Влияние поверхностного (скин) эффекта в кабелях на звуковых частотах
Open Club · 3 members
By install1969 · Posted
Talema 70041K 2 шт 3500 руб/шт 10W 2x9V HAHN BV EI 481 1120 4000 руб/шт 10W 2x15V HAHN BV EI 422 1225 3000 руб/шт 6W 2x12V HAHN BV EI 382 1189 1500 руб/шт 4,5W 9V HAHN BV 201 0128 500 руб/шт 0,35W 6V HAHN есть количество до 20 шт. Находятся в Омске Андрей +79659875656 телега, воцап -
Михаил, салют! Я не против документации. Но как-то "жим-жим". И так-ли необходим Кус =20 для драйверной лампы?
By Евлампий 2 · Posted
Константин, добрый день. И все же это высоковольтная лампа. ac-p4.pdf -
Трансы новые. Цена 1800 руб/пара Находятся в Омске. +79659875656 Андрей -
Чуток поперебирал и получается такое
Ввел данные, в режиме АЧХ получил напряжения и токи равные (практически) представленным - это хорошо. Но АЧХ?! - это смерть котенку... Красная на сетке второго каскада, черная - на нагрузке трансформатора 100 кОм. Кстати, синусоиду можно не показывать - что с ней ни делай, она остается синусоидой. А вот ПХ на 5 кГц при входном сигнале ±50 мВ показывает многое. Думаю над предложениями. По схеме. А не характеризующими поиски. И чем АЧХ в моем ночном сообщении от 19.08.2026 не устраивала?..
Может емкости коррекции подвигать, чтобы не уменьшать анодные резисторы? Ток катода нормальный - 2,1 мА.
Сергей, спасибо за ссылку, поизучаю Увеличил номинал резистора цепи коррекции до 240 Ом (точно 239,4 Ом) Ещё раз проверил и измерил (прибор ZOLI ZT-DQ02) сопротивления точные значения 10,51К; 140,1К. Емкости СГМ 6800+510=7310пФ и СГМ 0,01+0,022 мкф (оранж дроп)=0,032мкф, перед установкой проверены прибором. Питание +352-355В Синус на 50, 1000, 10 000 гц. Меандр 5 кГц.
Анод у них явно не 4 ватта. А вот толщина анодной "коробки" примерно 3мм. Это примерно 1мм от анода до катода. Не уверен в допустимых 700в.
Думаю, что тему уже прояснили. ) Всё проще, чем казалось: не мешает - слушай, мешает - борись за уменьшение. Восприятие в любом случае абсолютно субъективно, ибо "душа - штука тонкая и не поддаётся измерению!" Простите за экспромт ).
При заливке, шагрень всегда будет. Посмотрите на любое авто, кроме топового, ручного окраса. Шлифовкой-полировкой выводится.
И вам добрейшего вечера, Никита Сергеевич! Как-то в инете картинку нашел, рукотворную изначально, но уж больно она неразборчивая.
Ни какого секрета. Очень красиво, но муторно. Здесь есть люди, которые занимаются деревяшками они поттвердят.
Total Topics10.6k
Total Posts113.6k
