Имеется ввиду отвертка, поднесенная к экранированному кабелю при обоих полярностях питающей вилки
В 25.10.2022 в 14:35, ДимДимыч сказал:
 Прошло чуть более месяца....и всё же я изготовил один РТ-фильтр.
   Общие параметры такие:
Pгаб=2,2кВт;    Вес=20кг,  ШГВ=160*140*235 мм.
Снимаемая = 940Вт, индукция 0,64 Тл.
Ток х.х  = 44мА   при напряжении 230В.
  Сделал и отводы на 100В ! ( спасибо всем кто принял участие советом...)
Напряжения без нагрузки на вторичке 235В и 102В.
Сопротивление сетевой обмотки  1,07 Ом;   сопротивление вторичной также 1,07 Ом.
Между обмотками экран (медная лента).
   Ёмкость между обмотками 225пф.    Транс тихий.  Можно смело ставить в аудио стойку.
В общем РТ для системы с потребляемой мощность не более 300...350Вт.
Разводка транса в корпусе можно пайкой или винтовыми зажимами.
Ну вот у топикастора есть схема намотки, следуя из которой ноль (земля) зависает по середине. Конечно при подключении любого аппарата после такого звук измениться, вопрос, насколько он будет верным??? Сцена зависнет в воздухе, расширяясь в обе стороны от нуля (земля) и что в итоге? Скорее всего получим неестественный звук, на слух лучше-хуже той достоверности, которая имеется при обычном подключении, имеющим на одном конце фазу, на другом ноль. Звук стопудово измениться, но насколько это решение является верным для звука, сцены и т.д..... Одни сомнения, какого бы эффекта мы не получили. К чему такие извращения? Напоминает соединение на стержневом ТР с двумя катушками, получить от которого естественную сцену звука при схеме на усилителе класса А просто невозможно при двухполупериодном подключении, разве что при таком:
Спаренный однополупериодный!
И кому нУжон такой баян? Для чего, спрашивается???
И все молчат, почему?
27 минут назад, Audioamator сказал:
В любом будет тишина.
21 минуту назад, Ollleg сказал:
Синфазных помех будет меньше или совсем не будет. Значит они не будут накладываться на сигнал и искажать его.  Вот для этого и нужны эти «извращения».
15 минут назад, Kroul сказал:
Можно более расширенно пояснить?
Спасибо.
17 минут назад, Ollleg сказал:
Спасибо.
Да что тут объяснять. Синфазная помеха «добирается» до входа усилителя и складывается с диф. полезным сигналом, на одном проводе складывается, на другом вычитается, этот искаженный сигнал дальше усиливается, при этом ухудшается разборчивость, прозрачность, сцена и прочее. Тоже самое происходит на всех каскадах, но там это не так заметно.
Если к горячим конца РТ подключить ЛАТР, а бегунок заземлить, то, будет регулятор положения сцены (по горизонтали). Остается реализовать и по вертикали.
2 часа назад, Ollleg сказал:
Я не смолчу! Светодиод, обозначенный как Led Красн будет мерцать с частотой 50 Гц. Его нужно запитать от двухполупериодного выпрямителя с ёмкостью.
А в идеале применить лампочку накаливания
48 минут назад, Audioamator сказал:
В идеале лучше просто смолчать, дабы…
13 часов назад, Kroul сказал:
Мне вот эта часть нравиться как звучит :smile-14:
