17 часов назад, Meshochnik сказал:
84 год - тоже шёлк
Почему такой ажиотажный интерес к шелку, ведь не штаны шить собираетесь.
Лучше разобраться с электролитами в конденсаторах, толщиной фольги, соотношением площадей фольги и пленки диэлектрика, способе в соединения фольги с выводами, герметизацией.
16 минут назад, KAI сказал:
А так проще. И разбираться с остальным не нужно: шёлк есть - хороший конденсатор.:smile-03:
4 часа назад, KAI сказал:
 А почему ему не быть?   Единственный советский конденсатор с шёлком.
 Импортных я тоже не видел. Поразбирал  десятки типов.
Максим говорил что в спрагуе шёлк.
У аудиофила  должна быть мечта и полёт фантазии!
вскрыл 84, шелк, жаль один был, порвать сложно очень сложно, распускается на нитки
Народ, сравните по звуку с бумагой , у меня 1 шт была, больше нет .
Такое как в к50-15 сепаратора я не видел не у одного электролита, есть прессованный шелк  как бумага, структура не однородная, а тут по всей длине и ширине одинаково
и как следствие движение всей хрени внутри будет одинаково,
7 часов назад, ДимДимыч сказал:
И как модератору разделить мечтателей и фантазеров от " эзотеристов".
8 hours ago, maximka said:
86  разбирал, позднее нет, бумага
Использовать по назначению, нет?
3 часа назад, BAA сказал:
Конечно использовать по назначению.
Вчера вспоминал, что вроде были 84 год, а потом вспомнил куда они делись.
Взял как у меня человек этих конденсаторов 91год  бумага и 84.
Не изотерик, делает усилки для себя редко, местами что то меняет людям.
как следствие вспомнил, что он тогда пришел ко мне и выгреб все 84 года, потом звонил еще спрашивал, со словами хорошие конденсаторы, я выкинул силмик со своего преда
на бумаги я ставил и не раз, отличные изделия, но с шелком наверное лучше, эта уже пусть сравнят те у кого остались, я по дурости продал
Сам никогда не ставил, говорили Элна Керафайн красные щелковые
шелковые силмик, но у них прессованный шелк, я отдавал на экспертизу, на старом ап выкладывал фото и керафайна и силмиков сепаратор под большим увеличением
керафайн бумага
дуорекс бумага с добавлением шелка
Очень сомнительно, что сепаратор влияет на свойства конденсатора. Опосредованно - возможно, но не напрямую. Ну, поскольку аудио состоит из мифов чуть более, чем полностью, то почему бы и не сделать из шёлка фетиш?:smile-11:
5 минут назад, ДимДимыч сказал:
Сепаратор очень даже влияет на звук!
Вот бы эти и подобные мифы подтверждались при честных слепых прослушиваниях, но увы! Оказывается, влияет совсем другое.
Впрочем, всё это не очень важно.
8 минут назад, ДимДимыч сказал:
Макс!  Как будут у меня, я тебе их на прослушку отправлю.
И точно такие же 680*16В, но 91-го года.
Вот и сравнишь.
91 не надо, много есть 680 и 100мкф 91года
Дима до аэровоксов не добрался, завтра поеду, еще посмотрю винтаж, неделю на стакане сидел, за руль не как.
А возьмем например описание керафайнов, нафига в сепаратор во их описанию вводили керамику, или силмики сделали из шелка, были у меня старые филипс, там бумага была пропитана графитом , и все сепаратор, фольга у все алюминий
Единственное исключение эта этн, там фольга тантал а сепаратор бумага
7 минут назад, maximka сказал:
Много у меня таких было, все растерял...:smile-55:
Фольга красиво звенит.  Пружинистая, цвета типа сжелта.
Изоляция да, бумага.
Вот поэтому и был предложен ещё один форум, специально для субъективных впечатлений от радиодеталей и не совсем научных обоснований.
  • Thanks (+1) 2
1 час назад, maximka сказал:
Вспомните химию, ионная проводимость в  электролит. конденсаторах ограничивает их быстродействие. Поэтому и состав электролита изменился, летучие составы имеют лучшую проводимость, но они ес-но быстрее испаряются. Наполнитель создает что то вроде тунельного эффекта, сокращает путь для заряда.
39 minutes ago, Stan Marsh said:
наш технический форум может предложить
Вздохи по отсутствию альтернативы?
Вот диф корректор предложил, плату развел. Интересно походу только мне. Все норм.
Резвой схему выложил совсем недавно.
Кое-кто стал кондеры разбирать, искать шелк. Правда говорили что даже глухой услышит бумагу богомерзкую.
Как tubecad из пальца высасывать, только чтоб отличалось? Хотя многие посты полезны, начинающим.
    • Хотите я вам В ЛС скину хороший канал на ютубе,  про историю сов.авиации . Кто у кого что воровал, покупал и как вообще идёт развитие авиации и кто и почему в ней лидеры?:))
    • Точно так же мотал.  И ровнее получается чем истинно на станке.имхо.
    • Сами начали топить .... Китайцы воры ,,,  а как другие так то не воруют ....
    • Все ребята  , давайте  прекращаем  этом  уже не очень смешной офф.))))  ИМХО  Итог той басни таков: Китайским лампам жирный плюс ➕️  что они вообще выпускают широкий ассортимент ламп Минус  ➖️   за то,что зачем то обманывают покупателей тем что мол делают реплики.  Кстати  у меня есть подозрение что на рынке хрдят и китайские лампы косящие как бы действительно за NOS оригиналов.
    • МИГ-25 угнаный предателем Родины тоже был разобран и скопирован амерами .... и получился F-15 .... так что всЁ относительно ... точно как и немецкие ракеты были вывезены с заводами и разработками ....
    • Оно, конечно, как же без этого... OEM производство родилось не вчера и умрет не завтра. Человек с Н-ска рассказывал, что после перестройки вовсю экспортировали. Учитывая что заводы ламповые мы покупали, то ничего удивительного нет. Более того, заводы Европы и не только, обменивались немаркироваными изделиями вовсю. Яблокофон сделан в Китае, AMD на Тайване. И всё остальное.  Если технология и параметры соответствуют, то будет GE, и никак иначе... ибо хомо сапиенс своими кривыми руками не лезет. Есть фильма, английская вроде, про ламповый завод.
    • Что то я не понял ваш ход праведной мысли. Т.е получается если телефанкен делал официальный заказ другим производителям на изготовление ламп ,по своему тех.заданию и своим требованиям . . Это получается тоже самое , что китайцы выпускают сейчас под брендом WE лампы ,без согласование с этим самым WE  и в действительности даже никогда не имеющих к этому самому WE никакого отношения. Правильно?))) Л-логика)))))
    • Дискутировать с вами невозможно - аргумент всегда один... как у веганов, только ламповый.
    • Собрал новый ЧПУ станок для намотки катушек трансформаторов. Через почти семь лет эксплуатации  зелёный станок (приведённый выше) забрал коллега -ему срочно нужно было намотать несколько трансформаторов..... А у меня не было открытых моточных проектов. Поэтому, зелёный станок уехал к нему. А себе решил собрать следующий вариант станка - с учетом опыта эксплуатации предыдущего станка и из наличия комплектующих. Собирать решил с более мощным мотором намотки.   Тестовая намотка проводом 0,21 мм. Провод Б.У.- смотан с какого то трансформатора. Наматывается поверх других обмоток - на фото виден прогиб намотки. Этот участок намотан в три захода - т.е. довольно хорошо можно доматывать слой дополнительными витками. Ходовой винт - Т8 с шагом 1 мм на оборот. С анти люфтовой гайкой.       Намотка провода сечением 1 мм. Провод тоже Б.У.     Станок выполнен по той же схеме и на том же программном обеспечении, что и предыдущий станок. Двигатель для намотки -японский шаговый двигатель . Ему пришлось перепаять обмотки с униполярного подключения на биполярную схему. Двигатель для намотки (сверху слева) в сравнении с двигателем укладчика (слева, второй сверху). Применён шкив с зубчатым ремнём 1:3 Для больших сечений проволоки можно поставить шкив 1:5 - регулировки позволяют , просто переставить шкивы и ремень без переделок конструкции.
    • Без поминания в журнале звук не тот? Это и есть "Имидж - все, жажда  - ничто". Никакого влияния на качество звуковоспроизведения обзор в six moon дать не может. При серийном производстве будут одни проблемы, при крупносерийном - другие. А создатель платы - один и две платы ему не надо. Корпус можно готовый взять или заказать. Аккуратно сделанный параллелепипед даже интереснее будет, чем голое шасси с торчулями в рамке из красного дерева.
    • Эмиттерные резисторы ВК можно сильно сократить в размере: Достаточно одного 2 Вт 2512, или одного 1 Вт 2010, или четырёх 0,25 Вт 1206.
    • Это плата, полуфабрикат, а нужен отработанный проект, пригодный для коммерческого повторения, в корпусе, с описанием, прочим, известный по выставкам и упоминаемый в печати. И Плата ваша совсем в другой концепции изготовлена, она не сможет конкурировать с вышеупомянутым изделием, т.к. находится на противоположном конце шкалы качества, увы.
    • Прилично показал себя корректор с симметричным входом, джампером переключается усилние первой микросхемы, можно использовать как с ММ, так и с МС головами. На входе ставится переключатель нагрузки головы, 100 Ом, 7,4 к или обрыв, на плате запаяно 2х24к до корпуса. Схема прилагается. Schematic_Vinil_melf_2025-06-12.pdf
    • Обещанный Бутл хэд, подобрал таки костыль, пока не отрубили: https://bottlehead.com/ Форум сменил хозяев, на базе усилителей воспроизведения делают корректоры и родственный тэйп проект закрыт, к сожалению, кое-что осталось и форум в том числе, схемы, конструкции должны быть в глубине: https://forums.bottlehead.com/threads/our-sister-forum-the-tape-project-forum.21/?__cf_chl_rt_tk=A6jeaHTvHBA46JoCSA.lDaRnPs_fuRobV1rn1CfMttA-1774729022-1.0.1.1-Nc6WTLbogbUKYxNiHEY06uFK1vlnmf8pokuTyqR9H6U https://tapeproject.com/why-tape/ https://tapeproject.com/ https://tapeproject.com/machines/
      111.5k
