3 часа гонял диски...ток также около 2-х ампер на оба канала.
В этом конечно и заслуга добрых радиаторов.
  Но полмесяца назад при отладке плат пробовал без ММТ-8.
Ток с 0,8А доходил до 1,2А на канал.
Дальше не стал пытать.
2 минуты назад, Климентий сказал:
А теперь главный вопрос. Кто утверждал что это невозможно...
Это не главный вопрос, возможности увлечённого человека безграничны, главный и риторический: зачем это было нужно. Или так: стоило оно того?
Как зачем? Мне это интересно было.
Я услышал германиевый звук в классе А и он очень хороший.  Можно хоть весь день слушать.
  Вот именно это и стоило того.
По именно этой же причине делал и ламповые усилители.
Сам же Стас говоришь: мы увлечённые люди.
Придёт время и тебя возможно это увлечёт.
Я подожду....потом напомню!:smile-11:
  Сегодня друг приходил, долго с ним музыку слушали, часа 3.
Он хороший электронщик, можем вечно с ним болтать по общим интересам.
  В следующий раз принесёт термометр инфракрасный.
Померим температуру радиаторов.
По моему на ощупь они у меня с большим запасом.
18 минут назад, ДимДимыч сказал:
Двадцать лет назад в германиевом вопросе расставил все точки над  Ї, только бледнолицый два раза на одни и те же грабли наступает. ©анек:smile-11:
И вообще я исполнил свою 5-ю мечту.
Ещё на старом АП хотел сделать Худа на П4ДЭ
Накупил их несколько десятков.
    Вот только не нашлось опытного наставника подсказать мне нюансы германия, да и схемы проверенной ещё не было.
Нынче Бокарёв помог мне в этом.
Вот так, лежишь с двумя трубами в роте, еще одной в яремной и еще одной, сами понимаете где, и думаешь: А чего полезного-то ты, братец, сделал? Вот и вышло, одно для того что ходит, вместе с Крыловцами, а второе для того, что ездит, вместе с ПЗТЭСО. Короче торопитесь. Делать полезное.
А ДД поздравления, еще раз. Идем к следующей!
 Были вопросы на почту: конкретно без подбора деталей....?
  Отвечаю:
Рабочая схема при питании 19...20В.
Ничего не нужно подбирать, кроме резистора 3,9к для получения на выходе Uпит/2
ММТ-8 220 Ом установить на радиатор нижнего 1Т806.
ММТ-4 2,2 кОм просто на плате.
Радиатор 500 см*кв или больше для каждого 1т806.    Для п605  какой совсем маленький.
При питании 24В также подобрать 3,9кОм.
240 Ом в базе верхнего 1т806 заменить на 270 Ом.
200 Ом в базе нижнего 1т806 заменить на 150 Ом.
Радиатор 800 см*кв
Ну и экстрим при 27В.
Также подбирать 3,9к
240 Ом на 330 Ом.
200 Ом на 120 Ом.
Радиатор 800см*кв и более.
От всяких непредсказуемых возбудов просто ставить детали выделенные красным цветом.
Не у всех есть хорошая измериловка (осциллограф и т.д).
И конечно желательно подобрать транзисторы П605 и гт806 по усилению, примерно равными и идентичными.
Не заморачиваясь по простейшей схемке.
Входной кремниевый если импорт то можно не измерять, как правило значения у них близки.
Вот и получается что всего навсего из приборов нужна единственная цешка.
Терморезисторы на радиаторы подойдут ммт-8., можно ммт-9.
Слабые маленькие размером нельзя.
Вместо ММТ-4 можно любой.
Всё, Германиевый Линсли Худ под ключ! И имя ему "Пионер".:smile-11:
  Если вдруг когда найду медную сетку, то обтяну  цельно.
Так на всякий случай подстраховаться от железной мелочёвки.
  • Like (+1) 6
1 час назад, Сергей А сказал:
Не сетка нужна -лист перфорированный.
https://kazan.pulscen.ru/products/list_perforirovanny_rv_5_8_1000kh2000_mm_otsinkovanny_151230243
например. Внизу страницы есть разные.
Именно тонкую сетку мелкоячеистую, поверх уже сделанной основы ( таже перфорация, но  медная и в нужных местах, а не сито как по ссылке).
Не найду, не беда.  И без неё всё нормально.
Дмитрий, тебе бы вот такие добыть...  Кажется были у Максима из Брянска и у Александра из Твери.
54 минуты назад, ВКН сказал:
Константин, а зачем они уже мне.  Не нужны.
А так да!  Крутые транзисторы и даже вроде были на точно таком радиаторе.
Но это было давно и куда подевались непонятно.
Вообще я бы лучше выбрал серию AL100.
Слушаем музыку!:smile-41:
  Сдуру натопил в доме печку до 28 градусов, переборщил с дозой угля..
Тэны отдыхают....хочется иногда настоящего духа.
  Хотел согреть жену в её ДР!:smile-01:
Вот и сидим за ноутами после хорошего ужина с хорошим вином....не для меня, водочка лучше.
Я в одних трусах...жарко:smile-03:
 Усилитель как вкопанный держит около 2-х ампер.
Корпус выше тёплого.
  • Like (+1) 5
Юрий, всё возможно в этом мире. Пусть будет дружба.
   Я сделал что мне было интересно и это главное!
Больше заниматься транзисторами не хочу.
14 minutes ago, юрий робертович said:
тест на дурака, и какой победит
По мне существующего количества избыточно. Опять же можно самому в нужную категорию попасть.
    • Нет там ООС. Первый каскад повторитель, потом усилитель нагруженный на пассив коррекцию. Потом опять усилитель и повторитель на биполяре.  Там на плату только посмотреть. Херня какая-то .
    • Здравствуйте, Сергей! Интересует возможность изготовления и общая цена за 4 каркаса.
    • Да, эти "звуковые" видосики доставляют;) Прямонакалы, дженсены всякие, кабеля породистые, и все это пишется на булавочный микрофон в жестком "лосси". И потом, такие эксперды сидят смотрят-слушают, "ну ты понял, эту 2а3 точно брать надо."
    • Явно с коррекцией в обратной связи, иначе не вытянуть хоть такой меандр при низковольтном питания. А повтор разводки со смещением - это правильно, оба канала в одинаковых условиях - надо же, додумались. Или украли в хорошем месте. Или просто поленились зеркалить...
    • Ролик со звуком этих японских 2А3 не нашёл. Зато нашёл ролик сравнения звука 300B -Fullmusic 300BN, Western Electric 300B(2021), Takatsuki TA-300B. Ролик с ю-туба в другом месте не нашёл. Звук записан так, что на моей комповой системе различия слышны. https://www.youtube.com/watch?v=6JjLq8AAkYM
    • Вскрытие обнажило вот такой конструктив: Три полевика и один биполяр на каждый канал в схеме в схеме... Скользящая симметрия каналов на плате!
    • Ну по сути дела , эти новые 2А3 (что китайские, японские,российские) в большинстве своём-одно и то же.Та же форма анода ...та же "груша". Интересно ,а кто то догадается  повторить оригинальные 2А3 ..Те первые ,с коробчитым анодом ..или поздние, классические двуханодные?  Реплику же WE275 сделали.
    • просто термин не понял благодарю за пояснения
    • 1. Фильтр по питанию вставляется между каскадами, т. е. "между анодными резисторами 1-й и 2-й лампы" (вопрос как были собраны имеющиеся усилители я оставляю открытым). 2. Тоже хорошо. 3. Скорее всего. Тот, что последовательно с 0,022 мкФ в коррекции.
    • До этого не встречал, только слухи слышал - современные 2А3, сделанные в Японии Takatsuki TA-2A3 Vakuum tubes made in Japan     Источник ю-туб https://www.youtube.com/watch?v=9npHXol8w4Q
    • Принесли вот такое китайское чудо с просьбой прогнать по приборам: Вот что увидел осциллоскоп: Придётся вскрывать - что-то мне этот гусь не нравится))... Блок притания был импульсный, заменён на аналоговый, поканальный... Схем корректора нет!
    • Купить аудиостример и забыть про эфир с МР3.
    • Я был большой любитель послушать FM-радио, имею дорогой винтажный тюнер MERIDIAN -504 и несколько встроенных современных тюнеров ......... НО качество радио испортилось......слушать стало невозможно- на радио станциях снизили качество звука..... а большинство станции перешли на трансляцию потокового интернет радио.... Так проще тот же поток с интернета получать без помех эфира. Включил с новым усилителем свой тюнер - и был ужасно разочарован..... Последний раз включал в нормальной системе тюнер несколько лет назад. А так радио слушал только в машине или с пластиковых "балаек"... В общем , раньше стремились выдать качественный звук в эфир - сейчас , только чтобы донести информационный поток....Смысла в хороших тюнерах больше нет....Смотрел тут на современные разработки, которые ловят ВСЁ от переговоров летчиков с диспетчерами до служебной связи, но смысла покупать нет ..... качественного музыкального потока НЕ СТАЛО, по крайней мере в нашем городе.
    • 1) между С5-С4 ? или между анодными резисторами 1-й и 2-й лампы? 2) R8 меняю на  12k. 3) R14  нет, может - R4?
      114.4k
