1 час назад, alss сказал:
Ф-3
Еще та гадость, одни составляющие чего стоят.
2 часа назад, Alex Torres сказал:
Современые флюсы "No Clean" (NC) можно и не смывать в большинстве случаев
Да ради бога.
Posted (edited)
По первой ссылке  доволно неплохое описание, особенно  мытья плат, но  все-же оно больше касается серийного или мелкосерийного производства печатных плат.
Там не упомянуты одни из лучших смывок (Electrolube SWAT и SWAS), их обсуждение можно прочитать тут:
http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=578
Есть там тема и про припои/флюсы:
http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=580
И многое другие.
Edited by Alex Torres
Юрий, я канифолью, растворённой в спирте начал пользоваться относительно недавно .Тырнет пестрит, как "бравые" ребята крошат куски, заливают спиртом, перебалтывают и аля! Смесь готова.?
На практике оказалось, что канифоль особо не желает растворятся в спирте даже за сутки при периодическом взбалтывании.
Баночку с спиртом и канифолью  пришлось ставить на газ.плиту в миску с водой и подогревать помешивая , тогда получилась однородная тёмно-золотистая смесь (пропорция примерно 1 к трём ), после остывания на дно выпал небольшой осадок, смесь перелил в другую баночку и ей уже пользовался (у меня монтаж навесной и очень удобно на скреплённые детали кисточкой №0 ;№1 наносить раствор и паять. При долгом хранении немного канифоли выпадает в осадок, но уже при взбалтывании быстро растворяется без всякого подогрева, небольшой налёт на дне остаётся.
п.с. Хорошо бы ещё и по припоям пройтись, кто что использует кроме ПОС-61.
Это перенасыщение раствора называется, вспомни уроки химии в школе, соль растворяли в горячей воде, при остывании соль начинала кристаллизоваться в красивый кристалл. Я всю жизнь обычным флюсом паяю, раньше только п-платы лудил глицерином, или сильно окисленные контакты. Все остальные не признаю. Налет на дне, мы ж не химически чистую канифоль применяем. Особо загрязненные выводу лужу паяльным жиром, тоже хорошая вещь, нейтрален.
Я не лужу контакты, налёт обычно зачищаю мелкой шкуркой, скрепляю контакты  и только потом паяю.
Особенно в местах, где для передачи сигнала использую обожжённый зачищенный одножильный провод (0.5-0.7) - его наматываю в 4-6 оборотов на зачищенный  контакт детали , кисточкой спиртовой канифоль и паяю.
В моём случае спиртовой раствор оказался очень удобен и отказываться от него не намерен.  В 90х "подсмотрел" на приобретённом бу Техниксе 678 распайку проводов - там провода были припаяны по принципу "обмотки" вокруг соединяемого штыря (4-7мм длиной) и последующей пропайки.
Posted (edited)
25 минут назад, Ollleg сказал:
Я пользуюсь красным ластиком, удобнее. Но нужен старый советский, в него добавляли абразив.
Как в старых учебниках, количество витков зависело от сечения провода, обычно 2-4 витка сечением 1.5-2.5 мм*, чем толще становится провод тем больше витков приходится делать. После пайки все промывалось, наносился на место спая цапонлак, после регулировки изделие помещали в вакуумную ванну с бакелитовым лаком, потом в печь, для кристаллизации, и на вибростенд, при этом то жарили, то морозили. В общем создавали условия космоса. P.S.Кто сталкивался с экспортным тропическим вариантом Л3-3 знает как его трудно ремонтировать, все залито бакелитом.
Edited by Юрий_Б
 Выводы радиодеталей перед пайкой нужно обязательно лудить.
   Я работал на военке с 5-й и даже 9-й приёмкой.
Флюс использовался только канифольно-спиртовый.
  Что спирт это 100%...приходилось пробовать когда в последние пару дней "догоняли" план.
Мастер с чайника наливал.:classic_smile:  После ночной смены.
Платы мыли в специальной комнате, сначала бензином, потом на чистовую спиртом
и всё это обдувалось воздухом под некоторым давлением.
6 минут назад, ДимДимыч сказал:
Для навеса зачем?
7 минут назад, ДимДимыч сказал:
Новые радиодетали - все уже залужены на заводе
Дополнитель лудить - это  в очень любительской практике, да и то при использовании антикварных деталей с давно истекшим сроком примененияю (а он для большинства деталей - 2-3 года, да  то не аби как)
9 минут назад, ДимДимыч сказал:
А почему не их смесью? Бензин и спирт по отдельности, нахрена толком не моют.
Хотя сейчас куча разных смывок продается (Вигон, Сайлекс,  в том числе и вышупомянутый  Electrolube, который вообще на воде) я оченб часто именно спирт+бензин исползую. Кроме того что оно чуть дешевле Вигона, но Вигон надо в специальном месте покупатьЖ а спирт и бензин - в любом хозмаге (спирт естественно не этиловый а изопропилЖ и бензин конечно не автомобильный а "белый", или Калоша). Водные типа Электробе очень "долгоиграющие", мне на работе даже с мелкосерийкой одной 5л банки на несколько лет хватает, но оно не для всего годится.
4 минуты назад, Alex Torres сказал:
 Значит по новой лудили.  С этим было очень строго!
Как понимаешь, это не любительская практика.
 Давно это было, примерно начало 80-х.
1 час назад, Ollleg сказал:
Это они уже упростили, изначально штырь делался квадратный, с острыми углами. И одножильный провод на него просто накручивался специальнм инструментом. Пропайка не требовалась, так как соединение накруткой надежнее пайки.
2 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Значит технолошии времен моей прабабушки.
27 минут назад, Ollleg сказал:
Для навеса зачем?
Для вч блоков использовался навес на контактных штырьках.
Строго мужики было, ОТК женщины под лупой каждую пайку смотрели, и вдобавок в руке шило тонкое.
Подозрительную пайку ковыряли.
Шкурка - это ошибка, микрочастицы абразива прилипают к полуде, если выводы были облужены, либо немилосердно царапают сами выводы, либо и то и другое.
Posted (edited)
5 минут назад, ДимДимыч сказал:
И самолёты не падали.
Падали, и падают. Но вовсе не от этого.
А ластик и жир - это да. Только старый красный, современные нихрена толком не чистят
Еще провода можно аспирином ?
53 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Сейчас абразивный - синий.
1 минуту назад, Alex Torres сказал:
Это сейчас, в СССР детали приходили не лужеными, с покрытием: серебро, золото, палладий, перед сдачей в цех сборки, все детали проходили лабораторию ЦЗЛВК  (Центральная заводская лаборатория входного контроля) после нее шли в гальваноцех, где их лудили, потом в цеху сборки где снова местная ЦЛВК проверяло качество лужения и заданные характеристики, и только потом поступали на сборку.
12 минут назад, Alex Torres сказал:
В цеху 1я промывка всегда делалась в бензоспирте 50/50, 2я в чистом спирте.
Posted (edited)
29 минут назад, Alex Torres сказал:
В военке при мне такого не было, все были круглые,  квадратные лепестки появились только в начале 80х, я сними столкнулся в ТВ 2-3УСЦТ, разъемы субмодулей в них тоже квадратные.
22 минуты назад, Alex Torres сказал:
Лучше гидроперит, не задыхаешься от него.
Таким методом на ПО ТАНТАЛ ребята делали, первые микроши, и РК86. Пока влага не попадала
Edited by Юрий_Б
18 минут назад, ДимДимыч сказал:
После него хоть как дуй, оставались разводы и тусклый налёт.
Было такое дело, зависело от качества ком-тов. Военпреды сразу хай поднимали.
    • Бронь за Шуриком.
    • Если нужно немного конденсаторов,  давайте пришлю, у меня запас тоже не большой. Я в основном ставлю те, немецкие, в круге три штриха. Такие на барахолке, здесь же продают.
    • В корректоре Russ_a  и глубина и искажения как надо... Можно во все отверстия одно тоже не вставлять?
      111.5k
