В 07.03.2026 в 20:47, Михаил SM сказал:
Интересно , реальность , описанная АМЛ в своенй статье , как соответствует современным понятиям линейности ?
При всём уважении к АМЛ, как к пионеру звукоусиления, Бриг, мягко говоря, неудачен. Разбирал, могу ещё: коррекция крайне неудачна и убивает петлевое. Технически, потому, что АМЛ решил линеаризировать ВК и применил схему с "тройкой" Шиклаи. А эта схема неустойчива. Чтобы угомонить ВК, пришлось убить коррекцией петлевое в УН. Отсюда - рухнула линейность.
Как человеку, мне очень жаль. Лучше бы получилось. Но, как техник, я должен говорить правду: не вышло. Для этого ему нужен был симулятор. Но он пришёл слишком рано.
В 07.03.2026 в 09:36, Сергей А сказал:
В теме Сухова уже сказал про зависимость входного сопротивления тройки повторителей с реальной нагрузкой от частоты. Поэтому петлевое усиление также частотно зависимо.
Вне всякой зависимости от Сухова, Ку подчиняется закону 1/ф. Но плакать бестолку. Зная про 1/ф, мы просто всё внимание обращаем на набор усиления на 20 кГц. Можем 170...195 дБ. Это просто немыслимые величины для воспитанного на лампах/германцах человека, такого, как я. Но технически достижимые, да и усилители устойчивые.
Чисто входной импеданс ВК ёмкостной, но говорить о вине его одного в падении усиления нельзя. Есть высокоомная точка выхода УН/входа ВК. К ней приложены все ёмкости этой точки:
коррекции, как самой большой,
Скб минимум 4-х транзисторов: 2 - УН, 2 - 1кВК.
В ВВС-2011 АЧХ из-за этой точки ломается на 13...16 кГц. Тоже не горе: набираем усиление ОУ или транзисторами.
В 07.03.2026 в 10:14, Сергей А сказал:
Я не сказал что их не будет , вопрос требует изучения.
Вам уже дали окончательный вердикт: искажения - под шумами. Это - критерий того, что услышать их не удастся.
Просто нагрузкой должен быть не резистор , а хотя бы примитив Parlante.
У меня эквивалентов АС штук 5. ..thumb.JPG.1491c51026cd23dfef175b5c4363eace.JPG
И я беспокоюсь, чтобы нелинейность вылезла у меня в симуляторе, а не на столе сборщика. Но эти эквиваленты ничего нового о линейности мне не говорят.
Отчего так?
Потому, что на НЧ, где импеданс АС может просесть, легко можно набросать в ВК штуки 4 мощных транзистора, которые с просадкой легко справятся. Во входных каскадах ВК эта просадка даст прирост тока / входного тока на уровне исчезающих величин. А вот на ВЧ, где меня интересует линейность во избежание падающих в звуковой диапазон разностных интермодов ВЧ-гармоник, эквивалент АС - более щадящая нагрузка, чем 8 Ом. На схеме видно, почему: ВЧ-динамик защищён резисторами и фильтрами, являя собой высокий импеданс нагрузки.
Итого, мои 8 Ом жёстче эквивалента, значит, искажения с ними я буду видеть лучше, а если я их увижу, им больше не жить.
В 07.03.2026 в 14:01, Agats сказал:
Всегда интересовала мысль для чего в наши дни делать каменный усилитель?
Вот для чего. На словах могу сказать: если ламповый - это просто обыденный, привычный звук, как из бабушкиной чорной домашней "тарелки", то сверхлинейный звук сродни наркотику. Он делает с душой невообразимые вещи. Я очень хорошо понимаю вот этого человека, который не поленился набрать большой текст с полным перечислением тем и исполнителей: он был под кайфом от звука.
И ни один РКН его за это осудить не в силах.
В 07.03.2026 в 12:57, Васек Кукунин сказал:
Если вы хотите сохранить набранную линейность, то ВК должен хорошо буферизовать нагрузку от УН. На этом многие спотыкаются. Или вы не читали Агеева? Это же элементарный и общеизвестный его постулат.
Спасибо, что напомнили. А какой ВК из наших нагрузку не буферизирует должным образом? Гляньте у Агеева, Мастер должен был написать вам шпаргалок на 27 лет вперёд.
И главное, ни разу в жизни я не слышал чтоб камень играл музыкальнее душевнее лампы.
Начнём с того, что вы и камня-то не слышали. Чисто технически, в одной лампе SiO2 больше, чем в тридцатикилограммовом каменном усилителе, так что наличие кремния, само по себе, никак не квалифицирует качество звука - а только вложенная в разработку мысль.
В 07.03.2026 в 12:40, Васек Кукунин сказал:
ВК должен быть не просто тройка, а 1-1-2х2 или х3.
Вот видите: вы такой опытный. Где вы видели у нас другие ВК?
Укажите пальцем, если не затруднит.
6 минут назад, Sagittarius сказал:
мысль лучше почитать у АМЛ+ почему лампа и что такое транзистор. Всё просто и куда проще чем наркотик
В 07.03.2026 в 15:05, Васек Кукунин сказал:
Мы должны сделать универсальный ВК
Так сделайте, раз должны. Мы за вас этого делать не будем.
В 07.03.2026 в 15:07, Agats сказал:
так а в камне нет жары и кучи радиаторов?
Нет накалов и бесполезно выброшенных ватт. Но не суть: если бы лампа давала такой звук, как камень, с этим можно бы смириться. Но она только жрёт, а молока не даёт.
В 07.03.2026 в 16:39, Васек Кукунин сказал:
Предпочитаю большие мощности(много пар на выходе, жесткий трансформатор, большая энерговооружённость БП), дабы избежать ограничения на любой вменяемой мощности, иметь запас на динамику
 Это очень похвально. Схему показать, конечно, вас не затруднит. Весьма обяжете.
В 07.03.2026 в 16:54, Васек Кукунин сказал:
имеется мнение, что  при низковольтном питании УМЗЧ лучше использовать низковольтные же транзисторы.
Мнение - оно, как дыра: есть у каждого. А чем технически оно подкрепляется?
В 08.03.2026 в 07:24, Васек Кукунин сказал:
Конечный результат, при неправильном подходе к одной и той же схемотехнике, может сильно отличаться.
Это бывает. Намедни дали одному предмет стеклянный, он и предмет разбил, и руки порезал. Но вы-то знаете, как нельзя, за вас я спокоен: вы-то на картонке паячить не станете.
9 часов назад, Sagittarius сказал:
А что так уверенно?
  • Like (+1) 5
Интересно всё таки.
Неужели и этот можно выкинуть?
Как то вы все трое утверждаете это.
Не верю! Я вот делал на UX201 и транзисторный на 1Т806А.
   Кто бы что не говорил, а лампа играла лучше.
Кстати мне и транз. понравился.
Так что нельзя так  категорично.
7 минут назад, ДимДимыч сказал:
Судя по всему германиевый  унч был настолько низкого уровня что лампа его переиграла .
Да конечно, низкого....Худа.:cc:
   Мне сейчас не под силу сделать высокого.
Да и азарт пропал.
Но не может быть такого уровня чтобы отличались они сильно.имхо.
А так тема интересная, но не перебарщивайте.
И пора уже потихоньку другие  заполнять.
А что бы вам не дать видео усилителя?
   И аудио конечно!
Вот тогда будет намного больше веры.
Веры в ваш усилитель.
Только что, ДимДимыч сказал:
   И аудио конечно!
Если память не изменяет то вроде как Пропитмастер через свою заратустру видео  порнухи прогонял на радость посетителям его старого цырка . Вы  видеоусилитель для каких целей в звуке будете использовать ?
  • Hmm... (-1) 2
Только что, decoder сказал:
Ясно для каких - пипу показывать. Или дельфинов ультразвуком приманивать.
  • Hmm... (-1) 2
19 минут назад, ДимДимыч сказал:
А зачем нервничать?
   Вот и покажите вашу реальность.
Не торопитесь , будет вам  как говорится и дудка и свисток и видева !
Не пойму только, а что вы так нервничаете?
Вам показалось , успокойтесь !
В 26.03.2026 в 21:47, Sagittarius сказал:
Благодаря сверхлинейности, фекалии нам в голову не приходят.
Глядя на схему Грааля, так и не скажешь.
В 26.03.2026 в 21:53, Sagittarius сказал:
Покажите самую сложную схему, которую вЫ собирали.
Баш на баш. Я вам схему самую сложную, которую собирал, а вы мне- усилитель и АС, которые стоят у вас дома. Надеюсь, это что-то зело сверхлинейное типа вашего Архата и акустика под стать. Ну и источник заодно озвучьте, пожалуйста, с которого вы музыку слушаете.
В 26.03.2026 в 22:42, Sagittarius сказал:
Какие вы знаете проблемы субъективного восприятия сверхлинейных усилителей?
Достаточно.
Самая главная- отсутствие объема и достаточной ширины сцены, плохая локализация КИЗов, "плоский" как тарелка звук, привязанный к АС. Единственное преимущество нулевых усилителей то, что они не "орут" на близких к максимуму мощностях.
Их с успехом можно использовать в пополоске, на середине или верхах.
И дело даже не столько в сверхлинейности, сколько в глубине ОООС. Выше 90-100 дБ звуку уже плохеет, музыкальная картинка "выцветает", звук становится некомфортным на слух. Никакого смысла углублять ОСь дальше не имеется. Самая комфортная глубина обратной связи на мое личное мнение- это 70-80 дБ. При хорошем конструктиве можно получить те же самые нулики и не лезть в микровольты в точке сравнения.
    • Tesla 3,8 mkf 400v 10шт булькающие маслом по 250р.  КБГ-МН 2мкф 400В 22шт внутри вазелин,  одна партия, один год по 200р.  К50-И8 800мкф 300в 14шт по 300р.  К50-3А 50мкф 300в 12шт по 150р. Epcos 6800 мкф 400в 2шт по 1000р Electronicon 100мкф 1000в полипропилен в касторке по 1500р. есть 2 или 3 шт, пока один нашел.
    • Илья Александрович  здесь технический форум. Дырка в ж.пе, а в аноде отверстие.
    • 6С33С-В 2шт б/у  и 6С18С 2 шт б/у по 300р.  Нашлись 2шт 6П13С с дырками в аноде по 200р.  ГУ72 3шт+2панельки новые 6тр.
    • Господа, доброго всем времени суток, вопрос про мс провода, с головки идут 4 жилы, распайка в турнтэйбле колодка (или штекер в тонарме) , т.е 4 жилы + 5ая земля. 5 проводов жил идут на унч, там встроеный мс усилитель на оу. На входе усилителе эти 5ять проводов превращаются ,превращаются в 3 провода, два сигнал правый левый и земля.  Так какой смысл с головки да тонарма тянуть 4 провода и 5ый земля а не 3? Благодарю
    • А вам известны современные шарики с 4 ом и граничной 20кило ???
    • Качественные лампы мазда для подсветки микроскопов  .- 200р.шт.
    • Отличная изоляционная лента , для изоляции  и изготовлении сердечников  торообразных трансформаторов и не только , очень эластичная - 300р. моток . https://www.chipdip.ru/product/lenta-slyudyanaya-lsep-934-tpl-0.13-h-20-mm-50-m-ab-retail-8043842574
    • АЧХ в студию!   Я как то раз взялся поискать АЧХ "винтажных" ШП с заявленными 20 000гц.  Некоторые нашел. Ну они там как бы есть эти 20 кГц, но с завалом скажем 20 дб. Или 40дб. Ну кому как вздумается.
    • немного не по теме , чуток похулиганю ( флуд для поднятия настроения типа ) . Как же прав был Николай Васильевич Гоголь -  беда России , дураки и дороги .... Ни чего не ново , весна пришла , дурки и пр. лечебные заведения будут переполнены (((( https://meshok.net/item/359948966_Радиолампы_6н8м_мэлз_50_год https://meshok.net/item/355086933_Радиолампа_гм_57_внутрянка
    • Лет 35 назад,мне схему дали от пульта, стрелочного индикатора. Потерял к сожалению я ее. Даже рисунка плат не осталось, как не искал. Отличная была схема, сделал ее в Маяк 231, там были стрелки, причем не самые удачные, и пики на светодиодах. Пики оставил как есть,только на свою плату перенес. Пришлось еще потом и дроссели поставить по питанию, т к схема сильные помехи создавала. Но быстродействие было отличное, пики одновременно загорались когда стрелка за 0 Дб уходила, в схеме можно было настроить ограничение (оно на отдельном ОУ было),  стрелка вставала в конце не касаясь упора. Родная схема от маяка как дворники автомобиля работала, был даже слышен изредка стук стрелки об упоры-ограничители. Лампа ИН-13 мне тоже нравятся, но они иногда по месту слишком велики (по размерам).  Встречается у некоторых ламп  проблема-дефект, что то вроде гистерезиса, т е проверять лампы нужно.  Для управления ими хорошо работает схема генератора тока из букваря на ОУ и транзисторе - можно настроить под любую не дефектную лампу. В итоге самое простое что дает приличный результат- это ВА6138 + ОУ.  Можно и без ОУ обойтись(в даташите апликушка), если чувствительности прибора хватит, но будет вяло как у техникса.  Были еще такие здоровенные микроамперметры в которых лучик света попадал  на матовую шкалу, но что то редко они попадаются. У меня с пионерского возраста была мечта посмотреть, что там внутри. Недавно на внутренней свалке (на работе) взял пару, посмотрел :(  Крепко сделано, но топорно. Внешний вид можно облагородить, если есть желание.  Вывод от разбора этих раритетов такой - они явно не стоят тех денег которые барыги за них просят на торговых площадках...
    • Именно "кажется"!  С учётом того, что вопрошающий просит предоставить ему точные размеры А самому лень "перекопать" предоставленную ему информацию, ждёт "готовенького" решения.
    • в резерве  и провод мтфм -30 метров , тоже в резерве
    • Послушайте, охлаждение маслом в трансформаторе - там каналы есть, правильно, для конвективного охлаждения. А если жижа не двигается, то всё, как кусок пластмассы - попробуйте охладить/нагреть через 2...3 см полиэтилена/картона. Удачи. На сём удаляюсь.
    • Вроде те, кто делал, отписались. Специальных "баллистических", то есть правильно усредняющих стрелочников, наверное и нет. И смысла КМК нет, только при записи/оцифровке и то не факт. Нравились еще ИН13. Но это не стрелки. Где-то ставились светодиоды в стрелочник для пиковых уровней. И опять в магнитофонах. А так да, можно как на костер смотреть, как стрелки машут. Информации примерно нисколько, как заметил Rezvoy - на свой вкус. Магический глаз - так тот настройку показывал, типа максимума: вправо/влево - уменьшается, значит верно. Один из первых ответов (От AlexKorotov) самый годный, да еще от практикующего профессионала. А дальше пошли нюансы. Уже и никто и не помнит какие головки и как демпфированы... как манометры с глицерином (шутка). Так что либо брать со старой проф аппаратуры, либо городить свое, с имитацией стрелок и микропроцессором или осциллоскопом. (Помнится даже лабы были с алгоритмом как стрелку и не только рисовать).
      10.2k
      110.3k
