1 час назад, Андрей63 сказал:
А чего там раскладывать VT2 и VT3 , разновидность катодного повторителя Уайта . Мне вот интересно , как изменяться искажения , если нагрузку включить не в среднюю точку, а на землю.
Да, я тоже так думал, но меня смущает что сетка VT2 не "прибита" как в оригинальной схеме повторителя, и на неё так же поступает сигнал как и на сетку VT1, что не происходит в Уайте. Здесь какая то смесь намешана всего и вся..
А по поводу куда выводить нагрузочный резистор, на общую точку или на массу, то думаю что разницы нет. Будет не лучше, не хуже
11 часов назад, Xрюн222 сказал:
еперь осталось просимулировать то же самое, но без батарейки. Катод на землю, сетку на РГ.
Говно вопрос.
Ситуация с сильным изменениями режимов в зависимости от положения ползунка РГ несколько разрешилась, но вот по искажениям и усилению, очень сильно зависит.
Первая картинка 10% от РГ, Вторая 90% от РГ.
В варианте 10%  - Uвх.ампл=1В, Uвых = 2.6В!! , I = 7.7мА,  при Y2= 0.008%,Y3=0.003%
В варианте 90% -  Uвх.ампл=1В, Uвых = 21.4В, I = 7.7мА,  при Y2= 5.2%, Y3=1.7%
По схеме Никиты так симулячит:
Uвх.ампл=1В, Uвых = 24.4В , I = 7.6 мА,  при Y2= 0.33%, Y3=0.03%
то же, но с Ea = 530В
Uвх.ампл=1В, Uвых = 25.5В , I = 12 мА,  при Y2= 0.19%, Y3=0.005%
с одиночным триодом и соответственно Ra = x2, Ea=530В
Uвх.ампл=1В, Uвых = 24.6В , I = 6.1 мА,  при Y2= 0.2%, Y3=0.005%
15 часов назад, Андрей63 сказал:
Не понял на счёт  не прибита, но вот схема орегинала.
Схожесть есть, соглашусь. Но есть схожесть и с SRPP, но Уайт и СРПП, не являются копией этой схемы.
Надо паять, слушать. Количество нулей, после запятой, ещё не являются гарантом хорошего звука.
Одиночная 6Н7С, тоже выдаёт очень низкие искажения. Достаточные, чтобы не городить огород.
Вообщем, надо слушать!
Слегка изменил режимы. Впечатления очень положительные, хотя усиление слегка меньше, чем у исходника. Просьба к Ящеру, не могли бы Вы прикинуть искажения при 1,5 В RMS на входе если будет желание.
В моем варианте на сетках 6Н7 отрицательное смещение, в плюс не заходим. Токи не более 3 мА как по даташту. Практически питание будет примерно 420А. У Вас третья гармоника великовата.
1 минуту назад, Dolboyacher сказал:
Если уменьшить анодную нагрузку первой лампы (R12), будет меньше искажений, токи каскадов увеличаться примерно в 1.5Раза и при 3В входных ограничения синуса не будет
Увеличение тока в 1,5 раза вроде рревышение по току.
Только что, johnson1496 сказал:
Здесь просто про тенденцию, прикидочно так сказать.
Про -2.5В ссмещение на 6н7с не разглядел, прошу прощения, сейчас исправлю
6 минут назад, johnson1496 сказал:
Очень хорошо, это и буду макетить.
Удачи в реализации :good:. А предыдущие неправильные симуляции, попросим администрацию удалить, со слепу не разглядел.
Вот при Ea=420В , на всякий :)
При Uвх.ампл = 3В, Uвых.ампл = 80.8В, при Y2 = 0.44%, Y3 = 0.09%
В принципе всё уже отмакечено, но из-за уменьшения потребления входных каскадов питание по напряжению превысило номинальное напряжение электролита а БП. Нужно время на замену. Затем подключить выходную лампу и послушать
3 минуты назад, johnson1496 сказал:
  • 2 months later...
    • Ну и что. мы учимся на своих ошибках.
    • В смысле? Оба мнения и Олега и моё негативные же!?
      112.1k
