Или по мотивам "корректора Василича", одно время хит Авито, делали все, кому не лень и из чего только не попадя.
Речь не о бантиках и какой-то там роскоши . Любая самодельная вещь должна выглядеть , как изделие . А не как ящик из пыльного старого  гаража .
Заранее извиняюсь. Не по теме. Я за! Какой-бы не был вкусный суп, но если его подают за шарпатыной
стол, засижены мухами и заваленный обЪедками он не такой вкусный. А если падают суп  не сильно вкусный, но на стол покрытый белоснежной скатертью и с цветами на столе, он уже не такой плохой. ДА ЗВУК первичное,  но и внешнее тоже не малую роль играет. Или его спрятать, чтобы не отвлекал.
Вы, ребята, сначала сварите суп хоть процентов на 5-10 от амл-овского, а тогда будем решать, на каких тарелках подавать. С этим проблем нет. В отличие от рецепта супа как такового. И умения его сварить.
  • Like (+1) 6
1 час назад, alex2203 сказал:
Зачем? Выше всё объяснено, вещь утилитарная, сделана для себя и для работы, не на продажу, её никто не видел, кроме хороших знакомых, в ней присходили разные изменения и улучшения постоянно.
Классика от Вильяма нашего понимаете ли Шекспира... "Нет ничего проще, чем играть на флейте! Дуйте в неё, перебирайте дырочки пальцами и музыка польётся!!!" Непременно!!! :smile-03:
3 часа назад, Старый сказал:
Вот готовое изделие. Как все внутри. фото нет.
Так всё зависит от того, что с этим делом делать, покупаете или продаёте, образно.
Можно сделать настоящий Маранц, т.е. схему от него повторить, или переделать по схеме Виктора, он грамотный.
Делайте по мотивам "качественного корр-ра", не пожалеете
Давно отправил в Краснодарский край, лампа е83сс Тесла и 6н1п-ЕВ, Ку на 1000гц равно 130
Не тот Ульянов, тот правильней, в том числе и в коррекции, зачем столько антипаразитников, звуку лишние же вредят.
Не-не.... "Настоящий Маранц", во-первых, всё равно не сделать, во-вторых, по делу он такой и не нужен, избыточный... Скорее тогда уж " Настоящий Джонсон", Конрад Карлович который. Там избыточность сократили до минимально необходимого. При этом наплодив 100500 вариантов этих сокращённых схем на любой вкус, чтобы "...счастье было так возможно! И так возможно, и вот так!" (С), а также ещё и совсем эдак...:smile-14:
Хотя и  про схемы от другого Джонсона - который дед Билл - тоже не забываем! Честно на схемах писал - ставить 12ах7 ТОЛЬКО наилучшего качества!!!
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Нет, конечно, не совсем чтоб настоящий, а китайский коцаный вариант на плате, на китайской же, т.к. настоящий навесным излажен, слишком сложен и не нужен никому, ибо пред. Можно Конрада Джонсона, там актив + пассив, можно другого Джонсона, но он вылитый Маранц, A&Rcorp. который.
    • Возможно, и даже наверняка, тонкие гибкие проводки имеют большую (или огромную даже) ёмкость и значительные потери для ВЧ, поэтому нет приема.
    • Боязно за что именно? Что они испортятся? От чего? Почему лампы должны испортиться при работе в более-менее штатном режиме? Другое дело что они, возможно не самый удачный вариант для данного каскада и существуют более подходящие 6н... , да и 6 не Н. Но это уже нюансы, скорее, вкусовые. Я, например, практически никогда не применяю в своих аудио поделках ни 6н8с, ни 6н23/24п и их имп.аналоги... Например, как один из вариантов - во втором каскаде наверняка бы хорошо сработала бы та же 6AU6/6Ж4П в триоде.
    • Собрал стенд для проверки и отладки с усилителем на аккумуляторе. Всё подключил - все напряжения в норме, все конденсаторы в номинале. Всё играет, не генерит и РАДИО на стенде НЕ ЛОВИТ. А провода тут самые дешёвые из штатных наушников для смартфона сделанные ... ну может и не самые дешёвые, но явно дешевле фонокабеля на основной системе. Но в целом из бюджетных вариантов самые лучшие по звуку и очень удобные - тонкие и гибкие. Час играет и ни каких проблем. Головка УНИТРА - MF-100. Поставил советские лампы на отладку - тоже всё нормально, только на них получилось напряжение на анодах выше на 10 вольт по сравнению с Телефункенами..... В этом корректоре - Телефункены по звуку играют лучше ламп СССР. Но что то ..... со всеми этими казусами с паразитной генерацией мне как то  стало очень боязно за комплект Телефункенов. Тем более за ЕСС88.... Сейчас фиг купишь нормальную ЕСС88 Телефункен за адекватные деньги....  А на осциллографу нет радиопомех на выходе.
    • На схеме Ревокса трудно разобрать - переменный резистор параллельно С71 какой величины?
    • Каждый производитель по своему кодирует.  Я вас пакет на фото привёл, мне якобы с него отсыпали конденсаторов -там 160 вольт обозначение. А ниже вот другие значения напряжений. Короче - чтоб в гробу перевернуться тому кто придумал эту кодировку - вот написано напряжение явно цифрами- и сразу однозначно понятно на сколько вольт конденсатор.   И вообще "Н" -это может быть допуск -3%. А не напряжение. Пойди пойми их.
    • Фоно кабель само сборный в тройном экране. Ловят скорее всего катушки в виниловой головке. НО самое главное при отключении кабеля, всё равно есть слабый радиосигнал.
    • С большой натяжкой, я бы назвал Сильвию Вартан, рок-певицей, да и в моём понимании, она прославилась исключительно тем, что была некоторое время замужем за Джонни Халидеем, рок-идолом Франции, да и Европы, 60х годов прошлого века. А этот диск-прямое подтверждение тому, что я пишу сейчас о ней. Взялась она тут петь песни Роя Орбисона,  Рэя Чарлза, Элвиса Пресли и др. Ну впрямь, ни богу свечка, ни чёрту кочерга! С её конфетно-букетными обертонами в голосе, выглядит смешно, тем не менее, привожу фото её диска, знаменитость же она, всё же: В молодости, конечно, была красавицей, не мог устоять Джонни перед ней.
    • Возможно неуместный вопрос... А зачем фикс для 300B? Хороший конденсатор в пару тыс. мкФ, привяжет к земле катод. Сказки про плохой контроль и зажатый транзисторный звук, для верующих ))).
    • Маловато входящих данных. Какое питание, какое смещение, глубина режима А.
    • "Дико извиняюсь!"(С), наверное можно было просто доработать  диодный мостик до удвоителя? Пара тройка деталей навеской. Без привлечения импульсных устройств.
    • Так 10-20 ом в катоде и, соответственно, 200...300 в ОС работают, конечно, лучше, чем 1 к и 15к. В Ревоксе катодный резистор определяется ещё и требуемым балансом ОС и ПОС. Теряем усиление на катодном 1к и компенсируем потерю ПОС'ом. Или не теряем на 10...20 омах и не компенсируем.
    • Вот схема Revoxa мне нравится. Всё понятно. Классика Примерно, как я и говорил плюс минус, 1к в катоде и в ОООС 15к. Здесь такие же номиналы
    • Если допустить, что кабель от звукоснимателя оказался кратным доинне волны, то возможно имеет место  детектирование на склоне резонансной кривой этого т н  "контура". В таком случае нужно эту антенну убить клипсой (тоже из феррита) надетой на кабель. Может даже пропустить сквозь клипсу один целый виток. С местом расположения клипсы придется определиться опытным путем.   На рисунке выше не приемник, а конвертор.
      11k
      116.6k
