.С. Предлагайте какую и экзотику....и в плане схемотехнике тоже.
Выходник Ra=16к/ 8 Ом.
http://tomo.fine.to/V.World/KYM-211-J.html
  • Replies 376
10 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Димыч у меня старые 8ГД1РРЗ примерно через 3-5минут "выплюноло" подвесы в одном корпусе-когда с лампового РР на ЕЛ-34 чуть более 10Вт навалил.Так,что сильно не гонись за Ваттами.:acute:
Как ты не заметил, я указал нагрузку 8 Ом.
Придётся задуматься и о новой акустике с большей "выносливостью".
8гд-1ррз не проканает. Это я по усилителю на уо186 до 4-х Вт знаю.
Только что попроще и никак не 3...4-х полоска.
16 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Разумеется. Если акустике не хватает одного ватта, то и десяти ей будет недостаточно. Но щегольнуть ваттами всегда охота. С SE +10Вт уже можно и в калашный ряд.:smile-11: Вон Юрьев с Пономаревым построили штуку под сотню и вошли в анналы. Пусть не звуком, но вошли же!
31 минуту назад, юрий робертович сказал:
либо все стабишь, либо НИЧЕГО,
- Стабилизация второй сетки у пентода в автомате, нормальная практика. Т.к. изменения в анодном влияют мало. Я бы конечно стабил относительно катода, как собственно и сделано.
- Предложить мне нечего. У нас с тобой разные предпочтения. Мой выбор к подобным лампам прописан в моей ветке.
- 211_я просит нормальный мощный драйвер, а не то "чудо", что в схеме. Я кстати у себя сравнивал чистый пентод драйвером и с повторителем - второй вариант значительно предпочтительнее оказался.
- 211 без А2 - деньги на ветер. С металлическим анодом они редкие и дорогие - вообще не для тебя лампа.
Тебе нужно возвращаться к RV258. Они конечно менее доступны, чем раньше, но при желании - сам понимаешь. ТВЗ те же - только зазор уменьшить.
23 минуты назад, Кружка сказал:
Напомни сколько мощность у RV258 при максимальном питании.
Я и правда совсем забыл про неё.
    Значит уже 2 кандидата: 211 и RV258.
       Всё же 211 китайские совсем дешёвые, можно с ними и начать.
RV258 сейчас сильно дорогие.
Для меня так даже очень!   Вроде как от 30тыщ  один триод.
28 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Мда... Неудачные динамики... Неправильные.
19 минут назад, Xрюн222 сказал:
Очень даже правильные в ОЯ 240л...или более.
    Найти по звуку им равные очень сложно.
7 минут назад, юрий робертович сказал:
А если драйвер СРПП на Е83СС в два этажа? Поищите Е83СС Тесла 60-х годов, самая правильная
Юрий, я же написал что только пентод.
Несколько раз пробовал триоды на входе.
Не моё! Скучно...
Лучше предложи какой подходящий заморский пентод.
Из наших я посматриваю на 10ж12с или 7ж12с.
Тут ТС в самом начале отсёк триоды:
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Никаких триодов
А уж использование SRPP - это вообще за гранью здравого смысла.
Так же собираю подробное, но на выходе триоды. Первый и второй каскады красиво сделать на лампах: 10Ж12С, 10П12С и такие же 7-вольтовые.
И никак не смущают колпачки у них...
Поскольку во главе угла красивость, то тут лучше к китайцам, там всякие фигурные да с сетчатыми... Красота!
ДД, банальные 6п14п и ее родственники вполне дадут 60в амплитуды при входных 2в.
Но все-таки лучше с трансформатором....
Конечно! Красота спасёт мир.
Только что, ВКН сказал:
 У меня дека с 0,8В.
 Да и с СD чувствительности 2В не хватит.
Юра! Зачем возвращаться к тому что не нравится.
Пусть оно хоть десяти крат линейнее.
Ох...и вредные мужики...
Ведь написал что только пентод на входе.
    • На маркетплейсах появилась очередная реинкарнация панельки. Нам к сожалению не подойдёт, не упихать в мелкий (55 глубиной) корпус ЦАП и источники питания...
    • Если не секрет, чем хорошИ 6364? Или как минимум тем, что "все равно уже есть!"? :) Не сталкивался почти с ними, как-то. Они вроде что-то среднее между есс81 и 82?
    • О себе - если в каком то изделии почувствовал гармонию и это чувство повторилось затем ещё хотя бы раз-два-три, то дальнейшие телодвижения считаю паразитными. Оставлять и слушать, либо строить что-то кардинально новое!
    • Имеется в хоз-ве несколько ламповых схем, которые около 90 лет никто не трогал, кроме,быть может, замены ламп,и то далеко не всех, и как-то качество работы из НЕ вызывает острых приступов желания улучшательства, во всяком случае, у меня :). В некоторых других случаях, бывает, улучшательства были мной ещё и  ухудшены обратно, до насколько  возможно изначального состояния ...  Также имеется вполне неизменный с 2003 года собственный усилитель (тот самый РР на 2а3/6с4с), ибо после личной "приемки" АМЛом он велел "ничего не менять, любить таким, как есть!"(С), завет учителя выполняю :). А так вполне давно и хорошо известно, что "Причиной появления огромного количества научных статей является проблема невидения леса за деревьями"(С) :)
    • Про это я в курсе, не первый корректор или усилитель собираю.
    • Согласен! Вспомнил, что у меня в катоде тоже трансформатор и размах вниз будет определяться произведением приведенной нагрузки на ток. Пока крутил в голове на каких лампах (е182сс или 6463) собрать пред, руки распаяли панель входной лампы под е182сс, выходные каскады под 6463 . В общем, сказал себе, что надо немного отдохнуть от проекта. ... Отдохнул, со свежей головой доделал предусилитель: Второй входной трансформатор установлю, как только демонтирую с действующего устройства, NP-206 в правом канале для фотосессии). Подъем катода убрал, актуальная схема ниже: Характеристики снимал при 0,375В (rms) на входе и 3В (rms) на выходе предусилителя, это чувствительность моего УМ: - коэффициент усиления 8 (18 дБ); - THD 0,11%; - IMD 0,018%; - напряжение шумов на выходе 180 мкВ (на РСА входе); - выходное сопротивление 160 Ом. - АЧХ, для удобства в графическом виде:   Осталось мелочевка вроде установки алюминиевых ножек, взамен комплектных пластиковых, и как-то приспособить стандартную ручку РГ на вал 8мм. .... ну и слушать, слушать, слушать!)
    • Звучит как в сказке - "Чем дальше, тем страшнее". Любая ламповая схема - первые пару дней, если она конечно спаяна правильно  - как звучит как правило нравится..... Это законы психики - организм получает удовольствие от сделанного своими руками - и уровень критической оценки снижен. НА следующий день или через неделю начинаешь уже критически подходить к оценке звука ........ и начинаешь замечать "нюансы", которые не всегда нравятся. Просто психология и биохимия организма.
    • Подскажите начинающему ламповику, насколько повысить анодное? и какой ток надо делать?
    • Имеет смысл поднять общее напряжение, и понизить сопротивления в катодах до 270 ом. Сейчас ток одного триода 5 ма..
      10.9k
      116.3k
