1 час назад, Agats сказал:
1ватт для квартиры обычной выши крыши, и то слушаешь треть мощности в обычном штатном жизненном режиме.
Изредка хочется в условиях, приближенных к реальным.
5 часов назад, Stan Marsh сказал:
Переменное напряжение анодной обмотки = 230В, обмотки смещения = 80В.
Ошибки нет?, в слове переменное? выпрямить-то по разному можно. Или расчёт на двухполупериод?
Мостовой выпрямитель и однополупериодный, начинающиеся с ёмкости, развивают постоянное напряжение в 1,41 раз больше переменного. На ХХ, разумеется. В данном реальном случае - ок. 300В и ок. 100В, соответственно.
17 минут назад, volli сказал:
ТАН-69
У него 4 обмотки по 28, только утроитель: удвоенное на анод, третье плечо - минус. Но как-то не очень.
Тогда ТАН-70. 40+40+16+16 на удвоение. Ток отбора до 150мА, хватит?
50+50 на мост.
Накал тоже должен "потянуть".
В 16.07.2024 в 12:27, Stan Marsh сказал:
Наша схема:
Чем больше смотрю на схему, тем больше тянет запитать от сети как у Крылова
4 минуты назад, Meshochnik сказал:
от сети
Если предусмотреть абсолютную невозможность "переполюсовки", то почему бы и нет.
Да, помниться где-то уже обсуждали про соблюдении "фазы", пойду поищу. А отвязать от сети трансформатором 230 II 230 есть вариант? Где-то попадался вариан из двух трансформаторов, вторички встречно.
17 минут назад, Meshochnik сказал:
Да, вполне. Но тогда останется ровно один шаг до традиционного анодного трансформатора.
Нет, надо еще все трансформаторы по пути от генератора удалить - иначе никак. Или умформер поставить.
22 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Пробный пуск состоялся, играет.:smile-11:
Браво, красиво, аккуратно, компактно и главное бестранформаторно, а истинно лампово
Его бы на 90 градусов повернуть, чтоб сочленение на лицевой не обозревать... и винтики спрятать
Тут будет передняя панель.
И ещё: задача подобрать лампы 6Н5С, 6Н13С и т. п. с одинаковыми триодами -  малоразрешимая, возможности подстройки режимов в СиП нет, думаю, лучше собирать такой проект на одинарных триодах. А на двойных - SRPP, например, с катодными резисторами. Тогда автосмещение подравняет параметры триодов.
Ждем видео демонстрацию работы этого чуда :-) если будет возможность запишите... очень интересно...
  • 3 months later...
Коллеги, для такого монстра как организовать питание правильно? Кто как видит? Анодный транс, накальный отдельно... Дроссель анодный... Классика... Но при этом все огромное и металлическое...
Простите, мне не померещилось? По 10 19х ламп в плече в катодине на 6н2п?
Это для каких целей усилитель?
    • Здравствуйте.  А готовые печатки есть в продаже?  Или если нет, то есть ли что нарисовано, желательно в LAYOUT.
    • Привожу пример, который приводил уже не раз.  Между последней и предпоследней композицией есть коротенькая фраза (доли секунды), сказанная Полом  Джону. С хвалёными ванденхулами она, практически не прослушивалась, всё изменилось с применением телефункена-фраза стала чёткой и ясной. О каком "коверканьи" Вы говорите?   Речь идёт о диске Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band, выпущенном на фирме Парлафон в 1967, в моно, самый первый выпуск, он есть у меня. Я пишу не об окрасе звука, а о ясности и естественности воспроизведения. Этот парадокс не объясним с научной т.з.
      112.3k
