Цирклотрон
Open Club · 63 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
О разном, получается, извините.... Основные компоненты винилового проигрывателя Plinth (плинт) — основание проигрывателя, обеспечивающее структурную поддержку и стабильность. Часто имеет изоляционные элементы для минимизации вибраций и помех. Tonearm (тонарм) Platter (опорный диск) — вращающаяся поверхность, на которую кладётся пластинка. ью Center spindle (центральный шпиндель) Вы невнимательно опять читаете, ссылки мной даны на сайты фирм, торгующих аппаратурой и предназначены для покупателей, делающих первые шаги в виниле! Никаких специальных знаний и тем более приборов иметь не нужно, и не о каких особых навыках там не говорится! https://hiendmusic.ru/ https://www.gong-av.ru/pressa/tableadj.html
Глупость это проводить необдуманные эксперименты и прогнозы.
Выставляем антискейтинг по прижиму, затем азимут, пишем винил с частотами 20..-20.000, по вч будет хорошо видно - одинаково по обоим каналам, азимут выставлен правильно. Ну и при простой смене шелла с головой на шелл с другой головой, даже ранее настроенной под эту верту, азимут выставляется заново - как раз при помощи зазора в крепеже шелла, позволяющий голову смещать вправо влево.... Так что, если кто думает, один раз голову с шеллом выставил, то после его снятия и новой установке всё останется как прежде, глубоко заблуждается....азимут будет сбит. Оцифровываем и потом смотрим в проге ачх(уточнил)
Делал на аналоге для УВ мага, вторичную обмотку шунтировал двумя С 0.01-0.033 ср. точку на массу, фона не было.
Эту схему и подобные с повторителем на транзисторе я видел. Вопрос в практическом применении, особенно для входных каскадов корректоров.
Вот такой баллон. Явно - 6п3с. Ток 64ма в соответствующем режиме. Цоколь еще металлический, но баллон уже прямой. Впервые такой вижу. Логотипа нет. Может кто встречал?
Помню помню, две недели думали гадали, но хорошо, когда есть на свете добрые люди, типа меня, шутка, пришёл, и нету вашей проблемы😊
и еще, ведь азимут азимутом, а прибор же будет реагировать на антискейтинг, когда иголка прижимётся ближе к какому то краю дорожки? И данные уже не верны
а вместо него этого самого страшного прибора, как фозгометр, можно осцилографом смотреть синус? как понимаю два канала поставил и видишь на одном уровне ли, да и измерение поставил вольтажа. Правда 0.3мв не знаю, сможет ли осцилограф раскрыть на весь экран , 5мв кажется клетка...усилитель надо?
Стандартный Тонарм Ортофон 309 Базовая длина 309 мм Эффективная длина 320 мм !!!! Корпус А, головка СПУ в коротком корпусе-шелле, нужен адаптер: Понятное дело, что существуют и нестандартные, удлинённые тонармы Ортофон, ранние в том числе, вытекает очевидное, что у них, вкупе с СПУ А в коротком шелле Базовая и Эффективная длина одинаковая! Baerwald, Stevenson, Löfgren: Сайт знаменитого звукорежиссёра, и там тоже дети, точнее как дети😊 https://forums.stevehoffman.tv/threads/baerwald-stevenson-or-loefgren-b.236807/
Так так всегда было, при СССР и сейчас, повёрнутых на качестве звука 5% от общей массы людей, из них дотошных 1%, ну а как мы здесь, боюсь эти доли и назвать то....
Total Posts110.6k
