image.thumb.jpeg.afd72a4e306b5918af2e8ef7bd9ed9d4.jpegimage.thumb.jpeg.cfc6492d2cc508cbefd4dbf48c221a4a.jpegimage.thumb.jpeg.1d5a4254b229104b892c65d302a63903.jpegimage.thumb.jpeg.db68bc5743d2f098f79e67ca6e1ad033.jpegimage.thumb.jpeg.5a8814f1fd2e41e1ba7d2e5e02020ab1.jpegimage.thumb.jpeg.412f5d1999bef705cf1e018e01b4c5b5.jpegimage.thumb.jpeg.5dde91cc77d6e303b487480168d75e9d.jpeg
Макетные платы для ламповых схем 175х180 мм - 700 р (осталось три),
101х137 мм с дюймовым шагом для транзисторных схем ТО220 и ТО247 по 150 р, плата выпрямителя с мостом 100р. Электролиты 20р шт. К платам бесплатно электролиты, предохранители 1, 2, 10а(держатель). Все новое. Плата АЦП б/у 2000. Находится в Калининградской обл. oleg-svetly@baltnet.ru или сдесь
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Диоды Д302 40р шт, 35 р от 10 шт
трансформаторы ТА24, ТА34, ТПП238 - 300р шт.
ТАН5, ТАН8 - 700р шт.
6Н16Б 1500р 20шт
  • 2 months later...
Д302 30 р шт, 25 р от 10 шт
Д304 осталось 6 шт
выходной транс от Р-250 1 шт
конденсаторы  ФТ-3 0.22х600в россыпь с маленькими царапинками и вмятинками 190 р шт 10 шт, с вмятинками по больше 150р335047252_641.thumb.jpg.4712a0055378d928de15fdba51c0548e.jpg
Макетные платы для ламповых схем ушли, остальные по 120 р
Конденсаторы фт-3 россыпью с вмятинами 8 шт по 150 р
    • . А схему УВ можно увидеть ? Интересно же... .
    • Продолжаю публиковать то, что когда то подготовил.
    • Если я слышу как поют мои ТВЗ на 2А3, значит я забыл подключить к нему колонки   Подтверждаю, консультировался с коллегой, который мотает мне трансформаторы, как убрать этот звук, получил короткий ответ: полностью никак, да и не нужно это по сути, когда не забываю подключить колонки я ТВЗ не слышу.
    • Клотц5000 нашел в магазине, а фирмы что за кабель используют, в одном 4 жилы?
    • В ИМС УМЗЧ используется аналоговая токовая защита. Если кто не помнит, как она выглядит, то в базе - так, см. Т11Т12: Защита являет собой нелинейную, пороговую ООС по току выхода УМЗЧ и предназначена для ограничения этого выходного тока усилителя. Чем плоха такая защита? Пороговые элементы, эмиттерные переходы Т11Т12, имею очень плавный порог и начинают слегка ограничивать выходной ток задолго до достижения им пороговых значений. Это приводит к искажениям за счёт конфликта петель ООС: защитная стремится ток ограничить, общая - поддержать заданное выходное напряжение.  Кроме того, "щёлкают" импульсами коммутации диоды Д5Д6, и эти колючки хорошо проходят в сигнал.  Искажений только за счёт подработки защиты и коммутации диодов будет порядка 0,03%. Это мерялось на показанном модуле УНЧ-50-8, но выводы распространяются на любую схему аналоговой защиты: у БТ крайне пологий порог срабатывания, а кремниевые транзисторы способны работать и на токах в микроампер, при Убэ порядка 0,4...0,45 В.
    • Непредумышленная. Я не думаю, что они там собрались и договорились: будем утилизировать транзисторы. Хотели сделать хорошо, заработать, но знаний не было.  Совершенно верно. Нечего там взять. Что мы, дифкаскадов полевых не видели? Напротив, симметричный р- и п-джифетный каскад связывает необходимостью подбора комплементарных пар, взамен не даёт линейности. Лучше простой диф, и, если полевой, то высокоомная нагрузка, ГСТ или зеркало, обязательны. Или каскоды в УН - давно известны. ВК я бы вообще не делал такой. Усилитель стал памятником эпохе.
    • Вы знаете у меня самого для компьютера используется микросхемный усилитель с колонками ПроАк. Они с чувствительностью 84дБ Микросхемный усилитель на TDA2050 схема по даташиту.  На самом деле переделал более 20 микросхемных усилителей В том числе и динамит на LT1210     Так вот на TDA2050 ( а на аналоге LM1875 - мне вообще звук не понравился). Но с качественными конденсаторами в блоке питания И ничего более не надо. Все защиты есть уже в микросхеме. Звук на высоком качестве. Уже отработало 10 лет и менять не собираюсь. Фото только потерялось последней модернизации - конденсаторы ROE на Мундорфы М-литик заменил поставил.   Как бы 2.1 - три канала. саб через простой сумматор без фильтра и через обычный регулятор громкости - просто чтоб уровень подстроить к основным динамикам. И всё. У меня отдельный цап на компе И все регулировки громкости только с компа. И качества и мощности хватает. На усилителе -силовой трансформатор ТОР на 60-80 ватт примерно.... Он Б.У. поэтому мощность мне не известна. Максимум на котором слушаю колонки -5 вольт, а средний уровень 1 вольт. А усилитель может на колонки вполне может качнуть 14 вольт. По паспорту может и больше -  у меня просто питание пониженное..... Сперва было ограничение по конденсаторам ROE, а потом ничего менять не стал.  Совет простой - просто снимите на 100 Гц, 1 кГц и на 6 кГц - уровень сигнала (синус) в вольтах на комфортной для вас громкости. И на этот уровень делайте максимальное качество сигнала. И да с компьютера мы смотрим видеоролики, фильмы и озвучка игр........ музыки с компа слушаем мало, так как для музыки есть основные ламповые системы с более крутыми колонками..... А умощение микросхем требует сразу ставить хороший блок защиты на выход - я лично пять дорогих LT1210 сжёг, прежде, чем усилитель с ними отстроил по звуку. На TDA 2050 - самый первый комплект микросхем пережил около 10 переделок схемы - разные перепайки элементов - менял конденсаторы, провода, резисторы, диоды - а схема даташитовская. А микросхемы выжили и до сих пор играют. Собирал разные -там интеграторы и прочую заумь - не понравилось по звуку.  В любом усилителе - звук это в первую очередь качество блока питания, качество конденсаторов и резисторов.......  Поставите плохие конденсаторы-будет плохой звук.
    • Они копия Сименсов!
    • 0,3% - это не минус 90 дБ. Микросхемы - это не транзисторы с ОУ в преобразователе напряжение-ток. Не сбивайте с парадигмы. Самое интересное еще впереди. Все-таки это любительство, а не затыкание дырки в атмосфере покупной штучкой с никаким звуком.
      112.2k
