2 минуты назад, lenivo сказал:
вот такую ещё схему нашёл - по ссылкам кооректор от Хрюна
Если напряжение позволяет!
15 минут назад, Normann сказал:
Не позволяет - анодные конденсаторы на 250 вольт. А на 350 вольт - не влезут по габаритам.
Прежде , чем снова разбирать решил снять АЧХ смартфоном на обычных пластинка - без включенного саба. Снято с места прослушивания.
Вот поставил пластинку Челентано с барабанами.
Screenshot_2026-10-23-16-42-59-11_b783bf344239542886fee7b48fa4b892.thumb.jpg.c6fe00263e49f4b84ee3995726110c85.jpg
А вот YELLO -тут просто баса много
Screenshot_2026-10-23-16-43-55-16_f7763ccddfa50f6abd37f29d16558e6b.thumb.jpg.94b3c83d1ff9262e48d007a131320cfd.jpg
Честно говоря ......вроде НЧ ХВАТАЕТ
Если что система на розовом шуме снятая - не с пластинки -с USB флэш проигрывателя
39 минут назад, lenivo сказал:
Никоим образом не это!
25 минут назад, lenivo сказал:
Если сделать смещение входной лампы 0,7-0,8 вольт, по Бокареву и/или ЮР, то можно понизить и анодное и экранное, и питания хватит.
Другой вариант - у Вас же есть опыт использования 6ж4п и аналогов без смещения, тут вроде более подходящий даже случай, чем в 2а3?
19 минут назад, lenivo сказал:
Телефоном с этой программкой измерьте уровень фона в тихой комнате примерно 1м от головки динамика при максимальном уровне громкости на котором вы слушаете музыку. Но сигнал подавать не надо, просто фон. И покажите нам пож.
58 минут назад, lenivo сказал:
Это скорее схема В.Пузанова. У меня так записано. Могу ошибаться.
Здесь ещё есть схемы
На фирменной пластинке Адриано Челентано нашёл один трек, что есть у меня флэшке - там сборник Челентано с СД-диска серии GRAND. На других пластинках, с которыми есть оцифровки на флешке - там почти нет БАСОВ в треках, на которых удобно сравнивать. А тут вполне удобно.
И я сравнил - вот совсем не услышал нехватку БАСА.
А вот по высоким - по колокольчикам явно не хватает ясности....
Мысли три- избавится от переключателя входного сигнала с прямого сигнала и через МС-трансформатор. А второе - на конденсаторы коррекции - полистирол -плёнка с напылением добавить фольгового полистирола по 300 Пф....
И перепаять входные провода от разъёмов до входной сетки - поставить провод большим сечением и в экране........
1 час назад, ТаргеТ сказал:
Фон с отключенным сигналом сильнее в несколько раз. А при касании иглы пустой дорожки фон почти не слышно почти не слышно.
Фото с фоном - громкий уровень фона. 1 метр от колонок. А слушаю в в 4,5 метрах от колонок.
Вот это уровень фона - видно пик между 125 Гц и 250 Гц.   Программа определяет его как 154 Гц.
Screenshot_2026-10-23-18-32-09-53_f7763ccddfa50f6abd37f29d16558e6b.thumb.jpg.cab43247dee41e719d66ec6c2315bac2.jpg
А это уровень шума в комнате с выключенными колонками в том же месте.
Screenshot_2026-10-23-18-39-22-30_f7763ccddfa50f6abd37f29d16558e6b.thumb.jpg.fd66e8d61cbb311fbed193893accaecb.jpg
3 минуты назад, lenivo сказал:
Третья гармоника сети - от выпрямления или от сплющенных вершин сетевого напряжения, точнее, от резких переходов с плавной синусоиды на полку. И что хуже всего - может распространяться "по эфиру", как показывает пробная рамка. Правда, рамка еще и примерно 50±10 кГц от импульсных источников показывает, приходится НЧ через фильтр смотреть..
"Фон с отключенным сигналом сильнее в несколько раз. А при касании иглы пустой дорожки фон почти не слышно почти не слышно"
Загадочно...
1 час назад, lenivo сказал:
Просто он маскируется шумом канавки. Я сделаю измерения своего корректора и покажу для понимания, позже...
12 минут назад, ТаргеТ сказал:
"Фон с отключенным сигналом сильнее в несколько раз"
Не "кажется сильнее", а "сильнее", так? Или всё-таки  "кажется"? Как-то бы поточнее уточнить...
Послушал головки ММ -Аудиотехнику MLX150, GRADO silver, Шур М75 -с обычными ММ головками БАСА очень много.... просто избыточно много.....Но головки те минимум год не доставал ....
Они все стоят на хедшеллах - быстросъёмный разъём развернуть и выставить прижим - который прямо на каждой головке подписан - и всё.... Ну ещё на весах поверить прижимную силу ...
Всё таки Сумико Черная птица - это совсем другой класс головок -просто небо и земля с массовыми головками.... На этой системе и на этом фонокорректоре- разница в звуке  просто огромная...
Раз снял Сумико - то и обслужил - промыл иголку спец средством от Нагаоки - в синенькой бутылочке, промыл разъём спиртом, продул от пыли. Посмотрел под микроскопом кристалл иглы....
С коррекцией - пока всё нормально.... при сравнении звука с пластинки с оцифровки с СД - на USB флэш проигрывателе как бы недостатка баса не ощутил.... А вот износ пластинки слышен  - в виде замутнения микро тембров и размытости музыкальных образов - на разных пластинках картинка строится по разному....
Да кстати - фонокорректор на прогреве. Конденсаторы все неиспользованные после долгого хранения - конечно играют уже неплохо..... но звук меняется каждый день - начинаю всегда с одной любимой пластинки - её использую для прогрева -Советская пластинка - "Вечерний час" - Очень нравится.
https://yandex.ru/video/preview/13006125522972063391.
8 часов назад, Normann сказал:
Ну раз всё хорошо, значит хорошо! )
Я вам благодарен - решил закажу 100К тантал  с Али.... приедет перепаяю ...... а пока буду устранять более насущные косяки - которые вылезли на прогреве .....
13 часов назад, Normann сказал:
  То есть, звучать стал лучше, чем на имс? :smile-46:
  • Рассмешил (0) 1
1 минуту назад, RSD сказал:
Пока не вполне ясно окончательно, видимо, и плюс загадка зависимости фона от касания/не касания иглой пластинки пока, я так понимаю, не разрешилась. Ждём дальнейших результатов.
Александр разберётся с текущими вопросами и напишет, я думаю.
6 hours ago, medtehnik said:
Китайский тантал лучше наших БЛП с уровнем шумов не более 0.5мкВ/В ?
Наименьший шум (из пленочных) имеют металлопленочные, до 1 nV/V, осажденные на особогладкий субстрат, типа кремниевой пластины. Есть и нитридные на керамическом основании.  Но в разделе < 1 uV/V всего один представитель. arXiv:2109.02448v1 [physics.ins-det] 6 Sep 2021
В 24.10.2026 в 14:45, BAA сказал:
Какие можете рекомендовать в замен Танталу - доступных сейчас и более менее протестированных в Аудио. А то есть металло плёночные  - синенькие китайские (вроде  MF, но могу путать ) .. они на транзисторной технике вроде нормально звучат-а ставишь на ламповую схему - они мылят звук.
В 24.10.2026 в 08:04, medtehnik сказал:
Тантал японский, продаётся на китайском Алиэкспресс. Что тантал, что бороуглеродные сейчас очень трудно доставаемы.
Да вообще, купить нормальные резисторы проблематично. Раньше заходил в интернет аудио магазины и выбирай что хочешь из 20 марок резисторов - по всему ряду номиналов и мощностей. А сей час такое не прокатывает .... Только на Алиэкспрессе что то есть по ценам в 2-3 раза дороже, чем раньше можно было купить. Китайцы закупились, а теперь 2 цены накручивают сверху..
