18" дома
Тоже задумался о возможности вакуумировании... в гараже есть самодельный покрасочный компрессор, использовал двух цилиндровый агрегат от "Икаруса", в советские времена компрессоры в магазинах не продавались, самый маленький в то время одноцилиндровый, был больше моего раз в пять. Но все же он великоват, есть мысль приспособить для откачки воздуха шестеренчатый масляный насос, размером с кулак, 3500об/мин. Как думаете пойдет? Рабочий цикл здесь кратковременный, масло в него капнул и запустил...
Тут же не просто RLC цепь из азбуки,тут некий не совсем очевидный,в т.ч. со скрытыми параметрами, фильтр. Есть дроссель нагрузки 6А6, за ним есть и ещё дроссель и С, ну и т.п.
Примерно 3,5... дБ с небольшим подъёма на 7Гц. Это по расчёту последовательного RLC (разница амплитуд 1.0/0.7).
Если разрежение создаваемое компрессором от холодильника сплющивает эмалированную кастрюлю, то читать о пластмассовой, и даже не круглой формы не нужно. Нужно всего лишь немного подумать.
Хорошо. Что будем обсуждать? Частота резонанса ~7Гц, добротность без доп.потерь - 4, с резистором 15к - 1. Учитывая вых.сопротивление предкаскада на 6А6 имеем реальную добротность чуть больше 2. И что тут обсуждать по большому счёту?
да ещё бы знать кто что обсуждает, я говорю про усь где люндал и 1мкф, только пожалуйста без симуляторов
У меня вакуумметр стоит только на нормальной камере, пластиковую посуду не измерял. Температура 100-105 градусов.
Раза в четыре и было. Отвакуумировал в пол-литровой банке эжекторным (если правильно помню название) насосом.
Дык при вакууммировании смол и силиконов емкость берется в 4-8 раз больше, чем объем занимемый изначально.
By сергей 1507 · Posted
который HBL-250VA малость потрёпана этикетка с названием. в остальном вроде всё норм. 2000ршт DV2023 1500р МТ220 повреждена изоляция 1000р и какой то неизвестный пусть будет 1000р -
Если Вас не заруднит, не могли бы Вы по подробнее рассказать о Вашем негативном опыте использования этой "посуды"? В чём основная сложность - механическая прочность? Какой "в цифрах" вакум и какая температура например воско - парафиновой смеси необходимы для "нормальной" пропитки трансформатора?
А какой нужен? Больше атмосферы не будет От компрессора\вакуумного насоса точно все вскипает, не успеешь выключить. Приходилось эпоксидку вакуумировать
Total Posts116k
