Я ориентировался на наличие 6н9с. Но вполне можно многое применить. Все зависит от требуемой чувствительности. 6г2, 6ф5, 6ж8, 6ж7, их импортных аналогов, евс33, пр.
Posted (edited)
Сначала все таки кариант Константина ВКН.
Реально минимум деталей , да и твз все таки не под ел34,  с её током .
Сейчас немного послушал с другими твз , однозначно весь косяк в них и был , в насыщение они уходят при 70 ма .
Отсутствие баса на родных твз думаю так же говорит о их насыщении.
Ачх на больших твз значительно лучше , а вот спектр почти не изменился .
Звук пр  этом стал вполне приятным , жёсткость , колючесть ушла , Станислав был прав , когда говорил что это жесткое звучание не от уровня 3й гармоники .
модераторам : а можно повернуть фото ? Чёт не получается с телефона по нормальному.
Edited by Kutun
Не прекрепились изображения .
7 минут назад, ВКН сказал:
Вот прям что то 6н7с хочется туда попробовать.
Понимаю что ку низкий,  но для теста можно и 1.6 вольта на вход подать .
Карта позволяет.
А я не спроста упомянул ЕВС33. Это триодик примерно равный половинке 6н7с. Мю=30, внутреннее около 15к.
Однозначно 6П6С или 6Ф6С. Но точно не триодом и точно с ООС.
Есть и то и то , что на ваш взгляд предпочтительнее ?
С твз сковырнул все таки колпак , силикон хорошо снялся.
Там обычный мелкий твз 5ком на 8 и 4 ом с али , как я и догадывался . Про них был разговор недавно , Станислав думаю понимает о чем речь .
Одно странно , на нем е ком написано , но по измерениям 7.2 ком
Станислав , у Вас же есть такие твз насколько помню , не могли бы измерить ктр ваших образцов , и сопротивление первички .
2 минуты назад, Kutun сказал:
"Ф"
Завтра измерю.
17 минут назад, Kutun сказал:
На вкус они разные. Но при таком резисторе в катоде, можно безбоязненно включать все. Даже мои любимые ЕL33, 6AG6G, KT61, 6P25.
У этих ламп крутизна гораздо выше (10-15ма/в). Но мы их применяли в подобной схеме в выходном каскаде наших корректоров (+400в, непосредственная связь с предыдущим каскадом, трансформатор в нагрузке).
26 минут назад, Stan Marsh сказал:
Вот и я что то в её сторону думаю, может потому что симпатичнее 😉
Константин ,  6нс7 в параллель?
Или одну половинку в воздухе повесить ?
Анодный и катодный резисторы какие для начала ?
1 час назад, Kutun сказал:
Одно странно
Попробуйте ещё раз измерить, как раньше
-7к это то что я намерил на твз в этом усилителе , хотя на дне его надпись 5к .
Как измерял веше написал , может и не правильно .
На отключением твз от схемы на первичку подал 230 вольт , вторичку нагрузки на 8 ом и измерил напряжение  получил 7.7 вольт .-
только без нагрузки вторичной обмотки, на холостм ходу.
6 часов назад, volli сказал:
Ra=Ктр*Ктр*Rн+r1+r2*Ктр*Ктр
где
r1 -сопротивление первичной обмотки по пост току
r2- сопротивление вторичной обмотки по пост току (4/8 ом)
ближе к 8к получается....
8 часов назад, volli сказал:
А разве без нагрузки корректно ?
11 часов назад, Kutun сказал:
Измерил. На первичку подал 64,6 В. Вторичка 0-4-8. На выводах 0-8 при резисторе 8 Ом - 2,37 В. На четырёхомном отводе - 1,77 В. Активное сопротивление первички 335 Ом. Второй ТВЗ показал практически такие же результаты.
2 часа назад, Kutun сказал:
А с нагрузкой с одной стороны?
 Вы проведите лабораторную работу  с трансформатором с известным количеством витков измерение по напряжению и математически, сравните результаты и узнаете.
В Вашем случае около 6 ком получается , а надпись наверное тоже 5к ?
И сопротивление первички у ваших экземпляров меньше .
Толи провод толще , толи витков меньше , больше склоняюсь ко второму , от того и цифра ктр ниже.
Все таки  эти внешне одинаковые китайские твз , с одинаковым описанием , по факту разные .
В 02.12.2025 в 20:16, ВКН сказал:
Болею. На скорую руку прикинул. Не указаны анодные кондеры. И резистор ООС.
Докладываю
Резистор ооос 20 ком ,резистор катода 680 ом ( 700 нету и из пары разных собрать 700 тоже не вышло )
В катоде 6ф6с составной 1.5к+1.5к+680 ом = 3680 ом , почти указанный номинал .
Ток 6ф6с в зависимости от экземпляров 42_49 ма .
Максимальное выходное напряжение , до начала видимого искажения синуса 4.2  вольт на 8 , тоесть чуть больше 2х ват .
Звучание очень понравилось , но владельцу уся 2 ват мало .
В итоге заменил в родной схеме в катоде ел34 составной катодный  на 560 ом , резистор rc цепочки драйвера с 1 ком заменил на 5ватный 2.4 ком , и запитал от него же 2ю сетку ел34.
Ток ел34 упал с 70 ма до 51 ма , твз не в  насыщении,  жёсткость в звучании пропала , немного упала выходная мощность , но не значительно.
2я и 3я гармоники немного подросли,  но звучание стало вполне приемлемым , в таком виде и отдам его .
Собственно задача выполнена , всем большое спасибо за участие и подсказки.
Далее , так как вариант ВКН с 6ф6с очень понравился по звуку , и 2 ват мне с моей акустикой "выше крыши" , принял решение собрать себе усилитель по этой схеме .
Эти китайские твз у меня есть в наличии , соберу с ними , а потом можно будет их заменить на что то посерьёзнее.
Собственно вопросов несколько образовалось
Какой размер колпаков заказывать с учётом нормальных твз в будущем ?
Хочу использовать кенотрон для полного феншуя , какой лучше , прямонакал или косвенного ?
Так как исходя из этого надо понять с какими накальными обмотками заказывать силовой тор .
И Константин ВКН , вопрос лично вам , посоветуйте анодный и катодный для 6н7с,  хочу пробовать собрать с ней , их у меня много,  и есть из чего выбрать , да и нравятся они мне по звуку больше чем 6н9с .
Все дальнейшие действия по сборке усилителя на 6н7с и 6ф6с буду описывать тут , с выкладыванием результатов .
Ещё раз всем Огромное спасибо за помощь и поддержку .
Предлагаю обсуждение проекта 6н7с+6ф6с выделить в отдельную тему.
Кенотрон напрашивается 5ц4с. К сожалению отечественного прямонакального аналога нет. Импортные 5Y3GT - дефицит.
Понял .
Куплю 5ц4с.
Он один на два канала вполне потянет .
Драйвер от него же или отдельный выпрямитель ?
Определюсь с корпусом , и тогда уже создам отдельную тему .
Коллективно думаю должен получиться достойный усилитель для чкствительной ас .
Звук 6ф6с очень хорош !
Ну, коли этих 6ф6с имеется, то конечно. Можно применить кенотрон 5ц3с. Но он визуально будет доминировать. 6н7с можно применить одну на два каскада. Катод на земле, в сетках батарейки, в анодах 50к. Обратную связь можно органиховать методом включения вторички выходника в катод 6ф6с. Правда, там неглубокая получится, примерно 3дб.
    • Разобрал я свой ламповый  корректор на BG. Посмотрел фон в ключевых местах на схеме - пульсации по питанию в местах, где не этого не должно быть.. Посмотрел на меры борьбы ........ которые реально не помогли.... Да и разобрал всё....  Было Разобралось     2 Штуки Black Gate WKZ 220+220mF 350v(surge 400v). ESR=0.04-0.02 ома 4 Штуки Black Gate FK 100mF 100v. 2 Штуки Black Gate FK 220mF 16v. MKP CARDAS GOLDEN RATIO WIMA BLACK BOX Multicap Танталовые сопротивления Аудионот и Шинко.  Эволюция этого фоно корректора  была такая.   Если вдруг кому очень нужны конденсаторы Black Gate - пишите в личку....... только предварительно посмотрите цены по которым они торгуются сейчас.......... Конденсаторы Black Gate - точно не буду ставить в передельный фонокорректор - остальное скорее всего туда пойдёт. Так как фонокорректор ПОКА не тянет против микросхемного корректора LYNX04..... то и соберу снова на конденсаторах ROE и JB.....  И без выходных трансформаторов. Возможно часть танталовых резисторов заменю на карбоновые в некритичных местах. Так как звук этого корректора мне нравился .... то просто попытаюсь устранить косяки в блоке питания и с режимами поэкспериментировать. Попробую собрать как можно ближе к изначальной схеме ....... Но блок питания будет другой - со стабилизацией накалов...... и с диодным выпрямителем.... На разобранной версии стоял 6 дросселей по анодному питанию.... как бы не помогло - фон по анодному питания всё равно пролезал ..... Буду по другому делать .... сперва RC - цепями -штуки 4 поставлю.... если не поможет поставлю стабилизатор на транзисторе "а-ля" электронный дроссель.  Из авторской статьи по этому корректору. Номинальный уровень входного сигнала                                   5мВ Номинальный выходной уровень (1КГц, 5мВ)                        0.75В Выходное сопротивление                                                         <1кОм Отношение сигнал/шум (невзвешенное)                                 >70Дб Уровень нелинейных искажений + шум(1- 10КГц, 5мВ)      <0.3% Отклонение от RIAA в диапазоне 100- 16000Гц                  +-0.5Дб Отклонение от RIAA на частотах 20 и 20000Гц                        -1Дб ........... По отзывам разного народа .......  ............, для 6Н30П аналога близкого нет?   5687 Tung-Sol. Пока Лучше не подобрал.    Самые худшие 5687 - Jan Philips. Но усиление у 5687 примерно в два раза меньше. Поэтому в авторской версии стояла E88CC Siemens. На 6Н30П был собран только макетный экземпляр - с ней были проблемы с настройкой корректора. 6ж4п была заменена на 6AU6 Telefunken. Попытка поставить 6Ж4П ни к чему хорошему не привела. 5687-Худшие JAN Philips (реальный производитель - Sylvania). Лучшие - Tung-Sol. Далее по уменьшению предпочтений: Raytheon, RCA, GE. Других не слушал. Режим 200-220 В 15-20 мА.
    • Послушайте что-то большое симфоническое - Малера, Вагнера, Стравинского, Респиги, Рихарда Штрауса, Прокофьева, Бетховена, Бородина "Богатырскую"... Это для тестирования на макродинамику.
    • Бывает , вспомнил Глена Миллера "Чу чу" там есть такой пассаж . Проверю , если он пройдет то и все пройдёт.
    • 2 решения - 1 -есть вх транс . подобного качества 1:2 ,не айс. но все таки можно проверить . 2- корректор моего изготовления , там позволительно поднять вых. 3 -мне много и не надо до 1 ватта дост. Будут рассмотрены все варианты . Думаю через месяц 2 вернусь к этой теме.  Корпус очень трудозатратный  . Расскажу пригодились   дросселя или нет .
      115.8k
