1. Питание 6с4с с кенотроном 5ц3с
Тумблер "Вкл", накалы 6н8с, 6н9с и т.п. по мере прогрева. Реле задержи через 2-2,5 минуты К1.1 подает ~230в на анодный и ~5в на накал 5ц3с, двухступенчатое, примерно от половины на двух диодах, и полное от кена, как Александра Бокарёва. Не выделывается даже кен 5ц3с на 100-200мкф.
Выкл: реле с перекидными контактами К1.2 подключает разрядный резистор 5-10 ком, 2вт.
2. Питание 45 триода
Тумблер "Вкл", накалы 6н8с, 6н9с и т.п. по мере прогрева. Реле задержки на ТL431 через 2 минуты подает анодное и накал 45 триодов. При "Выкл"  разряжается токами ламп и шунтирующими резисторами.
В Бруски стоят 0,1мкф*200в КБГ-И, лучший из советских фольговый бумага-масло в фарфоровом корпусе. и 0,1мкф*600в Black Cat.
ПС: автоматика включает питание после прогрева ламп, когда на КБГ-И напряжение 150-160в, 200в ему не страшно. Хотя, он и трехкратное напряжение держит ~ несколько минут.
3. Задержка анодного питания примерно 1,5-2 минуты, например прямо от сети ~230в
- Может я просто ленив, но вполне приживались стандартные индустриальные реле времени.
- Было вполне достаточно минуты.
- В случаях высокого напряжения питания - NTC резистор в первичку анодного трансформатора + второе реле. Нарастание очень плавное можно получить. Вполне приемлемо даже в случае газотронов.
- Разряжать БП мне больше импонирует самими лампами, обеспечив задержку отключения того же накала.
Два выключателя.
Нажимаешь любой - накал поехал, в том числе и на 5ц3с
Второй через минуту - полторы - анодное подалось.
Точно так же неоднократно пользовал и 100 и 200мкф сразу после кена, за 20 лет полёт нормальный.
Никаких реле .
Если накалы ламп отдельными накальниками, а накальная обмотка кенотрона на основном силовике..
 то все проблемы решает единственный тумблер П2Т-14.
Плавная подача анодного на прогретые лампы.
Единственно немного "страдает" кенотрон, но это его штатная работа.
Не люблю два тумблера, это еще с "войны" осталось. Пусть будет ИМХО.
Старых реле РЭН33, РЭН34, РЭС22, РЭС32 дома до фига и больше. С РЭН34 и транзюком пашет лет двадцать уже.
Обратите на двухступенчатое вкл кенотрона, 5ц3с без этого просто капец котёнку на ёмкость больше 10 мкф. А так лет пятнадцать. Резистор 180-220 Ом 2 Вт, не указал.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Да, Дмитрий, хорошее решение. Так и сделал у себя по твоему совету, который ты давал ещё на старом АП.
Сделать просто, нужен всего один тумблер, работает хорошо и не надо никаких софтстартов.
Спасибо, что поделился оригинальным решением подачи питания.
Posted (edited)
Если сперва включать питание накала ламп, а для анодных цепей питания усилителя применить софт сарт ?  В интегральном усилителе схема эта работает, по питанию стоят два тора по 150 Вт. Бросок тока анодного питания будет ведь меньше.
Edited by matss
Очень давно применял такой таймер, простота и надёжность.
А главное ТС не нужен.
Только помню какие то заморочки были по ёмкости С25.....вроде увеличивал раз в 5...10.
Где лучше включать контакты реле, на выходе С,   R(L),   C фильтра анодного питания ?
Posted (edited)
Эта схема задержки анодного питания (схема из журнала Радиоаматор 5/2000) - контакты реле стоят после С - L - C анодного питания.
Edited by matss
3 часа назад, Ollleg сказал:
Никаких реле .
1 час назад, Mark Levinson сказал:
Не надо никаких софтстартов.
Нужно/не нужно - зависит от конкретных условий и номиналов.
12 минут назад, юрий робертович сказал:
Правильно - коммутировать ПЕРЕМЕНКУ
Де факто
 В конце 90х 5 лет макетом работал, вкл с двух тумблеров, 5ц3с за всё время даже не поперхнулся
на последнем усе так же:
Posted (edited)
48 минут назад, юрий робертович сказал:
Плавный старт...
Про устройство задержки и фильтрации (УЗФ) анодного напряжения для ламповых усилителей С.Сергеев в своём клубе отдельной темы не стал создавать, хотя народ (и он сам)давно применяет
Edited by Сергей Ал.
6 минут назад, Кружка сказал:
Так заряд в обоих случаях через. Резистор!
Естественно. А это кто то оговаривал? ?
7 часов назад, Ollleg сказал:
неоднократно пользовал и 100 и 200мкф сразу после кена, за 20 лет полёт нормальный..
И приведенные примеры схем не одно и тоже.
1 час назад, Кружка сказал:
Это лишь 2 схемы, на самом деле было в разы более и не всегда резистор перед первым конденсатором в 50-100мкф.
Где то тумблер на вторичке по переменке стоял (если пользовал тан), но чаще у меня ТА и  кенотрон на отдельном ТН в схемах были, 2 тумблера - это уже на автомате в любом устройстве ставлю. Всегда в сеть 1.накал, позже анодное, с 90х это как правило у меня. И конечно полная перестраховка - любой тумблер из двух всегда сначала включает накал.
    • vostok и Gerasim рисуют платы но у каждого своих проблем полно так что нужно подождать . Кто в лес а кто по дрова , вот так и делаем не спеша усилитель . Плата по моему разумению будет при желании резаться  на УН и ВК .  Плата ВК может быть сделана под конкретный радиатор а УН можно менять с минимальным вмешательством в конструкцию корпуса  ну или на оборот .Каждый кто сейчас делает  платы имеет свой взгляд на конструктив , в том числе и я . Тот вариант что у меня и Андрея vostok  уже с кабелечисткой и на трухоле хотя Андрей хочет сделать свой на смд . Все собранные на данный момент  варианты уся по старым версиям и работают но схема что в шапке темы в симуле гораздо лучше выглядит . Вчера обсуждал по телефону с Герасимом как заказать пробные заводские  платы но опять дело упёрлось в бытовые проблемы и нехватку времени .Вот пробный с незаконченным справа ВК  вариант платы . Слева внизу обведена кабелечистка . ФФФФФФФФФ.zip
    • У меня на AN-e пищалка петь отказывается, нет она конечно вч выдаёт дивные, но и хрипа от пролезших нч-сч с лихвой наваливает. Раньше такого на JVC не замечал, да и AN-j, те что поменьше, кажется не хрипели, чудно((
    • Здравствуйте.  А готовые печатки есть в продаже?  Или если нет, то есть ли что нарисовано, желательно в LAYOUT.
    • Вы не поняли, волновое сопротивление сказывается на любых частотах и при распространении ЭВ в любой среде, и не имеет значение длинная это линия короткая или просто какая-то среда. Если линия не согласована, то ЭВ будет многократно  отражаясь от источника и приемника будет интерферировать и искажать сигнал.для МС головки, как для сигнала небольшой амплитуды и с крутыми фронтами, скорее большую роль играет погонная индуктивность, а вот для Мм возможно большее значение будет иметь погонная емкость, но в любом случае линия должна быть согласована.
    • Фторопластовые трубки применялись с термопарами. ps Улдыс, если надо, звони
    • я пока не умею отслушивать провода, во первых у меня нет их столько , а во вторых еле еле вылезаю с макетов и хоть какое то подобие цивилизованного вида оборудования всего.  ПС а вот лампы остлушивал разные и много (для отл)  , благо Станислав мне помогал корретировать одну и туже схему для разных ламп.
      112.3k
