10 часов назад, ВКН сказал:
МКТ достаточно 1+1+1 (переворот верхней секции)
  То есть вы советуете фазоинверсный межкаскадный трансформатор сделать из трёх секций, не маловато или я неправильно понял?
Тема про SE.
Внутреннее ГИ-3 и 6с8с примерно 8к. Рассеивание такого трехсекционного МКТ вполне приемлемо. А вот емкость минимальна. Пара таких трансиков изготавливается за пару вечеров. Пропитывать не нужно.
11 часов назад, ВКН сказал:
МКТ достаточно 1+1+1 (переворот верхней секции).
Константин приветствую! Я правильно понял, вторичка между первичками? И главное, как соединять первички, началами или концами и как начала-концы идутв схему?
Три одинаковые секции. Верхняя в другом направлении вращения. Изоляция межсекционная минимум два слоя бумаги 0,1мм. Индуктивность должна быть достаточно большой (>70гн). Например на железе ШЛР20*32 надо не менее 5000/2500 витков.
Хотелось бы увидеть предполагаемую схему. Что-то тут не совсем гладко. Можно в личку.
  • Thanks (+1) 2
1 час назад, ВКН сказал:
Железо, получается, можно применить и от трансформаторов серии ТС-40
И Вы написали что верхняя обмотка, мотается в другом направлении вращения.
Это получается, что обе первички будут соеденены последвательно, но при этом будут к друг другу в противофазе, или я что-то не догоняю?
2 минуты назад, Виталий1982 сказал:
 начало первой с началом второй, так как для нее он будет концом.
Нет. Именно так, как нарисовано! Конец первой с физическим концом (фактическим началом) верхней.
Изоляция межкаскадника должна выдержать 570анодного+20смещения+50в сигнала на полож.полуволне.
Отзываю свои комментарии по МКТ про изоляцию 0,2мм и ненадобность пропитки.
Блок питания вызывает интерес!
Блок питания если не на каменных диодах тоже интересен. В планах что-то подобное, хотя если первая лампа тоже ГИ-3 :smile-42:
9 минут назад, Константин сказал:
В сетки ВК по R=100om, в катоды по 0.1ом для контроля Iк. Только одно не понятно зачем, сначала повысить потом понизить, делал на подобии, входной ТР 1:2 включение автотрансформатор, МКТ 1:1.
59 минут назад, johnson1496 сказал:
Евгений, хочу мост на 4х 6ц5с, чешу репу, двух накалов будет достаточно(они есть) или не менее 3х? Аноднная с отводами от 550 до 680В.
1 час назад, Юрий_Б сказал:
Понижение нужно, чтобы работать с сеточными токами выходной лампы. По резисторам, конечно, просто на схеме не показал. А зачем такой маленький сеточный в 1м каскаде 100ом?
43 минуты назад, Константин сказал:
ВК-выходной, ПК-предварительный, как то так. Не люблю раб. с сеточными.
8 минут назад, Константин сказал:
Встал попрос с колпачками на цокольные выводы сетки и анода. Какой диаметр, от каких ламп подходят? И если у кого есть 12шт на продажу, скиньте в личку.
Подходят от 6П13С, 6П31С,6П36С,6Ж7,6Г7. Обычные китайские, маленькие, белые керамические. На али есть, да и на озоне тоже.
Намотал первую секцию мкт 2700 витков провод 0.08 по меди. Ш16х20, пермаллой 50%Ni. Сопротивление секции получилось 700ом, т.е. с двух секций будет около 1600ом, ожидаемая индуктивность 100Гн. Не велико сопротивление для мкт. Или лучше взять провод 0.1?
18 минут назад, Константин сказал:
Можно спросить? Цель сделать именно мкт с подмагничиванием на пермаллое?
43 минуты назад, Алексей сказал:
Почему нет? У меня прекрасно работал мкт на таком же сердечнике с 16ма на 5687. 50% пермаллой вполне годится для этой цели.
Толщину прокладки у пермаллоя при  16 мА не помните. Я на наносплавах здорово потрахался, пока выставил, получилось 0,25 для 18 мА под 71 лампу, Ri примерно как у 5687.
      10.9k
      116.3k
