34 минуты назад, RedStar сказал:
Заказал такие же 2 десятка, прикольно, что совпало. Только эти уже не доступны.
Почему недоступно?
Скан сегодняшний - 61 шт. есть.
Может сделать тему о толковых закупках на Али?
Вот, просили в мой усилитель индикаторвы вых.  мощности . Вроде интересный. Заказал пару:
https://aliexpress.ru/item/4001211072829.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000015315874207&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396vPCMDr
 или попроще, как раз на замену в Радиотехнику 7101, что востребовано одним заказчиком:
https://aliexpress.ru/item/4000818284655.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000021208719610&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396vPCMDr
Да, магазин "Ghxamp Auido Store" очень толковый. Неоднократно там покупал разные компоненты. Все норм по срокам и качеству!
11 часов назад, RedStar сказал:
Так есть же такая тема:
В 13.06.2022 в 06:56, юрий робертович сказал:
выкидываю жестянки нафик, и из контактов старых реле РПУ, РСМ, МКУ и проч, подходящих по размеру, и все. И пружинит, и контакт надежный, и вид нормальный.
Что это даёт, не окисляются ?
25 минут назад, matss сказал:
Вот этот анодный колпачок использовать как есть непредусмотрительно. Контакт с лампой теряется на раз. Керамику можно использовать для декора нормального соединения.
46 минут назад, Stan Marsh сказал:
Такие же купил, оригинальные трудно найти.
3 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
более 5лет работают
А, хорошо. Может контакты отличаются, а может это зависит от условий эксплуатации.
23 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
 Насчет 100%- Александр не стоит врать.:smile-54:
Насчет механического свойства -может и пойдет, хотя весьма скептически отношусь,  но  по звуковым свойствам-именно 100% непригодна ни одна деталь  из Китая.
Если  требуется хороший звук, конечно :))
3 минуты назад, sova сказал:
Как всё просто!:smile-03:
Реалии жизни. Мне в лото с названием Китай не везло значит подряд, много раз.
16 часов назад, sova сказал:
Все , 100% того,  что из КИтая, на звук не годится.  Выкинутые деньги.
Может так и есть, но например нужны RCA разъемы, где их можно сегодня купить кроме Китая?
3 часа назад, Сергей Витальевич сказал:
Если требуется "хороший звук" я так понимаю нужно раскурочить хотя бы пару старинных приемников.То есть панельки с них(чем древнее тем лучше). Лампы -понятно оттуда же.Железо ржавое с выходников,Ну и динамик рваный до дыр "Филипс"..Хотя опять же зачем курочить..включил старое радио и Вот ОНО-"Хороший звук"!
А оно так и есть. Внизу самоделка на ел3 или ал4 - при правильном приготовлении одни из лучших "ever made" выходных ламп. Ржавость железа кому то может резать глаз, но магнитные свойства она не меняет, если железо "правильное" и в костре не побывало случайно - оно и остаётся правильным. Панельки или колпачки из 85-90 летнего приличного Филипса - разумеется, сделаны настолько качественно, что с китайским новоделом сравнивать бессмысленно.
И да, если удаётся восстановить старую топовую бабушкину/дедушкину кухонную радиву (некоторые из которых "тогда" в немецких сельпо продавались по цене Фольксвагена), чтобы электро часть и акустика работали как задумано создателями  - то звук не "хороший",  он "магический" :). Но нужен соотв.опыт и тщательность. Дело не быстрое, обычно.
Только что, Сергей Витальевич сказал:
последний
Да, ассортимент там стремительно сокращается, дальше возможен полный конец торговли, либо переход на ассортимент Таобао.
10 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Это "юношам "  с неокрепшей психикой полезно все читать,но не более .
Скорее наоборот, такая история для узких специалистов с большим опытом.
28 минут назад, Stan Marsh сказал:
Смотрел уже у них. Вот думаю, а не Китай это тот же самый, что и на Али?
36 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
В Аудиомании ну 50процетнов будет тот же Китай-только дороже.
Понятное дело, поэтому Аудиоманию и Самоделку не рассматриваю.
16 минут назад, Xрюн222 сказал:
наоборот
Спойлер
То не децибелы, не мегагерцы.
Это вибрация моего сердца.
По текстуре бури, вечера и зори,
счастье и горе, условность и воля.
В лесу и в поле, впроголодь иль в застолье
выбери свой путь, расставь сам роли.
Нет смысла маяться. Занимается заря.
Старания не зря. Ждут моря.
О! Снимаемся с якоря.
7 минут назад, Mark Levinson сказал:
не Китай
Был не Китай. Мои Neutrik были из славного княжества Лихтенштейн. Сейчас лучше уточнять.
1 час назад, Mark Levinson сказал:
я покупал с американских ресиверов с их разборки, как то с Ревокса лампового также продают, нередко там неск. пар на одной плате
56 минут назад, Stan Marsh сказал:
  Скрыть контент
Абсолютно верно! Т.к. мы говорим про устройства для воспроизведения музыки, которая оказывает некое конечное эмоциональное воздействие, то конечный результат непосредственно физическими средствами измерен быть не может. И результат в каждом случае зависит от "настроек согласованной фильтрации" УхоГМ конкретного индивидуума. Или от расстроек... :)
  • 3 months later...
    • Остается малый вопрос. Перед отбором/сортировкой ламп тот же тектроникс производит 100 часовую электро-термо тренировку. Видимо без этого результаты отбора не репрезентативны.
    • Так как магнитный поток дважды пересекает прокладку
    • Видимо здесь ведется расчет дросселя работающего при больших амплитудах переменного напряжения.  По этой вырезке этого не понять. По заложенной плотности тока ясно, что это небольшой дроссель. Формула с коэффициентом 1500 дающая существенно заниженный зазор перепечатывается от книжки к книжке уже, наверное, с 30-х годов прошлого века и она дает зазор в миллиметрах, но даже учитывая выпучивание МП в зазоре, технологические зазоры, коэффициент запаса,  все равно дает неверный результат. Надо все считать под свой конкретный дроссель.
    • Не парьтесь )))) Правильно и понятно ,это как вам выше написали. Физический немагнитный,зазор в МП =  (Mu0×W×I)/B0. Соответственно прокладка  в ЕI магнитопроводе ,это половина от полученного результата. B0 для железа, это от 0.8 -1.2 Тл. (в зависимости от формы исполнения сердечника). Меньше и больше от этих значений  не стоит считать. Будет напрасная потеря индуктивности ,из за неправильного "оптимального" зазора.
    • Толщина зазора = (мю0 * W * I) / B = (1,26 * 10^-3 * W * I) / B = (W * I) / (800*B)   Почему выбрана такая маленькая индукция для дросселя фильтра?
    • Конечно, в учебниках на 1.2Тл  делят не на 1500 а на 800
    • Кстати вот эти две формулы совпадают по конечному расчёту. И да, надо делить на два чтобы определить уже толщину прокладки   А третья завышает зазор в два раза К примеру. Имеем дроссель на 3000 витков и 100 ма. Вполне себе вменяемое значение По формулам.  1. Получается зазор 0.2 мм или толщина каждой из прокладок 0.1мм, а это толщина офисной бумаги. Больше похоже на правду.  2. 0.1875 зазор. Толщина прокладок соответственно 0.09375, это почти то же самое что и в первом варианте.  3. 0.375 мм зазор, толщина каждой прокладки уже 0,1875, а это почти 2 листа офисной с каждой стороны, а не один лист как в двух первых. По моему это многовато для 100 ма.  И заметьте, во всех трёх формулах идёт речь именно о величине зазора, а они разнятся в два раза, по крайней мере одна из них. Хотя всё из учебников. Где ж искать правду?
    • Ну да..Это толщина требуемого немагнитного  зазора в сердечнике. Прокладка же  в два раза тоньше  от этой цифры ..Ориентировочно индукция от подмагничивания посточнным током будет 1Тл.
    • Эти формулы разнятся по расчётам ровно в два раза. Первая показывает ближе к истине, вторая завышает зазор в два раза
    • Г.П.Вересов Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры.djvu
    • Подставил в калькулятор значения в формуле, у меня получается 0.09 вместо 0.08 😂
    • Для таких токов дроссель вообще не нужен, отсюда и погрешность .
    • Для малых токов эта формула дает огромную погрешность в большую сторону. Можете убедиться посчитав для какого-то конкретного случая или посмотрев при каких допущениях было выведено это соотношение. Если уж так хочется поставить дроссель при токах порядка 10-15мА, то лучше использовать LC фильтр, баластный(сливной) резистор и потом поканально RC фильтры.
      112.1k
