Опять помощь зала!!!
есть ли у кого данные по коммутации обмоток ТВТ-45? именно 45
от 1 до 9 звонятся, анодная совмещена с выходными? автотранс?
так бы не спрашивал, просто вольтметр какую то околесицу показывает..
все, разобрался, номера перепутаны в таблице
и действительно анодная совмещена с выходными
может кому пригодится
новые вопросы))) где использовался? инет молчит...
РР через конденсаторы с центром на земле?
Я использовал такие в ушном SRPP 6H6П, 5 на анод 6 на среднюю конденсаторов, к каким уши (АKG240 600om.) подключал не помню. Хорошо звучал. Хотел в SE на 6С5С-1515 попробовать, но руки так и не дошли, да и опасно.
  • 2 months later...
19 часов назад, ДимДимыч сказал:
У меня не открылся.
Ни у кого не открылся тут.
Открылся.
Сам мог посмотреть, заложив в гугл:
Beag katalogus.pdf
Убедиться, что там не то. Надо в более раннем периоде искать, трансы EAG у товарища, а не BEAG.
TH 150 силовик от гитарных усилителей на 2х EL34
a-c  сетевая 570вит 0,6мм
b экран
v-z анодная под удвоитель 480вит 0,5мм
p-r  смещение 95вит 0,38мм
h-u накал EL34
4е накадьных обмотки по 18вит 0,38мм
Полезная информация.
В 40е годы прошлого столетия в США стали вводить цветные коды на резисторы, конденсаторы и в последствии код был распространен на трансформаторы различных видов и на динамики, для выводов которых была установлена определенная расцветка. Это оказалось чрезвычайно удобным и практичным, эти коды получили распространение во многих других странах, в том числе и у нас.
Входные трансформаторы высокой частоты.
Белый - к антенне.
Серый - к управляющей сетке.
Коричневый - концы антенной и сеточных катушек, - к общему минусу.
Гетеродинные катушки.
Желтый - начало катушки настройки - к управляющей сетке гетеродина.
Коричневый - конец катушки настройки - к общему минусу.
Оранжевый - катушка обратной связи - к аноду гетеродина.
Красный - катушка обратной связи - к плюсу анодного питания.
Трансформаторы промежуточной частоты.
Красный - к плюсу анодного питания.
Голубой - к аноду лампы.
Зеленый - к управляющей сетке следующей лампы.
Черный - к минусу (к цепи АРГ, к земле и прочее) Если вторичная обмотка имеет отвод от середины, то этот средний отвод окрашивается в черный цвет, а тот конец, который должен быть черным, окрашивается в черно/зеленый цвет.
Трансформаторы низкой частоты.
Зеленый - к сетке следующей лампы.
Черный - к минусу.
Пушпульные трансформаторы.
Синий - оба конца первичной обмотки - к анодам ламп.
Красный - средний вывод первичной обмотки - к плюсу анодного питания.
Зеленый - оба конца вторичной обмотки - к сеткам последующих ламп, или звуковой катушке динамика.
Черный - средняя точка вторичной обмотки.
Выходные трансформаторы.
Синий - к аноду лампы.
Зеленый, черный - к звуковой катушке динамика.
Звуковая катушка динамика.
Черный/зеленый - начало катушки.
Зеленый - конец катушки.
Обмотка подмагничивания динамика.
Черный/красный - начало катушки.
Желтый/красный - конец катушки.
Серый/красный - отвод.
Силовые трансформаторы.
Черный - оба конца сетевой обмотки. Если в этой обмотке есть отвод, то черный - начало, черный/красным - конец, черный/желтым - отвод.
Красный - оба конца повышающей обмотки.
Красный/желтым - средняя точка повышающей обмотки.
Желтый - оба конца накала кенотрона.
Желтый/голубым - отвод от середины обмотки накала кенотрона.
Зеленый - оба конца обмотки накала ламп.
Зеленый/желтым - средняя точка обмотки накала ламп.
Коричневый - оба конца второй обмотки накала ламп.
Коричневый/желтым - средняя точка второй обмотки накала ламп.
Серый - оба конца третьей обмотки накала ламп.
Серый/желтым - средняя точка третьей обмотки накала ламп.
  • 3 months later...
Пару раз попадались такие трансформаторы. И вот опять. Он точно не У-100 у.4.2. А откуда?
Имеет пару низкоомных обмоток.
13 минут назад, niko сказал:
Кто знает, от какого прибора трансформаторы?
похож? Усилитель УК-04 -00 (или 01, 02, 03, 0 или РР)
    • Сам не особо слушаю классику, решил послушать Ф.Шопен и мне понравилось звучание этой грампластинки на моих колонках.
    • Вот продолжение журнальной статьи.
    • В этой схеме М.Корзинин поставил конденсатор С4 1000 мкФ, что вполне достаточно для включения транзистора, его можно сделать составным (на схеме С4,   С5) из двух конденсаторов.  Ёмкость 10 000 мкФ там вовсе не нужна.  Почитайте внимательно журнальную статью.  Автор написал всё просто по поводу налаживания устройства.
    • Устройство мягкого включения УМЗЧ.   М.Корзинин.   Радио №4,   1994.     Подключал трансформаторы 300 Вт и 400 Вт.  Работает нормально, только сопротивление резистора R1 нужно подбирать.  Реле можно и другие.  Устройство работает пока в виде макета.
    • Опять всё сначала ? Ведь написано было уже что схему разработал М.Корзинин.   Радио №4,   1994.
    • Так, а фото не сможешь сделать?  Хочется посмотреть.
    • Микрофонный кабель Proel у вас случайно не завалялся?
    • А вот это поликарбонат К77-1 аналогичный по емкости и напряжению
    • Пробовал измерять емкостную линейность на осциллографе, с помощью функции «Боде», но где-то похоже накосячил, вообщем буду разбираться дальше
    • И так коллеги, есть вопрос: кто может посоветовать качественный RLC метр, желательно с прецизионной, или около того точностью, но он должен быть небольших габаритов, по цене желательно уложиться в 25/30к
    • Дополнение: токогасящие резисторы установлены в анодах 5Ц3С.
    • Однажды к своему корректору с кенотронным б/п, я приделал систему софт-старт, дабы сохранить от смерти при включении 5Ц3С, ценная лампа, аж 1958 г.р. Схема была мною выложена для обсуждения на портале-форум по радиоэлектронике. Радиолюбители данного форума (видимо начинающие), вставили мою схему в ИИ и Алису, которые ответили, что схема моя не имеет права на жизнь из-за больших ёмкостей в базах транзисторов. В результате бурной полемики, я получил много непечатных эпитетов со стороны юных радиолюбителей вышеназванного форума и получил там пожизненное заключение, конечно же вне стен этого форума. Но у меня остался нерешённым вопрос: как же эта схема, собранная мною 20 лет тому назад, успешно работает во многих моих конструкциях ? Или я дурак, или лыжи не едут? Ув. форумчане:   помогите  Христа  ради сомнения с души снять, а также Тимвал, обитатель того форума, пусть попробует ситуацию прояснить. А вот и фото:
    • Продаю фонокорректор для винила известного английского бренда Musical Fidelity MX-VYNL. Характер звучания максимально детальный и нейтральный, что характерно для этой фирмы. В комплекте DIY линейный блок питания и родная коробка. У корректора есть балансный вход и балансный выход, так же классическое подключение с помощью RCA. Усиление стандартное и +6 дБ от стандарта. Для ММ головок есть возможность подстройки входной емкости, для МС головок есть возможность подстройки входного сопротивления. В Москве возможен самовывоз по договоренности. Отправка по РФ: СДЭК, Озон, Яндекс после полной предоплаты. Цена: 50 000 рублей. Внешний вид можно посмотреть на фото:
    • Потрясающая акустика для лампового усилителя, конечно желательно  с 5гд-3 покупать. От жадности скупил аж 3 пары.  3гд1 один из лучших советских сч,  вч 1гд3 и там настоящая бумага, не лавсан, не пластмасса а бумага. Еще последние вздохы наследия изготовленмя бумаги по традиции телефункен.  Да корпус делался с заменьшенными габаритами в те мини тогдашние квартиры, но вот так вот просто купить акустику которая ее переиграет по воздуху, объему и кайфу, не так просто, у нас в деревне пара где то 120..150евро стоит.  А  еще кайф поставить на ножки, вид дизайн супер. Просто фантастик. Как то заказывал одни только ножки из России, так они стоят почти как сама акустика.  ПС первую симфонию с 4мя динамиками видел только на фото.  ПС2 Вредный Станислав ;)
    • Да, это работает, проверено, но токи надо достаточно жёстко между собой связать, при, напомню, отсутствии явного зазора. Типа того самого токового зеркала.
      10.9k
      115.6k
