18 минут назад, volli сказал:
Да вроде бы как одну... .
Тогда ус. 22-24 не хватает. Тему перечитай.:smile-50:
Для одной 6н7с и 6ж4 уже взяли.
  • Replies 1.1k
1 час назад, volli сказал:
Забыл добавить - в пентоде. Я хочу применить её для раскачки ГУ-50 по схеме МАИ.
Питание 400в, Ra 9,1 кОм, вторая сетка 150в.
29 минут назад, volli сказал:
Скажите, а правда, что Моня выиграл в лотерею миллион? Правда, только не Моня, а Соня, не в лотерею, а в карты, не миллион, а сто рублей и не выиграл, а проиграла.
3 часа назад, Ollleg сказал:
Рассчитал по графику 6н8с
Дико извиняюсь но из моего маленького общения с этой лампой ей ток меньше 8-9ма противопоказан
и если  мы ограничены 360в питания то
Еа=360в
Rа=24ком
Uа=150в
Rк=360 ом
Uс=-3,2в
Iа=8,8ма
Коэффициент гармоник в этом режиме будет в 2,5 -3 раза меньше .
35 минут назад, nepalimso сказал:
Еа=360в
Rа=24ком
Uа=150в
Rк=360 ом
Uс=-3,2в
Iа=8,8ма
За ток у нас отвечает 6п6с, а тут по входу нам напряжения нужно побольше по амплитуде.:smile-09:
Чем где? чем тут:
Реально меньше?
Можно с подтверждением?
Как же в 50-60х они в рекомендуемых режимах работали фактически "без тока" ?
...Откуда противопоказания тогда о 4.5 ма?
Что то не так в этом мире сегодня.....
Могу вот так
И 24к
 в первом случае 47к  при входном  1в рмс  0,619%
в вторам  24к  при входном  1в рмс 0,172%
тоже графическое построение
 а в реалии простеньким спектроанализатором встроенным в осцилограф
смотрел и всегда токовый режим выигрывал.
И еще в пдф на лампу номинальный режим 250в на аноде 9ма  -9 в на сетке
так поставьте её в этот режим  вообще отлично.
Если я правильно понимаю - 6н8с рассматривается для варианта двухкаскадного драйвера с 6п6с во втором каскаде со смещением не более 15 Вольт. Из итого, наверное, и стоит исходить.
24 минуты назад, nepalimso сказал:
Могу вот так
И 24к
А можно тоже самое прогнать с учётом сопротивления утечки след. каскада в 220-240 к?
Было бы интересно взглянуть.
И ещё вопрос, мы делаем генератор тока, или напряжение по амплитуде тоже малость качнём?
Есть разница размаха в 50в и 89?
В остальном верно видимо, забить программно, оно не руками чертить....
Мне конечно 6н8с с размахом амплитуды 82 (по моему графику) и 89 програмно больше нравится в сочетании с 6п6с....
Могу и ошибаться.
7 минут назад, Ollleg сказал:
А что это капитально что то изменит
8 минут назад, Ollleg сказал:
Есть разница в 50в и 89
Токое напряжение будет после 6п6 я так понимаю
И я смотрел спектроанализатором в полном усе по каскадно добиваясь наименьшего к.г. на выходе
и всё равно более токовый режим выигрывает
Не "забросил", иногда приходится и на работу ходить, между прочим!
Рассмотрим вопрос в " обратную сторону". Пусть мы берём даже не ел34, а гу50 со смещением 50 вольт. Тогда на вход 2 го каскада на 6п6с мы максимум можем подать 50/6,5  = примерно 7,8 в амплитудного(из чего попутно следует, что для 6п6с взять смещение даже и не 12,5 в, а и 10 - будет ОК) . Каковые нам нужно получить от 6н8с... На мой поверхностный взгляд, при такой амплитуде искажения 6н8с будут "весьма невелики". Практически в любом режиме... В случае ел34 все эти значения уменьшаем ещё в 1,5 раза примерно.
Соответственно, смещение на 6н8с можно/нужно взять порядка 2,5...3...3,5 в (что даст примерно 5-кратный запас по перегрузке данного каскада).
Нет. Это амплитуда раскачки 6н8с в твоём варианте (Umа 50-----0----50) и в моём (82
(программно 89) -----0----82) , а у 6п6с своя амплитуда ( 85-----0-----80)
смотри график : ( не зря первый предвыходной каскад считается усилитель напряжения, а не тока.... в отличие от оконечного)
6н8с
150-68= 82в - амплитуда положительной полуволны.
232-150=82в - амплитуда отрицательной полуволны
176248878_6847.thumb.jpg.3dedbe4ba0c92e0aef95f13edcdc45ae.jpg1605185976_6610.thumb.jpg.74034d7744a58cd6b9d798f1d04713df.jpg
40 минут назад, Xрюн222 сказал:
Тогда нам больше подходит расчёт nepalimso,
а 6п6с можно пересчитать на -10в.
Так?
21 минуту назад, Ollleg сказал:
после 6н8 стоит 6п6 смещение примерно -12,5в больше чем + -12,5в на аноде 6н8 не будет одну волну будет срезать  зачем рассматривать +-50в которых не когда не будет а тем более 80в
при подаче на вход 800мв к.у. примерно 15  на аноде 12в это 17в амплитудного уже второй каскад срежет одну волну  а при реальном входном напряжении 200-500мв первый каскад имеет при токе 9ма коэффициент гармоник меньше чем при 4,5ма и это абсолютно точно.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Всё правильно  если уж рассматривать межкаскадный тр то можно и больше но наверно не в этой теме
56 минут назад, nepalimso сказал:
Это вообще не при чём всё!
Мы видим одно и то же, но трактуем по разному.
Считать нужно коэффициент усиления, а не сколько максимум вольт можно подать на 6п6с......Я ещё рассмотрел соотношение увеличения волны в вольтах . соотношение! А не максимум. Это разные вещи.
1 час назад, nepalimso сказал:
Опять не о том. Уже при 500мв входного эл34 будет перегружена.
0.5х15х6 =45вольт! А нам всего 30 нужно для раскачки эл34. Не то считаете.
16 минут назад, Ollleg сказал:
Вполне возможно
Но мне кажется что надо рассматривать отдельно 6н8 6п6 ел34 и  для каждой лампы выставлять оптимальный режим работы для тех напряжений на которых будет  работать  каждая лампа т.е.
30/6/15/1,41=236мв рмс по сути это максимум что можно подавать на данный усь.
В вообще  к 6п6 прямо проситься   межкаскадный транс.
при входном 3,6в К.Г. около 0,4%
с резистором в аноде  полный швах.
9 часов назад, nepalimso сказал:
Да, резистор утюгом будет...
Если в катоде 6н8с не ставить конденсатор, усиление упадёт, но всё "плохо" будет, а с ним вообще такое усиление (пусть и 350мв номинального) не нужно, разве что действительно для ГУ....
6ж4 более вписывается по усилению, нужно ещё варианты перебрать...
    • В каждой шутке, есть доля шутки.... На самом деле из всех автоматов он самый надёжный и лучший пр совокупности достоинств. Он реально может проработать 60-т лет без профилактики, если согласно мануалу очищать движущие части, и смазывать, ну кроме микролифта, он будет проваливаться, у него не перегревается мотор, как у Брауна, очень надёжный механизм автомата, пока криворукие не начнут в внутрь лазить))) обязательно потеряют хитрую пипку, забыл, как по-немецки называется, тогда всё, начнут растягивать пружины, гнуть тяги, крутить регулировки, а их две... и... всё, кончился дуаль! Я один делал экземпляр, так он долго работал в нашей сети, будучи включённым на америку на 120 вольт, живой, только одна пара катушек чють почернела, вот надёжность! Одно слабое место есть у него, подшипник качения в узле. Запечатки тех лет попадаются, NOS, с хранения. Хотел показать, как неплохо получилось, корпус под маслом, голова хорошая штатская 75-я, нету картинки, стёрлося куда-то....  Узел:я Интересные эксперименты, непростые. А что нам надо, а надо по сути одинаковое напряжение по факту получить с головки. А интересно, что скажут доценты с кандидатами, на какой частоте фазгометр этот фунциклирует?
    • Измерил elac miraphine 22H, так же старье и нет и близко регулировки азимута.  один канал 821, второй 850мВ. Так же VTA не встал , головка жопу опустила , стйлус с иглой задрала почему то, не регулировал, лень пока. Т.е все кривовато вышло на этом проигрывателе. Регулировать на старых тонармах очень проблематично, что на дюале, что на элаке ничего не подкрутишь онлайн, там шелл в шелле и вытаскивай шелл и в слепую регулируй, потом вставляй шелл в шелл и смотри что вышло.
    • Улучшение приемных трактов это насущная задача всяких профильных НИИ и для радиолокации и вещания и чтобы ловить инопланетян.  Приемники это была, есть и будет передовая отрасль знаний которые всегда опережают время и всегда нужны новые, лучшие способы связи. ШП подавление шума это имеет очень важное значение, тк. шум теперь не сам появляется а его сознательно добавляют в радиоэфир.  Ведь аудиофильщина это наука о мафонах, мастер-лентах, картриджах, катерпиллерах, о лампах и конденсаторах и прочией такой дребедени а наука о радиосвязи это святое и высшее знание о высшем.
    • "Заблочим" - это не я сказал. У меня ОТЛ на 6П41С, 6П36С, 6П44С, 6П42С и 6П45С работали без самовозбуждения и сверхмалыми искажениями ( для ламп) в пентодном режиме. Усилители полностью УПТ, для получения возможности применить максимально глубокую ООС. Дальнейшие работы над ними полностью прекращены ввиду полной бесперпективности по сравнению с полупроводниковыми сверхлинейными усилителями.
