3 минуты назад, Valinor сказал:
Phono вход у Luxman L-580
Коля, спасибо.
Хотелось бы именно 540 го или 570 - эти модели особняком стоят, 580 й совсем иной аппарат....
17 минут назад, Ollleg сказал:
Да, на 570-ю и 540ю модели ничего не найдешь.
Вот на Люксманы мануалы со схемами: https://www.audioservicemanuals.com/l/luxman/luxman-l/
Если кто-то найдет схемку корра от нужного Люксмана, то будет интересно глянуть.
Или Олегу, как владельцу аппаратара, нужно будет провести реверс инженеринг. :smile-03:
Нашел еще такой мутный сайт, где вроде есть сервис мануалы и на 540-ю, и на 570-ю модели, но за деньги после регистрации.
17 часов назад, Valinor сказал:
Коля, ты не найдёшь схему на L-540 , её просто нет в инете ни у нас ни у них, люди делали запрос в фирму, там ответили, что схема L-540 И 570 НИКОГДА НИГДЕ НЕ ПУБЛИКОВАЛАСЬ И ОПУБЛИКОВАНА НЕ БУДЕТ!
Это давно видел, люди уже пытались оплатить, ШИШ там, а не мануал.
Ну наверное я, как владелец 540, уже все ходы проверил и во все дырки залезал..
Найдёшь схему L-540, премия за мной, попробуй.:smile-03:
Скорее всего...
Оцифровку слушал же.
1 час назад, Ollleg сказал:
Артель напрасный труд, я неделю потратил, результат 0.
4 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Юрий, помню помню, ещё на сонусе.
До сих пор с благодарностью.
:smile-50:
Предполагаю по описанию, что схемы L-540,570 продолжают линию корректоров с ООС и полевиками на входе. Там конечно могут быть отдельные изменения, но общая линия ясна. Не менее интересны топовые корректоры Е серии, в Е-06 предположительно используется пассивная коррекция. Но схемы в доступе тоже нет.
  • 3 months later...
Вчера поменял в предусилителе-корректоре на полипропилен конденсатор С4 и заново подобрал резистор R8. При проигрывании ЭПУ когда берёшься за кабель (от выхода головки ГЗМ-005) который подключается на вход предусилителя-корректора появляется слабый фон, при проигрывании фона нет. Так в целом звучит неплохо.  Входное сопротивление для головки ММ......47 кОм.      Для головки МС.....200 Ом.
  • 2 months later...
On 9/27/2023 at 7:11 PM, Андрей63 said:
А что народ скажет про Никитинский фонокорректор, сам не слушал , но схемка проста и изящна.
Хорошая схема. Позволяет получить искажения >0,001% до перегруза, причём исключительно вторую гармонику. Интермодуляционные искажения тоже низкие. Перегрузочная способность не самая большая, но не падает с частотой, в отличие от корректоров с частотно-зависимой ООС. Звучит воздушно и драйвово.
Мне кажется, простая повторяемость этой схемы не сыграла на руку её популярности, так как в самых массовых коммерческих клонах использовалась схема с повторителем на полевике на входе, чтобы не подбирать в пары полевики в каскод. Этот вариант был запущен в официальное производство Creek для экономии.
On 1/17/2024 at 5:11 PM, matss said:
Из журнала Радио 2/08.  А.Муринов.
Вопрос простой: не шумит?
Входной ток 2019-го от 3 до 10 мка. Соответственно имеем токовый шум, значительный.
На 1 кГц - 7 нВ для 0.5Гн  и так далее, 70 нВ на 10 кГц.
Вроде как не проблема, но в даташите все про микрофоны и прочие низкоомные источники.
  • 7 months later...
Сколхозил корректор "Викенд" по схеме ув. А. Бокарева. ОРА 134, LM833. Были NE5532, но похоже фуфлыжные, сильно шумели. В схему добавил подстроечник входной ОРА 134 для установки 0 на выходе корректора. Блок питания от Арктура (бесшумный). Трансик из маг. Проконтакт. Там-же купил мешок конденсаторов, из которого кое-как набрались с приемлемым допуском нужные номиналы. Соб. шум корректора -66,5 дб. (не по Суховски) Шумит больше всего ОРА134(наверное тоже пиратская). Другие ОУ уже нынче дороговаты, за 1т.р. и более. В общем звук корректора очень понравился. Если раньше все пластинки звучали примерно одинаково, то теперь они все разные. Слышны "нюансы", слышен "воздух" на записи, если он есть . И это в "необработанной " комнате. Теперь подбираю детали на корр. 6Г2, 6Ж4 по схеме Юрия Робертовича.
  • 1 year later...
Прилично показал себя корректор с симметричным входом, джампером переключается усилние первой микросхемы, можно использовать как с ММ, так и с МС головами. На входе ставится переключатель нагрузки головы, 100 Ом, 7,4 к или обрыв, на плате запаяно 2х24к до корпуса.
Схема прилагается.
Schematic_Vinil_melf_2025-06-12.pdf
11 часов назад, Russ3000 сказал:
Платы или КИТ можно ли где купить ?
У меня осталась 1 плата, самому надо, а больше пока сделать не получается, не шлют сюда ничего или проблемы с оплатой.
Закажите за счет заказчика, может туда шлют. Почти как счёт на счёт счёта получилось:smile-03:
13 hours ago, Russ3000 said:
Схема прилагается.
В общем даже срисовывать "нечего." А вот melf - это правильно.
А не непонятная пленка на стандартных 0805 или 1206.
В 22.10.2024 в 20:26, Павел Юрьевич сказал:
Этот? Чувствуется рука маэстро Бокарева.
В подобных схемах искажения возникают потому, что петлевое первого каскада падает с частотой, меж тем напряжение входного и выходного сигнала - растёт. В схемах с веками отработанной РИАА-ООС последовательного типа
рост уровня сигнала с частотой происходит синхронно с углублением ООС, так что искажения увеличиваются не так резво.
Вторая схема предпочтительней.
3 часа назад, Sagittarius сказал:
При прослушиваниях обычно выигрывает первая схема, с пассивной коррекцией, не берусь судить чего не так в коррекции через ООС, но это факт.
7 часов назад, BAA сказал:
Только ценник на них.....
Подумывал купленной книге металлопленочных резисторов вывода пооткусывать и запаять на колпачки :)
И вот что там ещё смешного. Ку входного каскада при 47к/0,2к в ООС - 47,5 дБ. Смотрим, что, вообще, творится:
На частоте 20к всего усиления - 52 дБ. Точнее:
8 МГц частоты единичного усиления делить на 20 кГц равно 400 раз = 52 дБ.
Тогда глубина ООС на 20 кГц определяется простым вычитанием 47,5 дБ из 52 дБ = 4,5 дБ. Это значит, что продукты нелинейностей подавлены, но на 45% вместо тысяч раз.
То есть, искажения заданы уже на этапе проектирования.
8 минут назад, Russ3000 сказал:
Бывает,люди привыкают к искажениям, считая их традиционными и неустранимыми. Ба, это же звуковой калейдоскоп, он так прикольно искажает, и звук меняется так приятно.
    • Снова и за рыбу деньги, китайская система не позволят отключится, есть два режима, клава, или микрофон, голосом набалтывать, но микрофон отпадает сразу, мы иногда так ржём над написанным😊 и я всем доволен, очень удобно и быстро, это была ирония в беседе с Улдысом, надсмешка над некоторыми косяками, которые есть у системы и всё...😊 Достоинства экранной (виртуальной) клавиатуры Адаптивная раскладка. Автоматически подстраивается под размер экрана и ориентацию (портретная/альбомная), обеспечивая удобный ввод в любых условиях. Предиктивный ввод и автокоррекция. Система предлагает варианты слов по первым буквам и автоматически исправляет опечатки, ускоряя набор текста. Жестовый ввод (свайп). Позволяет набирать слова, не отрывая палец от экрана — достаточно скользить по буквам. Это значительно повышает скорость печати. Интеллектуальное предсказание фраз. На основе истории переписки и стиля общения предлагает целые фразы и ответы, экономя время. Поддержка нескольких языков. Легко переключаться между языками, клавиатура запоминает часто используемые слова для каждого языка отдельно. Персонализация внешнего вида. Можно менять тему оформления, размер клавиш, высоту клавиатуры, что повышает комфорт использования. Встроенные эмодзи и стикеры. Быстрый доступ к смайликам, GIF-анимациям и стикерам прямо с клавиатуры — удобно для неформального общения. Голосовой ввод. Возможность надиктовать текст вместо набора — полезно в ситуациях, когда неудобно печатать. Буфер обмена с историей. Сохраняет последние скопированные фрагменты, позволяя быстро вставлять их повторно. Интеграция со сторонними клавиатурами. Поддержка популярных клавиатур (Gboard, SwiftKey и др.) с их уникальными функциями. Преимущества физических клавиатур (в моделях, где они есть) Тактильная обратная связь. Ощущение нажатия каждой клавиши позволяет печатать вслепую и снижает количество ошибок. Высокая скорость набора. Для опытных пользователей физическая клавиатура обеспечивает более быстрый ввод по сравнению с сенсорной. Удобство при длительном наборе. Меньше утомляются пальцы при работе с большими объёмами текста (документы, длинные сообщения). Работа в любых условиях. Не зависит от яркости экрана или погодных условий (например, в перчатках). Отдельные функциональные клавиши. Часто включают кнопки быстрого доступа к приложениям, меню или навигации. Системные функции (HiOS), улучшющие ввод Умный буфер обмена. Анализирует скопированный текст и предлагает действия: перевести, найти в интернете, скопировать номер телефона и т. д. Распознавание рукописного ввода. В некоторых версиях HiOS можно писать от руки прямо на экране, и система преобразует почерк в печатный текст. Мультиоконный режим. Возможность использовать клавиатуру одновременно в двух приложениях (например, копировать текст из браузера в заметки). Синхронизация с облаком. История ввода и персонализированные словари могут синхронизироваться между устройствами Tecno. Режим «одной руки». Уменьшает клавиатуру и смещает её к краю экрана для удобного управления одной рукой. Настройка вибрации. Регулируемая вибрация при нажатии клавиш помогает лучше чувствовать ввод на сенсорном экране. Интеграция с голосовым помощником. Быстрое открытие помощника (например, Ella) для голосового ввода или команд без переключения между приложениями Всё со мной в порядке, и вряд ли я какие-то деньги отдам мошенникам, у меня их нет, а раздуривать мошенников, у меня любимое занятие, но, они, к сожалению, практически перестали мне звонить😁!
    • Одно другому не мешает. Это просто пример как не надо делать.
    • Может вместо того, что бы "ковырять" чужие наработки, побольше своих выкладывать и их обсуждать?
    • Нет, речь именно об этом. Либо вы пользуетесь подсказулями и переправами, либо отключаете их. В первом случае будет шустро, но часто неправильно, во втором - медленно, но без искажений смыслов. А вот так, чтоб и богатым, и здоровым - это нет.  Удивительно, что с такими познаниями в области современных технологий, вы ещё не перевели все денежки на "безопасный счёт" по указанию СБ Сбера. Или таки уже?
    • Речь идёт совершенно о другом, это китайская дурилка самописалка с элементами ИИ, она очень быстра и удобна, но иногда чудит и настойчиво предлагает свои варианты, хоть на русском, хоть на английском, запоминает фразы и предложения, часто предлагает ценные варианты, по сути пишет сама, по паре букв предлагает сразу десяток слов, остается только выбрать, после выбора предлагает следующие и т.д.
    • Лаптев, что вы фантазирует? Речь об "автозамене", вы бы посмотрели в нете, как сделать так, чтобы вам вместо одного слова не подсовывали другое. Пример:
    • Там нет никакого редактора и т9, если бы был и я бы его отключил, то я бы давно ослеп, тыкая одним пальцем по клавиатуре, размером с спичечный коробок, или даже печатая двумя руками и несколькими пальцами, было бы очень медленно и неудобно.
    • На фото можно видеть диффузор для бескорзинного динамика, как у Уракова, саб. 50 см диаметр, с воротником 60 см. Это все под многополосное усиление планируется. Низ, а это фундамент, планируется быть двухполосным. Т.е. нижний рупор - от своего усилителя. Саб - от своего. Моно.
    • ВЧ - Sica (Италия), на Аудиомании купил, чисто компрессионный. Отечественные твиттеры, к сожалению, не блещут. Кроме 2ГД-36. СЧ - 15ГДШ-3 8 Ом, АЧХ ровная до 5 кГц. Рупор по низу режет - 150 Гц, но слушать можно, очень даже, и без обвески. НЧ - какой-то динамик из автолавки, одинокий.  Бумага, тканевый подвес, феррит, 4 Ом. Работает через трансформатор и кроссовер, Срез рупора, по габаритам устья - 70 Гц. Экспериментируя с рупорами, выяснил для себя, что в рупоре динамик можно ставить, если не для глушения рыбы он, рупор, предназначен, весьма вольно. Нужен низ - поставь побасовитее. Я слушаю негромко, на уровне разговора, 60 дБ. Всё работает. Интересна сама подача звука рупором, такой нет у других оформлений. Посты Бориса Борисовича очень помогли. И в понимании и в получении навыков расчета. Он рекомендовал смело к делу подходить: пилу и рубанок в руки - и вперед.
    • ГВАРНЕРИ. Как редактировать - не выходит... (((
    • Регулятор громкости помогает справиться с разным уровнем.
    • Морилки, так часто бывает, проявляют огрехи в отделке. Уже сталкивался с этим. Тщательной отделкой заниматься нет желания, это трудоёмко и занимает много времени, коего не так и много у нас, с годами сложилось такое убеждение. Работает, более-менее ровно с эстетикой - и то хорошо. А применённое покрытие огрехи не проявляет, даже скрывает очень хорошо. Но, надо заметить, со временем всё это темнее и темнее становится. Есть такой эффект. Короче, если кого-то заинтересует фактор звучания натуральных лаков - попробуйте, хотя бы на щите каком-нибудь. Может понравится, как понравилось мне. И, надо отметить, очень удивительное явление. Видимо и со скрипками та же история. Гварнери ведь алкашом был и делал скрипки довольно небрежно. Но они звучали! Видимо, из-за него самого, из-за лака.
    • Усилитель с очень брутальным внешним видом. Но когда я обмерил характеристики был очень разочарован.  Обращение к Saggitarius-у, Виктор сделай грамотный разбор схемотехники и характеристик этого поделья.  Mark Levinson ML-2.pdf
    • На мой вкус чуть-чуть бы потемнее. Что за динамики там ?
      112k
