Применение кенотронов.
Дело не в обрезке , можно что -либо другое изменить , главное поменять. :) А размер исходного фото после этого сохранится , как и читаемость.
Я на компе и так стараюсь обрезать лишнее, но вот для читаемости схем и графики конечно png получше будет. Ну да не суть, видно и ладно! ) Просто спросил...
Да, вот реальные подводные камни и интересуют в основном, от набивших руку. Практика - наше всё! )))
Вот такие поищите на али 10_20 шт. плата адаптера печатной платы SOP10 SMD Turn to DIP адаптер конвертерная пластина SOP 10, переходная плата 0,5 мм 0,95 мм - AliExpress 502.pdf
Я такие открываю в просмотре и редактором делаю обрезку какого нибудь ненужного края , минимальную. Затем сохраняю результат. Это меняет . png расширение на . .jpg и все. Далее уже имеем нужный формат. В айфоне так бывает. Редактор меняет расширение . Если никакое действие не делать, формат исходный не меняется. Можно резкость или яркость поменять например .
Можно просто поменять расширение у существующего файла с картинкой.
На штатное место Ноу проблем, тут с ними колхоз... Алекс 5, по ссылке у меня пишет такой страницы нет....
Если АЧХ удалось уложить надлежащим образом - с ПХ в симуляторе, разумеется, проблем не будет. На "живом железе" возможны нюансы, как обычно.
Сейчас как раз приделываю подобную историю к универсальному макету по РС-10.
Попробую... Я их так расположил из-за боязни появления наводок. Мало витков во входную цепь, а много во второй каскад. Хотя, если отталкиваться от тока, то может и правильнее поменять местами полюсы. Поколдую на досуге.
"Мысль хорошая!"(С), безусловно. Возможно, стоит поменять местами 75 и 318/3180 коррекции.
Вот и у меня такие давно лежат (вроде по 109 р за штуку с Али заказывал), а из за мелкости так и не запаял, на проволочках замучаешься нормально делать, а переходники под них чего-то не нашёл...
Total Posts115.3k
