Стас, выше это уже выкладывал из вестника.
375 вместе с катодным - 348+27
У нас;
С катодным 385-390 ом и смещением в 29-30 лучше звучит, выходит около 390 в с бп на реальных лампах с учётом вых.трансф.
  • Replies 1.1k
А, это из ДШ:   EL34.pdf Там, разумеется, есть и пентодное включение.
Возможно для ламп Телефункен это и есть идеальный параметр, имеющиеся тесла и саратов не захотели играть в этих рамках и "попросили" подбросить дровишек побольше.....
Если пересчитывать(в вестнике тот же режим задан)по готовым рецептам - не вижу проблемы, пусть катодное 370 ом , -27 на сетке , ток 70-73, и анод-катод 348в.
.... Хотя сам бы наоборот до -31 на сетке рез.кат 390ом, и анод-катод до 353 поднял бы почти до  предела по рассеиванию 28,7вт (28,0вт)
"попросили"
Я уже говорил, делай как лучше. А лампы надо жарить по полной! У меня, если что, пара десятков отобранных у детишек имеется.
Едим дальше.
__________________________________________
700.thumb.jpg.cb92408418b1eca9687c6500e0cab60a.jpg701.thumb.jpg.353eb4e37ce594078353b0e658b4b534.jpg703.thumb.jpg.c4e58de08e06265ef2f02e548d12b5a9.jpg
_________________________________________________________________________________________________
001.jpg.c2f56d17ffff4296ab519aab14dc4cff.jpg002.jpg.cb3077aca835f3a56051d9ad64b4ef2d.jpg003.jpg.ea06d055d0a737b212fe0aa8893c3a6a.jpg004.thumb.jpg.a78603e569001aa1259a39adbe43a13e.jpg005.thumb.jpg.f4178b4a6ad8bf6890c9b19d40c982f1.jpg006.thumb.jpg.36f79edfed8a870603e286b452d90020.jpg
______________________________________________________________________________________________________________________
Расчёт предоконечного каскада на 6н7с ( одна половинка)
Rа выбираем равным 47ком, исходя из анодно-сеточных характеристик данной лампы.
"""Сопротивление Ra для триодов выбирается обычно в 2-4 раза больше их внутреннего сопротивления ("""из справочника радиолюбителя 60х)
Ri одной половинки У 6н7с = 22ком, для раскачки ел34 нам желательно побольше тока, но поменьше искажений (чем больше Ra, тем меньше ток, меньше искажения и наоборот, меньше Ra - больше ток и больше искажения) Лампа 6н7с довольно линейная, сделаем выбор в сторону большего тока, берем значение 2Ri = 22 x 2 = 44 ком, ближайший стандарт 43 и 47ком, остановимся на 47ком
Напряжение источника питания у нас 390В, откидываем 40в на развязывающий фильтр с сопротивлением  Rф (обычно 0,1 от Еа)
390 - 40 = 350в (источник питания после Rф)
Ia = Ua/Ra
350в делим на 47ком = 7.44 ма,
докинем 3 вольта и 353в поделим на 47ком = 7.51 ма, уже удобнее чертить нагрузку.
Проводим линию нагрузки по координатам 353в и 7.5 ма
Для выходной лампы Ел34 выбираем сопротивление утечки 220 ком, которое классически будет сочетаться с переходной ёмкостью в 0,1мкф, не будет превышать максимально допустимое сопротивление утечки для Ел34 и примерно в 5 раз больше анодного резистора (47ком), что так же имеет значение для построения динамической характеристики каскада.
Можно было бы выбрать и 390к - 470к для резистора утечки, до максимального в 500ком запас позволяет,
но некоторый опыт показывает, что чем больше сопротивление утечки и разница с анодным резистором (более, чем в 5 раз), тем в звуке у нас шире середина и бас. Чем меньше, тем острее верха, собраннее бас и отчётливее серёдка. Как по мне, последний вариант звука предпочтительней.
(Если кто то не согласен, выскажитесь по данному вопросу)
Нагрузочную прямую в 47ком мы начертили, выбираем точку покоя.
Визуально поделив наше напряжение Ea (353в) пополам, получим 176.5в,
для удобства берём 180 вольт и прочерчиваем от точки Uao прямую вверх до нашей нагрузочной линии, попадаем в точку 0 как раз на пересечении сеточного напряжения в - 2,5 в
В этой же точке 0 определяем ток анода в режиме покоя, который будет
равным 3,7ma (прямая Iao - 0)
В реальности в сопротивлении нагрузки переменному току первого каскада будут
участвовать как Ra, так и Rc.
Уточняем значение Ra для переменного тока = RaRc/Ra+Rc
47х220/47+220 = 38,72 (39ком)
Динамическая характеристика меняет свой наклон при 39 ком и будет проходить
через точку покоя 0 и точку D по оси напряжений.
Определяем точку D по формуле:
UaD = Uao + IaoRa
"""Ra 39к
180 + 3,7 х 39 = 332в
проводим новую нагрузочную прямую,
определяем максимальную амплитуду напряжения :
1. отрицательная полуволна
Ua(F) - Uao = 243 - 180 = 63в
2. положительная полуволна
Uao - Ua(E) = 180 - 114 = 66в
Коэффициент усиления реального каскада
Ко = UaF - UaE / 2Uco = 243-114 / 5 = 25,8 (26)
Определяем ориентировочный коэффициент 2й гармоники при максимальной
амплитуде сигнале
E0 - F0 / 2FE = 66-63 / (243-114)Х2 = 3 / 258 = 0.01162 (1,16%)
Сопротивление автоматического смещения в катоде лампы
Rk = Uco / Iao = 2,5 / 3,7 = 676 ом (680ом)
В 30.07.2022 в 13:38, Ollleg сказал:
п.с. С выходным трансф. проблемнее для пентода будет....на ОСМ 0.4 замахнуться?:smile-03:
До вых. дойдёт - Дим Димыч обещал подключиться к теме....
Я до сих не понимаю, как трансы в 10 кв. дают на гора 6W в покемоне EL36
9 часов назад, Ollleg сказал:
Едим дальше.
Я бы ещё отметил вот что: точку покоя на нагрузочной прямой выбираем максимально левее, но так, чтоб при максимальной(пардон за тавтологию) амплитуде на сетке исключить появление сеточного тока. Тут въедливый читатель может спросить: "А какой же будет максимальная амплитуда на сетке?" А такой, ответим мы, чтоб качнуть наш выходной каскад на максимум. Сколько там надо нашей ёлке в выбранном режиме, 30 вольт? Вот и поделим эти 30 на на Кус предкаскада: 30/26=1,15В. То есть( слегка идеализируя) для максимальной мощности на выходе усилителя на вход ему нужно подать 1,15В.  "А даст ли наш каскад пресловутую "удвоенную" амплитуду?" - не унимается читатель. Да, отвечаем мы с гордостью, таки да, запросто! И по входу сможет, и по выходу даст шестьдесят, для чего бы вам это не понадобилось.
Если не лениво, для тупых, плз...
1. про "с ООС"
2. не низко... - смотрю пока.
Да, и начинающие говорят "чпокемон".
Лвдно. Просто не пойму, как ООС изменяет количество железа.
А покемоновской темы, кажись, нет, есть про один отдельно взятый усилитель. Да и то, мусором завалили.
И - в свое время народ балдел от простейшего покемона 6с3п+EL34. Потом было и развитие.
И 34ка "раскрылась именно в этом включении, никто не ожидал" - цитата.
И оргвыводы...
По любому - на кой лезть в ОСМ0.43?
Если не идти путем самурая Триод ("чистенько но бедненько - А.Р.") + БТВЗ.
41 минуту назад, Карта сказал:
Если поможет... Саратовка -EH (зелень - 20 баксов... ватт).
6Н7С есть кучка...
Василий, для построения и полного расчёта триодного вых.каскада на ел34 сеточные нужны хотя бы до -60в .
1. Это был прикид на скорую руку.
2. Аппарат тянет вроде до -54 вольт. И до 400В анодного.
3. Именно "ощущение" говорит, что эээ... от -26 до -54 не протолкнусь, но попробую по максимуму.
39 минут назад, Карта сказал:
Я бы не лез. Мы с Цыкиным и Войшвилло сообразили на троих: нужен тот ТВЗ, который нужен. Не больше и не меньше. Ровно такой. Но есть масса других мнений, их нельзя не учитывать.
Чем хайфай отличается от хайэнда? Первый - это принцип разумной достаточности, второй - неразумной избыточности.
10 минут назад, Stan Marsh сказал:
Стас, ничто не мешает 2 варианта рассчитать.
Мэтры уклоняются от просьб:smile-44:, а так бы в идеале три варианта - от Бурана , Дим Димыча и наш....
Остаётся самим, "правильный"  и на ОСМ 0.4, а там пусть народ выбирает....
п.с. Может кто то из других спецов поможет, тут хороший опыт важен...
Конечно
При условии, что этот цвет черный. - Дядя Форд.
36 минут назад, Stan Marsh сказал:
Был и четвертый, Константин: "Не бывает триодных или пентодных трансов, есть трансы, решающие поставленную задачу".
28 минут назад, Ollleg сказал:
и на ОСМ 0.4
- Что ти делаишь, Сагочка, гони его, гони!
- Поди! Поди! - и два возвратно-поступательных движения тазом.
Да... Разведка в 2013м донесла слова "Евлампия": звук EL34 как объяснение в любви прапорщика.
Хотя был буквально пятиминутный опыт с покемоном EL34 - эффект после пальцОв как от ГМ-70. Мощь, динамика.
EL34 целенаправленно выбрана, уж слишком многие всем доказывают, что эта лампа только для гитары ... или только в двухтактном может звучать.
На конфетках и дурак  соберёт, а мы крокодилов помучаем и полетать попросим...:smile-11:
1 час назад, Ollleg сказал:
Кто третий?
Или тоже посчитать? Примерно выходит 6 Вт на 10 см
9 минут назад, RedStar сказал:
Примерно выходит
Только не примерно, а метод расчёта с подробным пояснение пожалуйста.
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
