TDA 1540, 1543 и т.д.
Закончил сей долгострой, меньше чем за неделю, и даже послушал одну пластинку при оцифровке - звук есть и неплохой, своеобразный такой, возможно из-за случайного РГ (альпсы в тумбочке иссякли), хотел закрыть нижнюю крышку - а там засада - отверстия для ножек 7,5 мм(!), надо будет шайбы переходные делать или искать подходящие: ...
Правда у каждого своя. За пререкания для начала 3 дня "забвения", а дальше посмотрю, что с Вами делать.
Собрал и даже включил этот макет в минимальном варианте первоначальной задумки - питание ±11 В, без вольтодобавки для ЭП, ОУ LM358, выходные КТ818Г/819Г без подбора. Ну что - получил 1,8 Вт/4 Ом, полоса 110 кГц, есть на минусе две вертикальных ступенечки на уровне минус 2 В. Добавить вольтодобавку ЭП и мощность получу, но ступеньки не устраивают. Впрочем, может, они и уйдут при дальнейшей работе. Вот поинтереснее стало, в ближайший выходной продолжу - после работы кроме ужина и легкого чтива ни на что не годен...
Сергей, а может это не ошибки проектирования, а особенный фирменный стиль? Кстати у Марка с Левинсоном коррекция организована подобным образом во всех их изделиях. -
Послушал, насколько услышал то впечатление такое что считывает всё и довольно шустро шкребёт по канавке.
Не могу пока, никак аппаратуру всю не перевезу по новому месту обитания.... Даже комп без звука пока. Но как только, так сразу! Мне очень интересно, спасибо.
Сами послушайте рипы, возможно я ошибаюсь, мне зашло, а другим и не понравится. Это самодельный, иголки он в Европе покупает.
Возможно не вес (он регулируется как раз), а податливость иголки? А может и с ней всё в порядке, не знаю, но верю, что Russ3000 поделился новыми впечатлениями от звука не зря, значит такой подход улучшает звуковые качества (пусть на ух) - мне очень интересно, что за умелец собрал на заказ за 70 рублёв, когда прототип 700 стоит! Умелец, таких бы нам на форуме видеть, и нам польза и ему возможно - заказов прибавится. Russ3000, а какой прижим голове выставлен?
Идея нормальная, только вес становится больше что понижает частоту и износ больше становится. И продольные колебания по оси кантилевера. Тут изучать всё надо.
Зато катушки прямо на иголке и не нужно передавать колебания иголки до катушек через палку кантиливера.
После автомобильной марки аУдио удивляться тут нечему. /ˈkæn.tə.liː.vər/ Если в транскрипции после L идет E (а не i (и)), то нам царь правила - не указка. Но эт ничего, многие начинают транслитерацией заниматься, ибо раскладку переключать лень. Что чел имел в виду? Рекбус, кроссворд (с) тов. Райкин
Но я таки заказал из бора, чтобы сравнить с остальными головами, они все тоже Микролайн на боре ММ и МС, остальные предложенные кантиливеры хрупкие на мой взгляд.
Total Posts112k
