Только что, RedStar сказал:
НЕ считается, хотели сказать?
Привести данные своего ОСМ1-0,25?
Зачем? Рассчитывается выпрямитель, затем строится Силовик, или рассматривается, что есть подходящее из готовых ТАН или прочих.
  • Replies 1.1k
Только что, ДимДимыч сказал:
Нужно здесь дать список ТАН и ТА пригодных для этого усилителя.
Может сначала выбрать вариант БП и подсчитать выпрямитель?
Рано давать подходящие тр., нужны пояснения согласно теме.
2 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Чаще всего человек хочет собрать быстрее усилитель, а не вникать в расчёты.
У нас тема не про это. Если не вникать - От Юрия Робертовича схемы на каждом углу есть.
Усилитель SE на EL34. Полный расчёт, включая блок питания.
Конечно, проще взять готовый. А ручками поработать уже мало кто в состоянии из новичков.
На любом рынке много этих ОСМ на 220 вольт. Труда желающему не составит разобрать тр-тор и перемотать вторички.
А я бы и силовой на одном осм0,4 на два канала с низкой индукцией и запас по мощности хороший два 5ц3 на анодное с средней точкой и для накалов место хватит.
10 минут назад, nepalimso сказал:
Такую железяку для 2х6 Вт, и два кена? Не жирно ли будет?
Подсчитайте суммарную мощность потребления двух каналов. От этого и надо исходить.
Там даже осм0,16 справится легко.
В 05.09.2022 в 11:24, Stan Marsh сказал:
Силовик на 150 ватт уже стал неподъёмным? Ох, беда...
Ах да, там же ещё кенотрон. Ну 200.
В 05.09.2022 в 12:31, Ollleg сказал:
Поболе скорее, а с учётом, что бы особо не грелся и все 250-300 будет.
1 час назад, Ollleg сказал:
Сергей, ты предлагаешь не разделять питание для оконечных каскадов?
Я правильно понял?
Не только оконечных, вообще не разделять питание между каналами (применительно к этой теме).
1 час назад, ДимДимыч сказал:
5Ц3С вообще шикарные кенотроны для звука.
С чёрным анодом, с серым мне показались похуже. К слову, все импортные кены, что были у меня - с чёрным анодом.
Унифицированные ТАНы обычно не очень подходят. Нужно 127/220. Довольно большой мощности. Подходящий под ДППВ Миткевича. Дешевле чугунного моста, а цены на те, что не с помойки нынче немилосердные. Короче, не вариант. С заказными тоже не всё просто, на каждом углу мотают, но, увы, торы.
Если два кенотрона, то, как вариант, можно их просто запараллелить. Хотя, конечно, это как-то неаккуратненько.©анек А 5Ц8С? Не?
14 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Разумеется, пользы от такого разделения нет.
19 минут назад, Stan Marsh сказал:
ТАН129-127/220-50 вполне годится. Можно 2 - на каждый канал свой.:smile-50:
Возможно, но если его включить на 127+127, то накальные уплывут ближе к 5,7В, а это не очень хорошо. И цена/доступность под вопросом.
Берете ТА255, 256, 257, 258, 265, 266, 267, 268 и на 127/220, можно вторички 20-25-35 к первичке добавить, ТАН не советую. Посоветовал плавный пуск(крист. старт), но все в пику, ну не ПОНИМАЮ!?! Поставили 40-60-100мкф после кена 5ц3с, что НЕ нравится?
Питание как хотите, можете разделять, можете нет, разницы тоже нет.
Да какая цена, 2...3 тыщи за нужный дефицитный ТА. И размер меньше чем ТАН.
   Ну а накальники отдельными тн-чиками.
Вот и не будет падения до 5,7В. У них большой выбор напряжений 6,3 6,3 5,0 5,0 1,3 1,3
Суммируй как нужно.
Столько же и тор стоит.
 Нормальный заказной ТС на Ш.ШЛ  не менее 10-ти тыщ стоит.
  Недавно у нас такой в продаже был. Вроде даже и дороже.
  Самый лучший вариант конечно заказной самомот со всеми обмотками и с центральной перегородкой.
Таких мотальщиков было раз-два и обчёлся.
1 час назад, RedStar сказал:
Полная мощность с двумя  5ц3 примерно 150-170вт плюс двукратный запас, тут можно спорить, получается 300-350вт из распространенных ТС270 ОСМ-250 уже маловато будет
Хм, бюджетненько. Для первого шага, невысоких запросах и ограниченном бюджете - ладно уж, хотя и нет, всё равно не пойдёт. Для конфет есть более подходящее сырьё.
15 минут назад, nepalimso сказал:
ОСМ 0.4 очень неплохо, с запасом и полный комплект из 3х штук - красота неописуемая:smile-50:
Творить, так по полной!
Я за!
Помню Юрий.
Железо было какое то редкое с скруглёнными углами.
С города Тула, областной центр радиовещания.
Когда там всё "бомбили" я много  купил железа у главного инженера.
 Переходили на транзисторные стойки.
(возможно с запасников под списание, освобождали площадя)
А что плохого? Я их в проект подготовил, - SE на 6П13С (6С4С): 250 + 250 Вольт с кенотроном . 260 мАмпер ток!  Так выбрасывать что-ли?
    • Да. Я не пользовался ПОСТОЯННО в качестве источника  D60 и DCD3300 очень давно- более 5 лет, точно....Иногда разово включал для проверки... Так как,  у меня есть другие более дорогие цапы и уже более 5 лет я пользуюсь файловыми проигрывателями с USB флэшек. Которых поменял уже штук пять. Почему сейчас запустил старую СД систему? Сделал новый усилитель на 6ж4п+2A3. А у меня есть несколько виниловых дисков, к которым сразу шёл фирменный CD диск и сделана мною лично WAV- овская копия, что позволяло сравнить  виниловую систему, СД -плеер+цап   с USB плеером.... На предыдущих усилителях ..... сравнивал только Винил и USB плеер ...... А тут вот захотелось и старый тракт на СД диске послушать .... в таком сравнении ..... Вернее не так- слушал вместе с друзьями новый усилитель и возникло  у всех сравнить USB плеер, винил и СД систему..... Был Super audio CD - проигрыватель, но я его уже давненько продал....И не жалею.  То есть, до фдэш плеера у меня виниловый тракт был лучше СД тракта ( но и дороже в 8 раз), а сейчас флэш плеер - играет- или также, или лучше винила - всё зависит от состояния пластинки и от качества  цифрового файла. Там, где я сам делал цифровую копию с фирменного диска - полной заводской копии записи на виниле - там флэш плеер играет лучше винила. Это я услышал сам для себя. Услышали и мои друзья , которые прослушивали данные тест вместе со мной... Денон очень хороший проигрыватель, скорее всего просто головка запылилась и нужно обслуживание ....... Но мне это сейчас не нужно..... я его включаю раз в три года ..... чем дальше , тем реже. У Дэнона есть XLR выход, а на цапе можно было такой вход подключить .... но раньше все работало только через коаксиальный провод и качества хватало ..... Сейчас бы , я думаю бы сделал бы передачу цифры через XLR..... но я не знаю, что там на XLR - что там только аналог или балансный цифровой выход тоже есть..... Но если нет, то я бы приделал..... Я такое проделывал на другом СД плеере, который у меня потом выпросили именно из-за цифрового выхода через балансный выход..... Там делов то было платку подцепить, купленную на Вегалабе. Но сейчас это уже не нужно -время ушло и....... СД-плеер это просто история ...... с которой жил пару десятков лет. И которая, в основном, сейчас стоит в стойке ради ностальгии. Как и FM-тюнер. Качество звука в FM-радиовещании стало совсем отвратным..... Когда говорят дикторы в эфир - очень хорошее качество.... ставят музыкальные треки - полная лажа по качеству звука.
      10.7k
      114.4k
