- vidan
- Владимир Перепелкин
- Кружка
- Васянин Сергей
- idz
- lilex
- Блин 2
- Илья_C
- Timvlv
- nkzagor
- Дмитрий
- борис
- yroxi
- shurele
- гаврилов валентин
- АндрейА
- alex41697
- ВКН
- Kolyaholod
- Vitaliy M
- Normann
By Васянин Сергей · Posted
Тоже занимался этой темой лет 20 назад. В качестве электрода подходят доработанные свечи зажигания, лучше иридиевые. Проблемы с азотом и озоном начинаются, когда рядом с электродом, в радиусе нескольких сантиметров, находится какая-нибудь холодная поверхность, на ней и конденсируется вся гадость. Для нейтрализации надо использовать отсос воздуха из рупора и очищать его окисью меди. Но это для мощных генераторов, я на ГК-71 строил. На мощных лампах можно использовать без всякого оформления. Звучит от СЧ очень здорово, но проблем ещё больше, тот же ультрафиолет от факела, радиоизлучение, и сшивать с другими полосами не понятно как, и т.д. Короче, бросил. Ниже файл с опытами менцев. 08_Oszillatorgespeiste_Teslageneratoren.pdf -
By Ollleg · Posted
Господа, эта тема находится в разделе радиорынка "КУПЛЮ" !!! Вы её зафлудили напрочь, бесконечно "поднимая" и заостряя внимание потенциальных покупателей именно на этой теме! Станислав, если из комментариев можно создать отдельную тему в другом разделе форума, перенеси пожалуйста обсуждение туда, всё "лишнее" здесь я отправлю в корзину. -
By Ollleg · Posted
Всем доброго времени суток. Тем продавцам, у которых в одной теме много разного товара, часть из которого продана, есть необходимость убрать лишнее и восстановить порядок в теме - пишем мне в ЛС, Я ПОМОГУ С ЭТИМ разобраться, дабы не захламлять ресурс лишним и не засорять ненужными фото наше пространство. Пишем мне: https://newaudioportal.com/profile/254-ollleg/ -
By AlexKorotov · Posted
Это было лет 30 назад. Только где-то в коробке с проводами валяется катушка объемного резонатора. Искажения на тех частотах ( выше 5 кГц) ухом не заметны. Я даже пытался их компенсировать с помощью ООС. Датчиком был небольшой электрод, который имел емкостную связь с горящим факелом. Практически сделать этот ионофон можно, но что делать с выхлопом? Ранее, ещё в те года в первых лазерных принтерах были нейтрализаторы в виде губки достаточно плотной, черного цвета. Стоил этот расходник денег. У магната кажется вся эта гадость всасывалась внутрь для нейтрализации. Кажется это очередная тема чтобы поговорить. Проще сделать, и самому оценить результат. Катушку можно на полипропиленовую трубу намотать с обязательным зазором между витками. Рупор? Вначале не нужен, можно терминал ( как его называют в катушках тесла) направить в сторону сферического отражателя. Я использовал отражатель из алюминия от мелкого проектора кинопленок или слайдов ок 10 см диаметром. Он был приделан к объемному резонатору. Кроме того, есть проблема с ВЧ наводками от этого устройства, требуются синфазные дроссели для всех внешних соединений входящих в этот ВЧ блок. -
By Евлампий 2 · Posted
Специфическая штука. Когда-то попадалась старая публикация с прожевыванием темы - вроде бы без ионизации кислорода обойтись не удается - в закрытой комнате предельная концентрация озона быстро превосходит допустимую норму, ссыкотно (не говоря уже про высокое, которое еще и сифонит помехами). Если верно отложилось, ниже 2 кГц редко удается добиться чуйкуи более 82 дб, но на высоких плюс в рупоре в пике до 93-95 (по крайней мере, на те 80-е годы - правда, не очень понимаю, как в этом случае считать чувствительность: мощность модулятора?). Какая-то описывалась американская версия с вакуумным насосом, вроде бы звучала на ВЧ совсем хорошо, но не пошла из-за сложных наворотов. Если же в целом, то, кмк, версии, работающие на силе Лоренца куда как спокойнее - кто слышал разное, говорят что Декка Келли ленточный звучит довольно похоже на ионофон - практически так же невесомо, шустро, прозрачно... Однако это не отменяет проблемы синхронизации, на СЧ ведь обычно что-то более увесистое - ту же Декку "сшить" с остальными не так просто. Допускаю, что с ионофоном похожая проблема. -
Образуется при работе вредный оксид азота. А вообще штука рабочая, как ВЧ динамик очень хороша. Но мы не в Италии, а скорее в Канаде, пол года окна закрыты, можно угореть от выхлопа. Электроды я делал из гвоздей 20 мм, они являются расходником (пробовал и платину, но гвозди всегда можно купить а разницы особой нет). Кварц отрезал от галогеновой лампы, на поверхности кварца оседает распыленный металл, хоть с платиной, хоть с гвоздем, все одно, нужно трубку периодически менять. ГУ32-29 слабые лампы, лучше взять 6п36с или 45-ку.
Total Topics11.1k
Total Posts117.6k
