Какая лампа была нужна 70 лет назад
Open Club · 18 members
Open Club · 13 members
Есс85 хороша, когда нам нужно усиление и ток, чтобы "продуть" сетку следующего каскада. Здесь у нас КП, управляется потенциалом, мюшная лампа вполне справляется. Мне девятка тоже не очень, а вот 6г7, самое то! -
Посмотреть бы что у вас сама звуковуха покажет, т.е. сама на себя какой уровень помех?
Выглядеть это может примерно так для одного из видов модулей. Тут по входу питания доп. Емкость 2200х10В. а на выходе стабилизатора на 5В стоит 8200х6В. Здесь на месте разъёма для выходного сигнала я впаял разделительные конденсаторы - для удобства дальнейшего монтажа в различные устройства. В другом виде модулей монтаж тоже можно сделать навесным и приклеить конденсатор к плате или микросхеме стабилизатора или через втулки прикрутить платку с дополнительными конденсаторами к основной плате модуля.
А емкостя вы ставили уже непосредственно на плате панельки? Если можно фото сделайте.
Как то не дошел пользуюсь старой.А на графике где подключен бт то наверное от радиоканала помехи, хотя в ас не слышно, да и не пользуюсь им.
Ну, раз появился трансформатор, то можно было бы связать каскады гальванически. То есть использовать непосредственную связь а-ля Комиссаров, Торрес, Фадеев. -
Что у Вас за программа для измерения?
Мой старый, добрый, вылизанный и отлично звучащий корректор Пузанова. Именно так он назывался на старом АП. Было писано-переписано более 160 страниц. Вадим чуть ли ни каждый день писал о всех изменениях конструктива. Ну и я следом за ним - шишек набил. В прошлом году весной, что-то на меня нашло и решил сделать трансформаторный выхлоп. В АльтАудио куплена пара трансформаторов. Так как был занять другими проектами (РР и апгрейд SE) то только сейчас руки дошли. В общем на форумах есть сторонники выхода на трансформаторах, а есть и те, кто считает, что эта приблуда особо и не нужна, достаточно резистора. Поэтому, мне главное чтобы хуже не стало. Так как сам корректор в корпусе есть, то теперь мне предстоит слесарными работами втиснуть трансы внутрь. Вот фото трансов и схема. Правильно-ли выбраны режимы вых лампы? Может у кого есть пожелания?
Там все время работает единственная микросхема ( процессор), которая и генерит помехи, в основном, кратные 60 Гц, но несколько с разным уровнем, в зависимости от выбранной функции, даже просто во включённом режиме или в режиме паузы.
Это Вы имеете ввиду в режиме блютуз? Или я чего то не понял.
Да. Похожая картина и у дешевых китайских медиапроигрывателей. Удалось подавить эти помехи примерно на 20-30 дБ практически до шумовой полки с помощью дополнительных блокировочных конденсаторов по питанию прямо на входе платы и после электронного стабилизатора. Чем больше емкости, тем лучше. Ставил по 3300 и 6800мкФ.
Офф. Хороший наушниковый у меня получился на 1626. Анодное около 150в. Накал выпрямлен. Положительный контакт накала заземлен. Отрицательный - на сеточный резистор. В предкаскаде 12SN7GT/12SXGT. Приведенное около 10к. Большая альфа - не панацея.
Сергей для наушников мощноватый усилитель, там однолампового в триодном классическом включении с вых. Трансформатором хватает. Вот только важный аспект лучше загнать лампу в линейный режим с 10-20Ri и получить низкое выходное сопротивление как это делает Нэм Сергей Рубцов и Юрий Макаров получив при этом не "музыкальное" звучание или сделать обычные 2,5-3Ri, как в обычном ум?
Total Topics10.3k
Total Posts110.5k
