Бокарев, например, отказался от "драйвера по Бруски"...
Никита, по какой причине? Он как то это трактовал?
  • Replies 1.1k
10 минут назад, юрий робертович сказал:
ЗАЧЕМ 6н8с с С катода - ?
Снова будете ворчать, но Бруски ПРАВИЛЬНЫЙ драйвер
Для этого правильного у нас напряжение неправильное, желаете применить - пишите все расчёты, начиная с БП, подробно и с пояснениями для новобранцев, откуда что , почему и как считали.
Возьмётесь, Юрий Робертович?
Соответственно названию темы.
2 минуты назад, юрий робертович сказал:
Могу даже со старого АПа назвать кто еще, просто не хочу
Не нужно называть, считать нужно.
Будет дополнительно ещё и Ваш вариант расчёта усилителя.
Расчёты!
Мне всё таки видеться межкаскадный транс с понижением скажем 1 - 0,75 тогда ел 34 можно по полной раскачать  конденсаторы в катодах ставить регулятор громкости не более 10ком лампы с током.
В 23.08.2022 в 13:33, ДимДимыч сказал:
Простая технология намотки твз на ОСМ-0,4 с родным каркасом.
Габарит намотки 65*20,5 мм.
Ra=3 или 5к/4 или 8 Ом.
Стрелка обозначает слой и направление намотки.
Цвет: синий-первичка, красный-вторичка на 4 Ом, чёрный-добавка на 8 Ом ( мотается в 2 провода, 2 слоя).
   Параметры опишу 2-мя пунктами, так проще воспринять:
Rа=3к/ 4;8 Ом.
  L=30Гн,  ток до 100мА.
Первичка провод 0,355мм( стандарт).   Слой=158 вит, на 3к 14слоёв =2212 вит,  сопротивление=98 Ом.
Вторичка на 4 Ом провод  0,71мм.  Слой 82 вит, всего 8 запараллеленных слоёв, сопротивление 0,11 Ом (приведённое 83 Ом).
Добавка на 8 Ом провод 0,85мм.  Слой сдвоенным  33 вит и так 2 раза( 2 слоя)
 Сопротивление 0,065 Ом.
Итого на нагрузку 8 Ом  115 вит= 0,11+0,065=0,175 Ом ( приведённое 65 Ом)
  Rвых на 4 Ом нагрузки =1,28 Ом.  Дэмпфактор=3,13
Rвых на 8 Ом нагрузки =2,47 Ом. Дэмпфактор=3,24
КПД=94...94,6%
            Перейдём к Ra=5к/4;8 Ом.
L=48 Гн,  ток до 100 мА.
Первичка   18 слоёв =2844 вит, сопротивление 126 Ом.
Вторичка на 4 Ом приведённое = 132 Ом.
Вторичка на 8 Ом приведённое = 107 Ом.
Rвых на 4 Ом нагрузки =0,84 Ом Дэмпфактор=4,76
Rвых на 8 Ом нагрузки =1,6 Ом      Дэмпфактор =5,0
КПД=94,8....95,3 %
(  Изоляция межъслойная  0,05 мм;  межъсекционная 0,3 мм;    коэффициент вспучивания 1,15).
Толщина немагнитной прокладки = 0,15...0,18 мм.
  Вполне несложно намотать.
Если будут вопросы задавайте....чтобы конкретно устранить все малые непонятки по технологии).
Упор сделан на правильную индуктивность и правильную вторичку !
Хороший звук для любой акустики!
      Потом немного погодя дам подобное для нагрузки 8 и 16 Ом.
Как и обещал: Ra=3 или 5к/8 или 16 Ом.
Первичка без изменений.
1) Ra=3к/8;16 Ом
   Вторичка на 8 Ом провод 0,5мм  слой 114 вит, всего 12 в параллель, сопр...=0,215 Ом( приведённое 80 Ом)
Добавка на 16 Ом провод 0,63мм. Слой сдвоенным 46 вит и так 2 раза(2 слоя)
Итого 160 вит.
Сопротивление на 16 Ом =0,375 Ом. (приведённое 72 Ом)
Rвых на 8 Ом=2,46  Дэмпфактор =3,25
Rвых на 16 Ом=4,8 Ом  Дэмпфактор=3,3
КПД=94....94,3 %
    2)Ra=5к/ 8;16 Ом.
Приведённое вторички на 8 Ом=134 Ом
Приведённое вторички на 16 Ом=119 Ом.
Rвых на 8 Ом=1,62 Ом   Дэмпфактор=4,94
Rвых на 16 Ом=3,15 Ом   Дэмпфактор=5,1
КПД=94,8....95,1 %
   В этом расчёте коэффициент вспучивания 1,13 против 1,15 в прежнем расчёте.
   Но это совсем не страшно, в случае если чуть-чуть катушка слишком близко будет к железу сердечника, то можно вполне  отщипнуть с внутренней части подков по одной пластиночке.
43 минуты назад, nepalimso сказал:
Александр, как ещё один вариант.
Соответственно расчёт транса за Вами.
Остальное, как всё "склеить воедино, тоже хорошо бы, хотя бы просто схему (на листке и фото).
Ну что, можно пока нарисовать "скелеты" трёх обговорённых вариантов схемы?
1. 6н7с
2. 6ж4
3. 6н8с + 6п6с
Потом конденсаторы считаем, БП И Т.Д.
Вариантов много, схема одна 6г1, 6с2с, 6с5с, импорт соответс., мю=16-20
У Бруски все есть.
А сколько чуйка?
9 минут назад, юрий робертович сказал:
мю=16-20
Нам нужно ку 60 минимум для эл34.
мю=16-20 - не понимаю, о чём речь. О лампе одной? так у 6н8с 16 и уже считали.
Об усилении обоих ламп без катодных резисторов? Тогда мало.
Что сказать то хотели?
Нужно делать с чувствительностью не хуже 0,5В
Универсал!   Есть же любители послушать и с кассетной деки, и с бобинника.
  По мне так идеально 2 варианта:
1. Бруски
2.  Пентод.  (6б8с)
     И порядок!  Никаких МКТ...и никаких недоусилительных каскадов на 6н7с,6ж4....
6г1 не есть широкораспространенная лампа... По моим наблюдениям. Хотя и весьма неплохая
Лампы всё же должны быть "на слуху" и общедоступны, не для себя считаем, людям повторять без проблем нужно.
Чем проще и доступнее, тем лучше.
4 минуты назад, ДимДимыч сказал:
1. Бруски
Дима, сколько усиления выдаст Бруски при питании 360-380 вольт?
Все кидают его и никто толком цифру назвать не может. Сколько???
7 минут назад, Ollleg сказал:
Ну так это я ещё на десятках страниц ранее написал.
Подбираемся к четвёртому варианту, остаётся главное узнать - усиление:smile-03:
...и кто для Бруски будет расчёты чертить.
Ну так 2 каскада, усиление никак не меньше сотни.
И пентодом столько же можно.
 Ерундой занимаетесь...нафига то лепить 6н7с...
Захотел послушать аналог( кассету или бобину)..а вот тебе: фигу!
Дима, ну почему же? "Крокодил" от земли оторвётся и полетит на бреющем:smile-03:
Возможно, расчёт на предварительный усилитель, тогда это совсем другая история, но как оконечник такой вариант отличный!
6 минут назад, ДимДимыч сказал:
А вот для этого есть варианты 2,3, и т.д.
Пока в фаворите 6н7с и 6н8с+6п6с
Остальные рассматриваем и не игнорируем.
Какой оконечник!? какой предварительный!?
Эта тема для начинающих и нужно всё в одном корпусе.
1 минуту назад, юрий робертович сказал:
Димыч все верно сказал. С двумя 6г1 примерно 80.
На счёт 6г1 уже написал, нужны более менее известные на слуху лампы и беспроблемные в покупке,
примерно +- туда сюда - это наше пояснение по расчётам рабочей точки?
Не годится.
1 минуту назад, ДимДимыч сказал:
Ты чего закипятился? Все варианты рассматриваем, не дави.
      112.6k
