4 минуты назад, юрий робертович сказал:
Фотон и 6н6п-И все коробчатые
Нет, не все ! У Вас на фото 6Н6П-И и 6Н6П ( ФОТОН ) 1 и 2 фото, обычный анод, а на 3 фото 6Н6П ( ФОТОН ) коробчатый.
Проверил аж все 6шт своих фотоновских 6н6п 50-60х годов, все не коробчатые:(
И что мне теперь делать? В печку их или сгодятся на что?
7 минут назад, Алексей сказал:
Сгодятся
Коробчатые что фрязино что фотон мне по звуку одинаковые если одинаковые параметры у них, правда нужно ящик купить что бы подобрать, разброс от 20 до 40мА баллон от баллона а внутри до 8мА, перемерял их сотни
6Н6П нэвз более ровные, но к сожалению звук не тот, более скучный менее объемный
ИР между обычными и коробчатыми,
1 час назад, Алексей сказал:
Алексей, да не в "мясе" дело, а в том как его приготовить!
Поэтому все лампы хорошие, зависит от того как и где они работать будут.
У меня на 6Н6П обычных, работает ушной уже больше 5 лет, и они мне очень нравятся...
11 минут назад, Алексей сказал:
Максим, у моих разброс меньше, но я и брал их с подбором, давно правда, еще на старом АП.
Ну это наверное брали у Виктора, судя по наклейкам ?
У него многие покупали.
Отличные лампы!
12 часов назад, Алексей сказал:
у Виктора покупали наверное
Ну и не забивать себе голову, хорошая пара, будет желание применяйте.
Мне 6Н6П нравится своей подачей, и сказать что она хуже др своих собратьев нет, у нее свой голос.
Когда они стояли у меня драйвером к RES964 все 6Н6П были отобраны с одинаковыми токами, и периодически я менял их, хочется по басистей и объемней: коробчатая, по детальней без объема обычные и тд. Все они хороши
11 часов назад, Алексей сказал:
Да разьве теперь упомнишь, вместе с ними и 6н26п брал, те вообще как близнецы.
6Н26П особая песня, у них разброс мелкий. Да и совершенно др эта лампа, своя родимая, аналог которой нет
16 часов назад, юрий робертович сказал:
Фотон не всё коробчатые, а только первые выпуски, когда начали делать лампу по разработкам фрязино
9 минут назад, юрий робертович сказал:
Почти 10 лет уже, новосиб 6н6п-И все стоят, и не хуже 5687, сделал специально для неверующих
Так на фото у Вас не коробчатые.
Вот тоже И, всё простые, и фотонов ская ОС, тоже с обычными анодами
18 часов назад, юрий робертович сказал:
18 часов назад, немой сказал:
А фото будет ....
Всё как всегда .......
Этого добра у Нас есть ... Коробчатые -И - где обещанное фото .....
Пояснение
все коробчатые эта с индексом ИР
но эта уже чуть другое, у ир анод подраздут имеет большую площадь чем стандартные коробчатые 6Н6П
Ну наверно товарищ слышал об этом мельком , только и всего ...
Разговор то про простые без индекса Р шёл ....
Подождите, у вас на фото анод "с крылышками", это что он коробчатый?
Кто-то может сделать два фото, коробчатого и рядом обычного анода?
25 минут назад, Алексей сказал:
6Н6п
6Н6П коробчатая
6Н6П-ИР
Вопрос был выше про 6н6п-И с коробчатыми анодами про которые нам писал
В 12.03.2023 в 18:55, юрий робертович сказал:
после чего Я и спросил ...
В 12.03.2023 в 18:57, немой сказал:
А фото будет ....
На 6Н6П буква Т ставилась в виде отдельного штампика чёрной краской или серебряной краской.
Прямо сейчас не найду , но попадались экземпляры и других пальчиковых ламп маркированых так же, но достаточно редко .
23 часа назад, немой сказал:
Были и такие
За всю мою практику с лампами, пролетела только 1шт 6Н6П-И коробчатая
Проще говоря, фотон, начало 60-х, конструктив 1 к 1 ИР, а точнее ир без буквы р
Может такие и лежат у Юрия Робертовича , хотя у меня всего 1, и больше купить не получилось таких и лицезреть в интернете
Много чего наша промышленность делала и маркировала
Были еще 6Н6П индекс не помню, или его вообще там не было , в обычном исполнение , ноги в золоте
Буду в Гараже, если откопаю коробчатую 6Н6П-И и с позолоченными ножками, выложу сюда
    • 16Вт при 32 рассеиваемых хороший показатель, правда никаких данных по моточным нет(
    • Это так, я сам часто использую "подземное" смещение, но в пентодных усилителях, стараюсь обходиться активным сопротивлением дросселя. Здесь есть свой резон, вакуумное смещение в фазе от одного источника, экономия напряжения по питанию и качественного конденсатора в катоде. Но то пентод. С триодом, особенно 300В картина другая. Здесь желательно, чтобы вся обвязка, перечислял ранее укладывалась или была меньше внутреннего лампы.
    • Да перераспределилось, но катод при схеме с "подземным"  на земле... О пробах с подземным резистором, много писал Сергей Ефимов.   http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1575&p=69209&hilit=смещение+с+подвального+резистора#p69209
    • У меня там 4мкф. ТСС 30х годов, сравнивал много с чем, в том числе с булькающими Бош, ТСС вне конкуренции. "Просадить" нужно вольт 80, при токе 2х каналов 160ма... Подумавши, при моем силовике, это не имеет смысла, если надумаю заказать другой, тогда можно и подумать о "фиксе"...
    • Конденсатор после кенотрона свести к минимуму. Смотря какой ток покоя планируется, может и просядет до планируемого. У ТВЗ какое приведенное сопротивление ?
    • Да. С моим анодным, это пустые извращения. Тем более, что в катоде стоят проволочники от Аббаса и послевоенные бумажные Сименсы. Долго эту пару подбирал. Кстати Шабад писал о катодном резисторе выходной лампы:  "Сообщение от С. Шабад.        По поводу резистора автосмещения. Выбор марки этого резистора, может оказаться неразрешимой задачей, поскольку он очень сильно влияет на звучание."
    • А смысл в таком фиксе? Сопротивление цепи БП-выходной каскад никуда не исчезло, просто перераспределилось. Фикса в триоде это низкое сопротивление по кругу, анодная ТС, дроссель, кенотрон(можно в параллель), первичка твз. А после этого можно убрать резистор в катоде.
    • У меня они пока работают  на всю полосу в ОЯ с ПАС, лишь в самом верху подхватил пи аудио фильтром первого порядка. Удалось оттренировать динамики и понизить резонансную частоту квартета. Вот что получилось 37 ,38,43 и 44 Гц. То есть резать их обязательно? Насчет динамики и прозрачности есть немного,но самую малость, меня это не смущает, там есть и плюсы.
    • Должно получиться так, как я нарисовал. Если не хотите гальваники между предкаскадом и оконечным, то делайте SRPP.  Ссылка на Броски, на всяк случай: https://tubecad.com/2016/01/blog0337.htm Да, и 470кОм утечки - это немилосердно. Больше 200...220 нельзя.
    • 380 Ом это на старом трансе, новый мне мотал в Альте их "главный" на М4.  Сопр . не помню. Похоже единственный выход мне попробовать фиксу,  это "подземный резистор". На нем  и просядет лишнее напр. Конечно располагать придется сверху, будет как печка. У меня как раз есть отличный Розенталь 500 Ом. Но тут нужно посчитать, чтобы было падение около 100в... Если были  1ком. в катоде, на 2 канала и будет в районе 500 ом...
    • Спасибо. В общем должно получится нечто такое.
    • Тантал японский, продаётся на китайском Алиэкспресс. Что тантал, что бороуглеродные сейчас очень трудно доставаемы. Да вообще, купить нормальные резисторы проблематично. Раньше заходил в интернет аудио магазины и выбирай что хочешь из 20 марок резисторов - по всему ряду номиналов и мощностей. А сей час такое не прокатывает .... Только на Алиэкспрессе что то есть по ценам в 2-3 раза дороже, чем раньше можно было купить. Китайцы закупились, а теперь 2 цены накручивают сверху..
    • Какие можете рекомендовать в замен Танталу - доступных сейчас и более менее протестированных в Аудио. А то есть металло плёночные  - синенькие китайские (вроде  MF, но могу путать ) .. они на транзисторной технике вроде нормально звучат-а ставишь на ламповую схему - они мылят звук.
    • Надо выпрямлять обязательно.  Схему БП уже приводил.
    • Не совсем понятна роль КП? 300В не правая лампа, с нулем на сетке не работает. В стандартном режиме параллель 5687 и с анода загонят трехсотку "в плюс", учитыаая гальваническую связь. Ну и на спектр пентод+КП хотелось бы взглянуть.
      10.9k
      116.4k
