Опять помощь зала!!!
есть ли у кого данные по коммутации обмоток ТВТ-45? именно 45
от 1 до 9 звонятся, анодная совмещена с выходными? автотранс?
так бы не спрашивал, просто вольтметр какую то околесицу показывает..
все, разобрался, номера перепутаны в таблице
и действительно анодная совмещена с выходными
может кому пригодится
новые вопросы))) где использовался? инет молчит...
РР через конденсаторы с центром на земле?
Я использовал такие в ушном SRPP 6H6П, 5 на анод 6 на среднюю конденсаторов, к каким уши (АKG240 600om.) подключал не помню. Хорошо звучал. Хотел в SE на 6С5С-1515 попробовать, но руки так и не дошли, да и опасно.
  • 2 months later...
19 часов назад, ДимДимыч сказал:
У меня не открылся.
Ни у кого не открылся тут.
Открылся.
Сам мог посмотреть, заложив в гугл:
Beag katalogus.pdf
Убедиться, что там не то. Надо в более раннем периоде искать, трансы EAG у товарища, а не BEAG.
TH 150 силовик от гитарных усилителей на 2х EL34
a-c  сетевая 570вит 0,6мм
b экран
v-z анодная под удвоитель 480вит 0,5мм
p-r  смещение 95вит 0,38мм
h-u накал EL34
4е накадьных обмотки по 18вит 0,38мм
Полезная информация.
В 40е годы прошлого столетия в США стали вводить цветные коды на резисторы, конденсаторы и в последствии код был распространен на трансформаторы различных видов и на динамики, для выводов которых была установлена определенная расцветка. Это оказалось чрезвычайно удобным и практичным, эти коды получили распространение во многих других странах, в том числе и у нас.
Входные трансформаторы высокой частоты.
Белый - к антенне.
Серый - к управляющей сетке.
Коричневый - концы антенной и сеточных катушек, - к общему минусу.
Гетеродинные катушки.
Желтый - начало катушки настройки - к управляющей сетке гетеродина.
Коричневый - конец катушки настройки - к общему минусу.
Оранжевый - катушка обратной связи - к аноду гетеродина.
Красный - катушка обратной связи - к плюсу анодного питания.
Трансформаторы промежуточной частоты.
Красный - к плюсу анодного питания.
Голубой - к аноду лампы.
Зеленый - к управляющей сетке следующей лампы.
Черный - к минусу (к цепи АРГ, к земле и прочее) Если вторичная обмотка имеет отвод от середины, то этот средний отвод окрашивается в черный цвет, а тот конец, который должен быть черным, окрашивается в черно/зеленый цвет.
Трансформаторы низкой частоты.
Зеленый - к сетке следующей лампы.
Черный - к минусу.
Пушпульные трансформаторы.
Синий - оба конца первичной обмотки - к анодам ламп.
Красный - средний вывод первичной обмотки - к плюсу анодного питания.
Зеленый - оба конца вторичной обмотки - к сеткам последующих ламп, или звуковой катушке динамика.
Черный - средняя точка вторичной обмотки.
Выходные трансформаторы.
Синий - к аноду лампы.
Зеленый, черный - к звуковой катушке динамика.
Звуковая катушка динамика.
Черный/зеленый - начало катушки.
Зеленый - конец катушки.
Обмотка подмагничивания динамика.
Черный/красный - начало катушки.
Желтый/красный - конец катушки.
Серый/красный - отвод.
Силовые трансформаторы.
Черный - оба конца сетевой обмотки. Если в этой обмотке есть отвод, то черный - начало, черный/красным - конец, черный/желтым - отвод.
Красный - оба конца повышающей обмотки.
Красный/желтым - средняя точка повышающей обмотки.
Желтый - оба конца накала кенотрона.
Желтый/голубым - отвод от середины обмотки накала кенотрона.
Зеленый - оба конца обмотки накала ламп.
Зеленый/желтым - средняя точка обмотки накала ламп.
Коричневый - оба конца второй обмотки накала ламп.
Коричневый/желтым - средняя точка второй обмотки накала ламп.
Серый - оба конца третьей обмотки накала ламп.
Серый/желтым - средняя точка третьей обмотки накала ламп.
  • 3 months later...
Пару раз попадались такие трансформаторы. И вот опять. Он точно не У-100 у.4.2. А откуда?
Имеет пару низкоомных обмоток.
13 минут назад, niko сказал:
Кто знает, от какого прибора трансформаторы?
похож? Усилитель УК-04 -00 (или 01, 02, 03, 0 или РР)
    • Изьясняйтесь точнее. Ничего я вам не продавал. Не нужно диктовать свои условия, при этом надеяться на чудо. Вам деликатно было отказано.  В игнор.
    • Что-нибудь простое с буквой "С" - оно же и самое "оптимальное", если такой термин вообще применим к аудио-энтузиазму)). То есть 2A3C .
    • А вообще что посоветуете из китайских к рассмотрению? Если можно, то мини рейтинг.
    • Вот такие - с толстым графитовым анодом - получше из китайских. Но могут быть неадекватно дорогими. Большинство других, всключая модные модификации - очень хлипкие, страдают безумным микрофонным эффектом просто при прохождении тока (то есть не от внешних вибраций). Слышно это на аппаратуре самого верхнего эшелона разрешения легко и сразу. В более простых случаях - эффект может быть воспринят как положительный, а-ла "расширения и углЫбления стереообраза" и прочее бла-бла-бла.
    • На фото - наидешевейшие и наихушие из китайчатины. Скорее всего, просто перемаркированные Шугуанги 2A3B образца начала 90-х - с учетом скандала и дележа имущества при разводе в момент вычленения из компании.
    • Есть смысл - сперва сделать запись звука данного усилителя для памяти как есть. Аккуратно отпаять плату. Промерить трансформаторы и спаять своё. Посмотреть Ктр выходных трансформаторов - подать на них вольт 36 переменки..... .... хотя я обычно 230 вольт из сети подаю....   А начать нужно с вашей акустики и тракта. Какая акустика, сколько выход в вольтах у источника сигнала. Сколько вольт нужно подать на вашу акустику для комфортного прослушивания музыки. Подайте синус 1кГц на комфортной для вас громкости и тестером померяйте переменное напряжение на клеммах вашей акустики ....... коряво - но хотя бы так. Почему коряво - акустика имеет импеданс -изменение сопротивления от частоты..... соответственно требуемая мощность от усилителя на разных частотах разная.  У вас усилитель на руках - что вам в звуке не нравится? Хватает ли усиления, а может быть усиление избыточно ? Пентод на выходе - есть претензии к ВЧ? Что с басами? С локализацией и сценой? Есть "каша" и артефакты при воспроизведении общепринятых тестовых треков? Что у вас есть в наличии и к чему есть доступ? По текущему усилителю. Основные проблемы -  схема. Пентод на выходе. Но это подразумевает выходной пентодный трансформатор. Если трансформатор сделан хорошо, то и звук будет хороший. Если супер бюджет - то получите все косяки выходного пентода. Далее - хватает ли мощности силового трансформатора - проверяется просто - подключаете стрелочный прибор к анодному питанию лампы и на средней громкости на басах смотрите есть ли просадка по питанию. Другой нюанс схемы - наличие обратной связи. Обратная связь требует избыточного усиления, которое уменьшается при помощи обратной связи. Обратная связь подразумевает, что катодные сопротивления первого каскада не шунтируются конденсаторами. Обратная связь мылит звук. Высокое усиление 6н9с - не всем нравится в первом каскаде..... Можно попробовать поставить 6н8с ....... но нужно уменьшать отрицательную обратную связь, а лучше её вообще отключить, но тогда косяки выходного пентода проявятся в большей степени. Ну и на последок -синенькие резисторы на которых собран усилитель также мылят звук - хотя на плате есть один серый резистор карбоновый(углеродный)..... Вот лучше на них собирать. Китайские карбоновые резисторы очень хорошего качества и для лампового усилителя самое то. Схему блока питания можно оставить...... Напряжения подходящие. В зависимости от Ктр выходных трансформаторов можно подумать, что можно собрать на выходных и силовом трансформаторе. Посмотрите есть ли отводы на выходных трансформаторах на первичной обмотке - может есть ультралинейный отвод?  Посмотрите схемы Вадима  Пузанова - 6н8с+ 6п13с (6п31с) ...... у него много начальных схем с хорошим звуком и понятные статьи к схемам.....
    • 5Ц4С и М - это одна и та же лампа, только М сделана в меньшем баллоне, для аппаратуры с принудительной вентиляцией. Напряжение не поднимется.
    • Несомненно! В России тоже не делают, а они есть 🤔
    • Технический вопрос - что то быстро не нашел в паспортах параметр питание накала - все пишут постоянное или переменное напряжение 2,5 вольта, но не указывают пределы "+-". А сколько можно в "+"  и в " -". Намотал точно под нагрузкой 2,5 вольта переменки, но сейчас после 3-х дней прогрева стало 2,3 вольта..... Так как у меня намотка со средней точкой, то надо добавлять по два витка на каждый накал ламп..... С непрогретыми лампами было 2,7 вольта, а измерение без нагрузки 2,9 вольта........ Тогда отмотал по два витка и стало ровно по 2,5 вольта, но сейчас после прогрева накал под нагрузкой после часа работы 2,3 вольта. Накальный провод - 1,5 кв.мм.
    • ну все тогда ,будем считать все вопросы закрыты !!!  смотрите мож еще чего параллельно возьмете , отправка все равно , как говорится - за счет заведения !!!
    • Спасибо вам огромное. Знаю вас и ваш труд и с почтением отношусь, но мне уже Виктор Катана продаёт.
    • Забираю.  Завтра звоню.
    • Это как Вы используете батарейку на входе "в землю"? Значит со стороны источника есть гальваническая развязка? Иначе смещение просто не работает... Насчёт тока в 1А вообще не понял о чём идёт речь. Нарисуйте, если не сложно?
    • отдам остатки  конденсаторов 5шт. 20мкф одним лотом  - 2000р.
      110.2k
