3 минуты назад, Алексей1 сказал:
Если есть постоянная составляющая и напряжение на конденсаторе всегда одного знака, то неполярный не нужен.
Если....конечно, он не стоит в цепи сигнала в качестве разделительного межкаскадного..
20 минут назад, lenivo сказал:
Если он межкаскадный, скажем, с анода одного каскада на сетку другого, то можно.
7 часов назад, Алексей1 сказал:
Если разговор идёт про неполярные и полярные, то понятно, что речь про электролитические и их область применения.
В кроссоверах колонок тоже применяют неполярные электролиты и полярные электролиты из экономии.
Схемы нет, конденсаторы три штуки посередине, как понимаю на питании. На них еще висели вот такие детали. Стоит их менять на что-то заодно с конденсаторами или норм по звуку?
Ну, если работает, можно ничего не менять. А так, слева плёночный конденсатор 15нФ*630В, справа резистор 470кОм*2Вт.
На мое понимание  поставьте все на место ,  думаю если желание  радикально изменить звучание , то это будет стоить дороже самого усилителя . если просто на вскидку , синий конд . замените на бумажный типа мбгч , мбго , на 0.5 , 1 мкф ,но возможно разницу не заметите .
  • 4 weeks later...
В 06.07.2026 в 18:01, Максиматор сказал:
Здравствуйте друзья, поделитесь опытом, нужно поменять, на что- то более благозвучное эти три детали ?
Особого смысла менять нет, млт и омлт на редкость отличные резисторы, электролиты вроде тоже норм, а вот монтаж стоит подшаманить
1 час назад, W_L сказал:
Истинная  правда, они валят даже алленов брэдли по звуку. Особенно резюки 60-70 годов выпуска. На звук будут влиять диоды блока питания, покажите их на фото.
В 06.07.2026 в 09:01, Максиматор сказал:
Естественно. Вариантов уровней и цен  много.
В 07.07.2026 в 15:36, Colonel Burrous сказал:
Неплохой разгон .., осталось только ценники сделать , как на тантал .., и пойдёт движуха.
  Серьёзно если :  опишите сигнатуру Ален брадли в сравнении с сигнатурой советских резисторов  МЛТ . В отношении красных МЛТ периода 60-70-х  то же не возражаю , не хуже буржуйского металфилма.  Но , или те же (уже) МЛТ , чем  отличаются от металфилм HOLCO и танталовых Audio Note ?
Выше фото диодов . Еще есть врот такие конденсаторы, как они? Есть три нужен еще один, не могу найти, если редкость наверно неплохие, 85%. У кого есть? На фото выше  втидно четыре коричневых конденсатора нонейм, думпю поменять .
1 час назад, Максиматор сказал:
нонейм
Похоже на закос под Nichicon KMG.
наверно неплохие
К50-71? Ну, так себе.
Это nippon chemi con,нормальные кондеи и серия не плохая, если, конечно, оригинал.
