3 часа гонял диски...ток также около 2-х ампер на оба канала.
В этом конечно и заслуга добрых радиаторов.
  Но полмесяца назад при отладке плат пробовал без ММТ-8.
Ток с 0,8А доходил до 1,2А на канал.
Дальше не стал пытать.
2 минуты назад, Климентий сказал:
А теперь главный вопрос. Кто утверждал что это невозможно...
Это не главный вопрос, возможности увлечённого человека безграничны, главный и риторический: зачем это было нужно. Или так: стоило оно того?
Как зачем? Мне это интересно было.
Я услышал германиевый звук в классе А и он очень хороший.  Можно хоть весь день слушать.
  Вот именно это и стоило того.
По именно этой же причине делал и ламповые усилители.
Сам же Стас говоришь: мы увлечённые люди.
Придёт время и тебя возможно это увлечёт.
Я подожду....потом напомню!:smile-11:
  Сегодня друг приходил, долго с ним музыку слушали, часа 3.
Он хороший электронщик, можем вечно с ним болтать по общим интересам.
  В следующий раз принесёт термометр инфракрасный.
Померим температуру радиаторов.
По моему на ощупь они у меня с большим запасом.
18 минут назад, ДимДимыч сказал:
Двадцать лет назад в германиевом вопросе расставил все точки над  Ї, только бледнолицый два раза на одни и те же грабли наступает. ©анек:smile-11:
И вообще я исполнил свою 5-ю мечту.
Ещё на старом АП хотел сделать Худа на П4ДЭ
Накупил их несколько десятков.
    Вот только не нашлось опытного наставника подсказать мне нюансы германия, да и схемы проверенной ещё не было.
Нынче Бокарёв помог мне в этом.
Вот так, лежишь с двумя трубами в роте, еще одной в яремной и еще одной, сами понимаете где, и думаешь: А чего полезного-то ты, братец, сделал? Вот и вышло, одно для того что ходит, вместе с Крыловцами, а второе для того, что ездит, вместе с ПЗТЭСО. Короче торопитесь. Делать полезное.
А ДД поздравления, еще раз. Идем к следующей!
 Были вопросы на почту: конкретно без подбора деталей....?
  Отвечаю:
Рабочая схема при питании 19...20В.
Ничего не нужно подбирать, кроме резистора 3,9к для получения на выходе Uпит/2
ММТ-8 220 Ом установить на радиатор нижнего 1Т806.
ММТ-4 2,2 кОм просто на плате.
Радиатор 500 см*кв или больше для каждого 1т806.    Для п605  какой совсем маленький.
При питании 24В также подобрать 3,9кОм.
240 Ом в базе верхнего 1т806 заменить на 270 Ом.
200 Ом в базе нижнего 1т806 заменить на 150 Ом.
Радиатор 800 см*кв
Ну и экстрим при 27В.
Также подбирать 3,9к
240 Ом на 330 Ом.
200 Ом на 120 Ом.
Радиатор 800см*кв и более.
От всяких непредсказуемых возбудов просто ставить детали выделенные красным цветом.
Не у всех есть хорошая измериловка (осциллограф и т.д).
И конечно желательно подобрать транзисторы П605 и гт806 по усилению, примерно равными и идентичными.
Не заморачиваясь по простейшей схемке.
Входной кремниевый если импорт то можно не измерять, как правило значения у них близки.
Вот и получается что всего навсего из приборов нужна единственная цешка.
Терморезисторы на радиаторы подойдут ммт-8., можно ммт-9.
Слабые маленькие размером нельзя.
Вместо ММТ-4 можно любой.
Всё, Германиевый Линсли Худ под ключ! И имя ему "Пионер".:smile-11:
  Если вдруг когда найду медную сетку, то обтяну  цельно.
Так на всякий случай подстраховаться от железной мелочёвки.
  • Like (+1) 6
1 час назад, Сергей А сказал:
Не сетка нужна -лист перфорированный.
https://kazan.pulscen.ru/products/list_perforirovanny_rv_5_8_1000kh2000_mm_otsinkovanny_151230243
например. Внизу страницы есть разные.
Именно тонкую сетку мелкоячеистую, поверх уже сделанной основы ( таже перфорация, но  медная и в нужных местах, а не сито как по ссылке).
Не найду, не беда.  И без неё всё нормально.
Дмитрий, тебе бы вот такие добыть...  Кажется были у Максима из Брянска и у Александра из Твери.
54 минуты назад, ВКН сказал:
Константин, а зачем они уже мне.  Не нужны.
А так да!  Крутые транзисторы и даже вроде были на точно таком радиаторе.
Но это было давно и куда подевались непонятно.
Вообще я бы лучше выбрал серию AL100.
Слушаем музыку!:smile-41:
  Сдуру натопил в доме печку до 28 градусов, переборщил с дозой угля..
Тэны отдыхают....хочется иногда настоящего духа.
  Хотел согреть жену в её ДР!:smile-01:
Вот и сидим за ноутами после хорошего ужина с хорошим вином....не для меня, водочка лучше.
Я в одних трусах...жарко:smile-03:
 Усилитель как вкопанный держит около 2-х ампер.
Корпус выше тёплого.
  • Like (+1) 5
Юрий, всё возможно в этом мире. Пусть будет дружба.
   Я сделал что мне было интересно и это главное!
Больше заниматься транзисторами не хочу.
14 minutes ago, юрий робертович said:
тест на дурака, и какой победит
По мне существующего количества избыточно. Опять же можно самому в нужную категорию попасть.
    • Торы , очень полезная вещь . Минусы - мотать челноком , изготовлять станок , мало кто рискнет , ради штучного изделия . У кого доступ к промышленному , таких тут наверное единицы. У самого к ним симпатия . Обычно сношу вторичку , мало когда попадется в котором -то что надо . .   В основном на накальники . Торы имеют "жесткую " характеристику , если правильно выбрать по мощности , под нагрузкой меньше просадка чем у Ш и  витых пл, сам несколько раз мотал челноком и сеть и анодную . При чем можно промежуточные промеры делать  не собирая как Ш , например , мотал сеть , измерил ток ХХ , большой , домотал   . Нет никаких негативов к торам . У меня .
    • Да, также возможны варианты не виток к витку, а равномерная намотка по внутреннему слою, с шагом немного большим диаметра провода. Шаг между витками внутреннего слоя все равно меньше чем между витками внешнего, потому что внешний диаметр тора больше. Возвращаю к истоку вопроса, я считаю, что латры не мотают полутораслоевой намоткой, то есть виток к витку по внешнему слою, как тут было заявлено немым. Всё вроде ясно и понятно. Что видно, можете сразу сказать? Неужели намотано виток к витку по внешнему слою?)).
    • Снимите кожух латра и посмотрите, как намотано. Хотя и через отверстия вполне видно.
    • Понял, а не подскажите, что именно неправильно?
    • Мне кажется, вы не правы. Посмотрите внимательно на внутренний слой. Намотка выглядит так  .`.`.`.
    • Продаю радиолампы Tesla EL34 1970-ых годов. Все радиолампы были проверены мной на лампотестере Elpo P-508. По каталогу данные лампы нужно проверять при характеристиках (6.3 / 250 / 250 / -14.5). Но при данных характеристиках, при попытке измерить ток анода шкала на лампотестере зашкаливала за 100 (а это максимум на этом лампотестере), поэтому ток анода я измерял при характеристиках (6.3 / 250 / 250 / -16.5). Крутизну, к сожалению, не смог вычислить, так как не хватило компенсации на приборе. Наклейки с измеренными токами анодов наклеил на каждую лампу. Список: Квартет №1 (66, 67, 68, 68 мА) — 16 000 руб. (по 4 000 за шт.) Квартет №2 (81, 82, 82, 83 мА) — 16 000 руб. (по 4 000 за шт.) Пара №1 (74.5 и 75 мА) — 8 000 руб. (по 4 000 за шт.) Одиночки (74, 93, 104 мА) — по 3 000 руб. за штуку. Самовывоз г. Москва / Отправлю через Авито или СДЭК Надежно упакую и отправлю, если нужно. По всем вопросам - пишите - отвечаю быстро.
    • Потери пропорционально току, сопротивление обмотки есть, что не хватает, как считать в столбик забыли?
    • В споре рождается истина(Сократ). Ну вот почему такие очевидные вещи вызывают такую реакцию?  На фото латров видно, что они намотаны витком к витку с внутренней стороны, по другому( витком к витку с внешней стороны) на станке это невозможно сделать в один слой, посмотрите по ссылке принцип его работы. https://elcomdesign.ru/wp-content/uploads/2025/05/14_351.pdf
    • Спасибо Алекс. Буду просить тысячу с учетом инфляции.
    • Приобрету пару вилок для:  И пару комплектов :  Или может кто знает где искать.
    • Давно собирал и вот по этой схеме, режимы реальные. Схема  и все комплектующие от МАИ. Звучание впечатлило. Трансы выходные были на EI66 набор 40мм, как намотаны не знаю.
    • Вахи смотрел, ток поднимал до 10мА. Больших изменений в лучшую сторону на спектрограмме не увидел. Эта лампа диод-пентод и работать триоду с псевдотриодом наверное напряжно. Попробую поднять питанте драйвера. При номиналах как на схеме, на сетке пентода синус максимум 25В, а смещение 32В. Еще и чуствительность меняется от режима триода. Можно от 0,4 до 1В получить. В итоге надо найти устраивающий компромис.
    • Cмотрел и не раз .... может какие то не правильные были .... П.С. Из спора вышел ... Спорить ради спора  .... просто надоедает со всеЗнайками ...
    • посмотрите устройство латра)). Для Вашего случая это не дает особого выигрыша, так как D/d~1 и похоже всего один слой обмотки.
      111.7k
