1 минуту назад, volli сказал:
Так как тема "для начинающих", то можно предположить что скорее всего - то, что найдётся в "тумбочке" или удастся раздобыть на "барахле",( Помочь в выборе габаритов - как раз поможет эта тема.) А это скорее всего ТСШ-170, ТС-180 и подобные, а так же ОСМ-ы.
Ну дык, тс180 - ок! По ЮАМ. А тс250 ещё лучше. ТСШ-170 - надо искать статью Чуманова про простой СЕ на г807, смотреть данные оттуда.
  • Replies 1.1k
12 минут назад, Ollleg сказал:
Никита, ну так определите окончательный вариант по виткам в одну строчку комментария.:smile-50:
Уже давно определено и не мной - подавляющее большинство вых тр-ров имеет в среднем 3000 +/- витков первички.
Но хотелось бы услышать аргументированное мнение на вопрос - какое выхсопр мы можем себе позволить?
Трансформатор для 6С4С, расчётные данные от Дим Димыча.
ОСМ-0,25  Ra=5к/ 8, 16 Ом
Габарит намотки 65,5*14мм
Секционирование первички 3-5-5-3
Провод 0,335(0,36) мм
 Слой=172 вит, итого вся первичка=2752 вит
Вторичка на 8 Ом  по 2 слоя 0,5(0,56) =111 вит (2-2-2)
Добавка на 16 Ом в средней секции между 2-мя слоями вторички на 8 Ом.
Провод 0,71(0,76)мм; мотать сдвоенным один слой=40 вит
Итого на 16 Ом =151 вит
Изоляция между слоями 0,05мм
Межсекционная 0,25мм
Коэффициент вспучивания =1,15
Сопротивление первички 113 Ом
Вторички на 8 Ом =0,345 Ом (пр...214 Ом)
Вторички на 16 Ом=0,52 Ом ( пр...173 Ом)
КПД=94...95%
Rвых с 6С4С на 8 Ом =1,9 Ом.
То есть дэмпфактор чуть более 4-х !
  Толщина немагнитной прокладки 0,1...0,12 мм
____________________________________________________________________________________
Никита, я использую 3 набора колонок, четвёртые вообще 10мас переделанные, мне хватает звука за глаза, сравнивать могу на LUXMAN L-540, про что Вы пишите из древности, я вообще не понимаю, извините.
260520211514.jpg.b02f9e77c07d7541ca828761e470a174.thumb.jpg.96fcfcb7a01e2e0ec6c922c01de62c50.jpg008.jpg.cfbe587a40ec76fb905a6cb37523f208.thumb.jpg.87fc0abd25246b4befd4783c0bf4378d.jpg030720211553.jpg.d1d069317fdcfcd1e167da5907364d5b.thumb.jpg.16deafa2475c7c010910750d3fb14a45.jpg
Без понятия!
Своё "видЕние" -из практики - я предложил - хорошо бы 0,8 ом на 8омном выходе, ну хотя бы, черт с ним, пусть 1 ом. Но никак не более.
34 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Пример с 6с4с и 3800 ом
Моя опечатка - 4800ом, провод с лаком в 2 слоя, первичка меньше витков вместила, до 5к не дотянул.
Только что, Xрюн222 сказал:
Нам бы тут расчёты, а не видение.....
5 минут назад, Ollleg сказал:
Кд около 4 - с одной, стороны, неплохо, весьма, с другой стороны, для промышленных АС лотерея - взыграют или нет. Ибо сделаны то они все поголовно на выхсопр =0.
Видение - в данном случае- это немалая статистика успехов и неудач подобных проектов, далеко не все крокодилы взлетели... Некоторые даже не подпрыгнули, увы...
Почему и вспомнился выходник для МАГа от ЮМ'а.
Кстати  - 4а32 на фото тоже будет ОК для 2ом выхсопр.
Про "древности" неслыханные, думаю, Димыч и Сергей Дроздов в курсе получше. Вроде хвалили... Но это всё исключение из правил, нечастое довольно таки...
Навскидку прикинул - тр- р по Димычу оч.хор, хотя и "перекошен" по сопротивлением обмоток, он имеет приведённое к 8 ом выходу полное сопр. около 0,5-0,6 ом. Ri лампы приводится примерно как 1,3 - 1,5 ом -  получаем те самые 1,8-2 ом, Кд= 4. В сторону лампы - прибл. 5...5,3 к общее сопротивление нагрузки. Т.е. на стороне лампы Кд имеем около 7... Остальное потеряли по пути в трансформаторе...
Замечу, что в ТВЗ МАГ тоже около 2600 вит первички и 104 вит.вторички на 8 ом, у меня в усилителе имеется выходник с 2600 вит.первички и... 104 вторички для "8 ом" :). Другой размерности, правда.
Так что нужно, для вых. сопротивления ближе к нулю? (1)
Нагрузку лампы увеличить? У нас в расчётах до 5 ком. варианты.
Я понять не могу, образования не хватает.
Или нужен выходник, как у МАГа? Ну так его всё равно пересчитывать нужно....
Не, его не нужно сильно пересчитывать, разве чуть прокладку потоньше сделать, скажем вместо рекомендуемых 0,21 сделать 0,17-0,18.Если очень хочется пересчитать, можно сделать Ктр не 25,а 28...30,как получится удобно по раскладке слоёв и диаметрам провода.
Для понижения выхсопр. надо увеличить не нагрузку лампы, а её, нагрузки, сопротивление (увеличить нагрузку лампы - значит нагрузить лампу сильнее, т.е.уменьшить R нагр), увеличив к-т трансформации выходника. Сопутствующие эффекты - повышение нижней граничной частоты и снижение выходной мощности.
Ну так в качестве рекомендации его данные по намотке выложены, кто пожелает его намотать и установить - не вижу проблем. У меня под рукой 3шт осм 0.4, можно продолжить расчёт, а по итогом намотать и проверить на практике. Вот 10 квадратов от Аудиоинструмент на заказ (просто железо продать отказались) у меня под элькой 10SE - умерли сразу, даже не подпрыгнув, поэтому этот размерчик оставляю для желающих бодаться с забором, пройденный этап.
Никита, есть рекомендации по ОСМ 0.4?
Вот ещё что. Сами по себе квадраты железа - информация недостаточная. Нас интересует S жел. х S окна, у ТС180 около 10 квадратов, например.
Думаю, рекомендации Димыча должны быть приняты за основу, со своей стороны советовал бы, может быть, сделать вторичку повариативнее, в пределах тех же витков/проволоки.Чтобы можно было бы получить не только Ктр 25,но, хотя, бы, и 33, а то и 40 и 50 (на "4 ом"),например. Но так чтобы работала "вся медь" вторички.  Иначе теряем и без того малый Кд.
В 28.07.2022 в 13:12, Ollleg сказал:
Cмотрим все результаты от 2к до 8к в нагрузке для выбранной рабочей точки:
_________________________________________________________________________________________
Нагрузка 2 ком
Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2
0,9 (350 - 167)(170 - 75) : 2 = 7,8 Вт
Расчёт искажений подсчитаем по упрощённой формуле
из справочника радиолюбителя 1956 года.
1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока:
(170 - 6):2 = 82 ма
2.Амплитуда второй гармоники тока:
0.5(170 + 6) - 75 = результат поделить на 2 = 6,5 ма
3. Коэффициент нелинейности:
6,5 : 82 х 100 = 7,9 %
_________________________________________________________________________________________________________
Нагрузка 2,5 ком
0,9 (350 - 158)(153 - 75) : 2 = 6,7 Вт
(153 - 12):2 = 70,2 ма
0.5(153 + 12) - 75 = результат поделить на 2 = 3,75 ма
6,5 : 82 х 100 = 5,4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
Нагрузка 3 ком
0,9 (350 - 150)(145 - 75) : 2 = 6,3 Вт
(145 - 20):2 = 71,5 ма
0.5(145 + 20) - 75 = результат поделить на 2 = 3,75 ма
3,75 : 62,5 х 100 = 5,24 %
Нагрузка 4 ком
0,9 (350 - 140)(130 - 75) : 2 = 5,2 Вт
(130 - 29):2 = 50,05 ма
0.5(130 + 29) - 75 = результат поделить на 2 = 2,25 ма
2,25 : 50,05 х 100 = 4,5 %
Нагрузка 5 ком
0,9 (350 - 131)(119 - 75) : 2 = 4,3 Вт
(119 - 38):2 = 40,5 ма
0.5(119 + 38) - 75 = результат поделить на 2 = 1,75 ма
1,75 : 40,5 х 100 = 4,3 %
Нагрузка 8 ком
0,9 (350 - 120)(105 - 75) : 2 = 3,1 Вт
(105 - 49):2 = 28 ма
0.5(105 + 49) - 75 = результат поделить на 2 = 1,0 ма
1,0 : 28 х 100 = 3,6 %
Можно подвести общий итог:
Нагрузка 2 ком , Р вых = 7,8 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 7,9 %
Нагрузка 2,5 ком , Р вых = 6,7 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 5,4 %
Нагрузка 3 ком , Р вых = 6,3 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 5,2 %
Нагрузка 4 ком , Р вых = 5,2 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 4,5 %
Нагрузка 5 ком , Р вых = 4,3 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 4,3 %
Нагрузка 8 ком , Р вых = 3,1 Вт ,  Коэффициент нелинейности = 3,6 %
Конечно это не 100% расчёты, а приближённые, насколько это позволяет рисунок с вахами и фоторедактор,
но и этого достаточно для построения графика и выбора активного сопротивления выходного транс. по заданной точке покоя лампы.
Можно и на 5к нагрузки посчитать, а коммутируя вторичку выбирать 5к или 2.5к , как вариант...
Думаю, что ниже 5к рассматривать бессмысленно.Ниже, чем Кд 4,уже падать некуда...Смотрим в сторону 5....8 ком.
5....8 ком.
На 8 ком легче уже на 6с4с перейти......Моща падает больше, чем искажения уменьшаются....
И почему она в ультра не звучит....Может плохо пробовали?:smile-03:
С осм 0.4 эльку и пентодом чистой воды можно было бы попробовать..... Но тогда 2.5 кило нужно....
17 минут назад, Ollleg сказал:
Дык, собсно, отож!
Теперь угадай для чего вот тот большой трансформатор "от Мастера" на моём фото :).
В своём "РР на 6с4с/2а3" я могу прям "в полёте" перетекать 6с4с и ел34, кстати говоря. Специально предусматривал "опцию".
Пентод - это другая история, там нужна ОС хотя бы небольшая. По типу каких нибудь приличных "кухонных радив"...
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Неважно, сегодня 750 ом, а у какого то экз будет 850,а чуть подсядет(мы же их жарим вовсю, как положено?) и будет тот самый 1 ком. Но дело то в том, что и сам тр-р задаёт предел. На фото - трансформатор на любимом Димычем железе, Ргаб около 400 Вт, около 10 кг, выполнен с тонкостями и хитростями величайшим мастером, поэтому приведённое полное сопр.этого тр- ра 0,3 ом (!). Такой же точно другой тр-р моей давнишней работы, в силу бесхитростности и бестонкостности - имеет уже почти 0,6 ом, увы... При Kr около 1000-1100.
32 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Угадать не угадаю.
Просто хороший, "правильный" трансформатор.:smile-59:
Так что давать расчёт для Rа=5к  ?  Или 3к?
Можно конечно и через первичку попробовать обе приведёнки....а через вторичку и того более....
  Завтра постараюсь дать конкретный расчёт как намотать твз на ОСМ-0,4 для EL34 в триоде и не только, подойдёт для многих ламп.
В планах посчитать 2 варианта:
1) 5к/ 4 и 8 Ом
2) 5к/  8 и 16 Ом.
  Можно конечно и 4,8,16...но слишком сложен для понимая новичкам, да и мощностные параметры немного идут в минус.
Уж извините меня, но мотать на осм-0,1 для подобной группе ламп это не уважать себя, а главное не "уважать" хорошую акустику с большими частотными возможностями.
Не понимаю я этого ....2 тыщи отдать больше за осм-0,4 против осм-0,1
Жизнь станет? или голодная смерть ?
  Ничуть!   Это же для себя!
Как писал однажды Манаков:
"Для уменьшения выходного сопротивления усилителя самый радикальный способ - применить ОС."
Но вам же ОС, любого типа не нужны.
К примеру, для этой лампы выходное с рассчитанным ТВЗ на осм0,16 сопротивление будет 1,2 Ом, даже при 1 Ом, в случае меньшего диаметра провода вторички, с первичкой в 120 Ом.
http://vprl.ru/_pu/1/84686247.png
6 минут назад, Ollleg сказал:
Угадать не угадаю.
Я подскажу: для 6с4с.
2 минуты назад, RedStar сказал:
Анатолий, если касаемо меня, то я за то, что бы можно было попробовать и с ОС и без неё играло , но я против маленьких трансформаторов после моего личного опыта. Большой? Слишком большой? Но играть будет 100 пудово? Берём. А с маленьким одни бодания забора... особо, если не знаешь, что за железо тебе подсунули.
    • Очередные эксперименты с изготовлением конденсаторов в коррекцию... Высокий ТКЕ очень мешает точному подбору ёмкости путём подрезки обкладок, как впрочем и проварка. Буду пробовать делать без проварки. Всоковольтность мне не нужна в корректоре, в отличие от стабильности параметров.
    • Не факт что это 1083. В таком корпусе TO-220 есть китайские LM338  Они 5-6А держат.  цена 2юаня    перемаркировать или заказать сразу на производстве маркировку труда для китайцев не составить и продать потом за 30 юаней - довольно прибыльно
    • Самогон...   Редкая птица долетит, пардон, приезжает на такси, в основном все сами за рулём. Так что только чай-кофе и булочки с маком) отключен...
    • Продаю лицензионные диски из своей коллекции. Отправка по РФ почта/сдэк/яндекс/озон. В Москве возможен самовывоз по договоренности. Все вопросы и наличие уточняйте перед покупкой в личных сообщениях. Цена указана без учета доставки.     MIKE & THE MECHANICS - LOOKING BACK - LIVING THE YEARS Состояние нового, прослушивался всего пару раз, упаковка современная картонная, произведено в Европе в Чехии. Комплект: диск, картонная упаковка, буклет, оригинальная упаковка со стикером. Цена: 3000 рублей. Состояние и комплектацию смотрите на фото:     DIRE STRAITS - COMMUNIQUE JAPANESE SHM-CD Состояние нового, прослушивался всего пару раз, упаковка Jewel Case, произведено в Японии. Комплект: диск, коробка, буклет, оригинальная японская накладка OBI. Цена: 3500 рублей. Состояние и комплектацию смотрите на фото:
    • Никита Сергеевич, вечер добрый ! Поделитесь вашими наблюдениями касаемо качества звука выходников для РР, которые намотаны со строгой симметрией т.е. с разбивкой каркаса на две половины и выходников которые намотаны на одной катушке, понятно что при прочих равных и те и другие правильно скоммутированы.   Вопрос стоит ли упираться с разделением каркаса и подобной намоткой или обойтись одной катушкой. Лично я смотрю в однокатушечный вариант, просто интуитивно ! Интересно ваше мнение !
    • А вот и ещё одна пластиночка с Джонни Риверсом, уже знакомым читателям и листателям страниц и постов моего клуба, по ранее выставленным мною дискам, этого весёлого рокера. Пластинка издана в Японии на цветной пластмассе (говорят, что качество записи на ней хуже, чем на чёрной, но я этого не заметил, а может просто внимания не обращал и не прислушивался). Диск в неприятном для меня состоянии-нужно мыть, чистить, править дерибасы, но вещуги на нём записаны зачётные-каверы на старинные рок-н-роллы. Конверт тоже нужно подреставрировать.
    • Так не тут спрошиваешь. Здесь нет продавцов импульсных модулей. Форум где продают чудо импульсные DC-DC шумами меньше 2мВ здесь. Они слегка отличаются от китайских и по цене тоже.
    • Вообще на мелколампах получаются очень забавные усилители, главное что бы размер кореллировал с размером ламп, я с год назад собирал SEPP на 6с7б-6с3б-6с31б, Костя не зря их упомянул. Звук не очень громкий, но очень отчетливый и разборчивый, с низким басом. Был выпрошен клиентом за необидную сумму, как околокомпьютерный. Анодное 250 и 120 для оконечника, трансформаторы 6 квадрат, 2х2000 витков. У меня витков всегда больше чем рекомендуют какие то там расчеты, но всем нравится, и мне тоже. Железо советское военное, индуктивность 54 генри.
    • Потому-что на выходе нет нормального фильтра. Добавь нормальный дроссель 10мкГн и керамических конденсаторов парочку на 1-2,2мкФ
    • Высокотемпературный и высоковольтный медный провод  ПВЗПО-15-250-0,75-4,5 , сечение 0.75мм Изоляция фторопласт с оплеткой из кремнийорганики , рабочее напряжение до 15кВ ,пробой 25кВ, рабочая Т до 250С , 100руб/м от 10 метров . Отправлю по всей РФ почта,ТК,яндекс
    • Пожалуй, сейчас наиболее полно может ответить А. С. Бокарев, обратитесь к нему на ldsound.
    • Схема для ТС в приложении. По образцу подключить генератор и антиRIAA и можно смотреть на режимы. См. мою схему на 6Р4П (PFL200) в части третьей моих наблюдений (в теме ТаргеТ), там усиление 500 получается на двух каскадах. Либо схему от Ollleg на 4 лампах. MiK_RIAA_NAP_260903.zip
    • Ну, при ММ с 5мВ порядка одного вольта на килогерце. Сейчас вот коллективно ждём ФК с тремя-четырьмя вольтами, это дело!
    • Это уже не 6н6п, но по любому, усиления по нынешним меркам там мало, разве что на винтажных усях слушать с чутьём по входу 100...250мв
    • Локализованная версия файла, выставленного в теме ТаргеТ (распаковать и запустить). Отдохну и посмотрю схему от ТС. TargeT_NAP_loc.zip
      114.1k
