Guest Zampotech
Posted (edited)
Животрепещущая тема для мотальщиков, "как зачистить эмальпровод". Жутко муторная операция.
Как зачищаю я (публикуется в порядке личной нескромности)
Эмаль провод ПЭТВ-2 D 0.2мм
 Эмаль провод ПЭТВ-2 D 0.3мм
Эмаль провод (тип неизвестен) D 0.65 мм
Фото шайтан-машины
результат работы под микроскопом, эмаль отслаивается и слезает чулком:
Кто и как  зачищает провода?
Edited by Zampotech
Я зажигалкой, потом наждачной шкуркой.
Бывало с катушки выходили по 2-3 десятка выводов, а зачистить нужно как более коротко к катушке.
Знакомому очень хотелось литц опробовать - толстенный Cardas. Банально купил ванночку-приставку к базе Weller. Лудится без проблем.
Guest Zampotech
Posted (edited)
16 минут назад, Кружка сказал:
Это ванночка с жидким припоем?
Edited by Zampotech
Guest Zampotech
Posted (edited)
Да.
Тогда это полумера. Способ работает только для эмальпроводов с полиуретановой изоляцией, т.н. самооблуживающим проводом.
Для эмальпроводов с нормальной изоляцией этот способ абсолютно бесполезен.
Edited by Zampotech
Posted (edited)
 Возможно, надобности другой пока не было - не пробовал.
 А какую температуру стандартная эмаль держит?
Edited by Кружка
Guest Zampotech
35 минут назад, Кружка сказал:
до сохранения диэлектрических свойств - от 120 до 150 C, до термического разрушения наверно от 300 C и выше. От температуры жидкого припоя обычная эмаль не разрушается.
Guest Zampotech
Posted (edited)
Ванночка дает до 450_ти. Буду дома - попробую.
Не поможет. Разрушаясь, обычная  эмаль трескается и остается клочками на меди, но в тоже время держится довольно прочно. Что-бы ее снять нужна какая-нибудь скоблилка
Полиуретаноавая эмаль при нагревании как-бы вскипает и отслаивается от меди
Edited by Zampotech
Posted (edited)
1 час назад, Кружка сказал:
Нет такого понятия "стандартная", есть разные типы с разными классами по температуре.
Большинство можно обычным паяльником зачистить. только сделать его погорячее.
Другим надо 470С, что не всякий паяльник потянет, третьим - нужна химия, а потом мезанически, а есть провода/литц в высокотемпературной стеклоподобной изоляции, которую только механически.
Раньше у NewEngland (это контора, делающая один из лучших литцев в мире) была хорошая ПДФ-ка, где все  обясчнялось. Но что-то я ее не найду. Сейчас там есть менее внятный рассказ тут: https://www.newenglandwire.com/litz-wire-termination-guide/
Но - "многа букафф, и все не руские". (и вообще у них сайт опаскудился, хрен че найдешь).
Edited by Alex Torres
Guest Zampotech
Posted (edited)
8 минут назад, Alex Torres сказал:
Нет такого понятия "стандартная", есть разные типы с раными классами по температуре.
Таки да, не понятия стандартной. Но для упрощения можно разделить на два типа, одни, которые требуют зачистки (полиэфирная и полиамидийная эмаль) и вторые, которые не препятствуют облуживанию (полиуретановая эмаль).
Можно, если провод достаточно тонкий. Но все равно нагрев-скобление (жалом паяльника) не избежать
Edited by Zampotech
16 минут назад, Zampotech сказал:
Конечно. ТАкого чтобы просто в ванночку с припоем окунуть - это доволно редко и чаще всего тже после ращзхедающей эмаль химии.
Радиолюбители могут на таблетке аспирина ?
8 часов назад, Alex Torres сказал:
Аспирин, наше всё..
И задыхаться парами.
1 час назад, Юрий_Б сказал:
Ну, что поделать ?
Я когда надо было, ставил рядом маленький вентилятор - сдувал все пары в сторону, по крайней мере.
Вообще, от обычнго флюса/припоя тоже полезного мало.
Guest Zampotech
3 часа назад, Anatolii сказал:
слышал про флюс ФЭП , но в продаже не попался . есть в нем толк , если кто пробовал?
Если провод помазать этим флюсом, потом поскоблить скальпелем, потом залудить паяльником, потом долго отмывать от флюса - то работает.
Правда кол-во операций без ущерба можно сократить до поскоблить-залудить
41 минуту назад, Alex Torres сказал:
Ну, что поделать ?
Я использую таблетку годроперита.
В некоторых случаях (зависит от типа эмали) можно очистить древесным углём. Т.е. берём фанерку, в каком-нибудь месте паяльником прокаливаем до черноты и в этом месте чистим провод, прижимая его паяльником к чёрному пятну.
Да, у меня для этого лежит специально обученная дощечка из бука.
(дело конечно не в буке, просто такая когда-то попалась).
От гидроперита вредного налёта или окисла на меди не будет ?
    • Нет там ООС. Первый каскад повторитель, потом усилитель нагруженный на пассив коррекцию. Потом опять усилитель и повторитель на биполяре.  Там на плату только посмотреть. Херня какая-то .
    • Здравствуйте, Сергей! Интересует возможность изготовления и общая цена за 4 каркаса.
    • Да, эти "звуковые" видосики доставляют;) Прямонакалы, дженсены всякие, кабеля породистые, и все это пишется на булавочный микрофон в жестком "лосси". И потом, такие эксперды сидят смотрят-слушают, "ну ты понял, эту 2а3 точно брать надо."
    • Явно с коррекцией в обратной связи, иначе не вытянуть хоть такой меандр при низковольтном питания. А повтор разводки со смещением - это правильно, оба канала в одинаковых условиях - надо же, додумались. Или украли в хорошем месте. Или просто поленились зеркалить...
    • Ролик со звуком этих японских 2А3 не нашёл. Зато нашёл ролик сравнения звука 300B -Fullmusic 300BN, Western Electric 300B(2021), Takatsuki TA-300B. Ролик с ю-туба в другом месте не нашёл. Звук записан так, что на моей комповой системе различия слышны. https://www.youtube.com/watch?v=6JjLq8AAkYM
    • Вскрытие обнажило вот такой конструктив: Три полевика и один биполяр на каждый канал в схеме в схеме... Скользящая симметрия каналов на плате!
    • Ну по сути дела , эти новые 2А3 (что китайские, японские,российские) в большинстве своём-одно и то же.Та же форма анода ...та же "груша". Интересно ,а кто то догадается  повторить оригинальные 2А3 ..Те первые ,с коробчитым анодом ..или поздние, классические двуханодные?  Реплику же WE275 сделали.
    • просто термин не понял благодарю за пояснения
    • 1. Фильтр по питанию вставляется между каскадами, т. е. "между анодными резисторами 1-й и 2-й лампы" (вопрос как были собраны имеющиеся усилители я оставляю открытым). 2. Тоже хорошо. 3. Скорее всего. Тот, что последовательно с 0,022 мкФ в коррекции.
    • До этого не встречал, только слухи слышал - современные 2А3, сделанные в Японии Takatsuki TA-2A3 Vakuum tubes made in Japan     Источник ю-туб https://www.youtube.com/watch?v=9npHXol8w4Q
    • Принесли вот такое китайское чудо с просьбой прогнать по приборам: Вот что увидел осциллоскоп: Придётся вскрывать - что-то мне этот гусь не нравится))... Блок притания был импульсный, заменён на аналоговый, поканальный... Схем корректора нет!
    • Купить аудиостример и забыть про эфир с МР3.
    • Я был большой любитель послушать FM-радио, имею дорогой винтажный тюнер MERIDIAN -504 и несколько встроенных современных тюнеров ......... НО качество радио испортилось......слушать стало невозможно- на радио станциях снизили качество звука..... а большинство станции перешли на трансляцию потокового интернет радио.... Так проще тот же поток с интернета получать без помех эфира. Включил с новым усилителем свой тюнер - и был ужасно разочарован..... Последний раз включал в нормальной системе тюнер несколько лет назад. А так радио слушал только в машине или с пластиковых "балаек"... В общем , раньше стремились выдать качественный звук в эфир - сейчас , только чтобы донести информационный поток....Смысла в хороших тюнерах больше нет....Смотрел тут на современные разработки, которые ловят ВСЁ от переговоров летчиков с диспетчерами до служебной связи, но смысла покупать нет ..... качественного музыкального потока НЕ СТАЛО, по крайней мере в нашем городе.
    • 1) между С5-С4 ? или между анодными резисторами 1-й и 2-й лампы? 2) R8 меняю на  12k. 3) R14  нет, может - R4?
      114.4k
