Электростатические колонки, инфа для самодельщиков
Open Club · 16 members
Open Club · 65 members
Open Club · 12 members
Обоснуйте! ------------------ Большое активное сопротивление обмотки дросселя имеет следующие негативные последствия: 1.Потери мощности и нагрев. Чем больше сопротивление, тем больше энергии теряется в виде тепла, что в свою очередь снижает КПД дросселя 2.Более высокое падение напряжения на активном сопротивлении. 3.Снижение добротности, эффективности дросселя. В источниках питания наименьшее активное сопротивление дросселя особо важно (в т. ч. импульсных). Минимизация сопротивления напрямую повышает КПД всего блока питания.
Благодарю за шедевр! Действительно на щитовой акустике на 15ГД-12 и SE на 6п6с звучит так, что никогда не слышал подобного..особенно бас на Tattoo, на 00:45. Источник Qobuz и стример на LuckFox Pico Max c ess9039q2m.
И всё же, с 6С4С, низа можно больше достать, чем с 6П31С, 6CU6, EL36., хотя мне эти лампы бальзам на душу в тетродном включении.. Особенно EL36. Хотя есть ещё EL360, но их пока не слушал.. (анодное и вторая сетка по 250 вольт)
6П31С в триоде похожа, но она с рогом, она и по цоколевке совпадает, можно оперативно менять.
By Васянин Сергей · Posted
Есть похожая, называется 1П33С. Правда она с «рогами». -
440мкф ничего не меняет. Оба мимо, но советчик ушёл не дальше вопрошаемого.
Совсем слепой? Ну тему перечитать ещё разок не помешает, рассуждения Лениво о кол-ве ёмкостей, заодно в лупу схему предлагаемую рассмотреть.... Выпил много? Читаем ниже!
И Лемм и Азимов, и тот же Хайнлайн с Гаррисоном уже давно, лет тридцать пять как перестали быть интересны. Их величие при этом конечно нельзя не признать. Есть же современные авторы. А... и ещё... ненавижу Стивена Кинга, до тошноты и категорического неприятия.
Фиговый тогда у вас совет, читать Вестник АРА, вовсе не означает что надо применять советы аудионотчиков по сопротивлению дросселя. Других таких источников просто не знаю, наши не в счёт. Короче, если без лирики то для 220мкф, те что у лениво в схеме, дроссель нужен не 20-30 Ом, а 200-220 Ом.
Пришли пищалки. Проект неспешный, да и не сезон сейчас.
Нет. Имя одно - лампы разные. AD100 Telefunken лично мне не интересны. Если уж иметь дело, так с AD102 - они же RV210. Имел в виду:
Другого поля ягодка. Гораздо ближе к 845 будет. Ближе к теме, где-то в дальнем углу Вайшевских AD100 лежит парочка. Вот только под замену найти, ратитетнее многого винтажа.
Красивая kr_t100.pdf 1800$ пара...
KR T100. Очень рекомендую. Делал на ней. РS. Еще вспомнил "прямобалонную/прямонакальную" - семейство SV572 (-3, - 10, - 30) и такое же семейство SV811а.
Total Topics10.3k
Total Posts110.8k
