  • Replies 1.1k
11 минут назад, Den101 сказал:
Так как ищется вторая?
Для резистивного каскада? Начало на Еа=напряжение источника питания, Ia=0. Из этой точки и рисуем охапку прямых к оси тока. Где Ia=Ea/Ra.
Но сейчас мы рассматриваем трансформаторный каскад.
5 минут назад, volli сказал:
В зависимости от того, что желательно получить - мощность, кпд или минимум искажений. Или выбирается компромисс между ними ( смотреть график выше).
Допустим, мощность
Ну так и скажите про него, про резистивный и так очевидно
6 минут назад, Den101 сказал:
очевидно
Не всем, как выясняется. А про трансформаторный тоже всё проще некуда: все линии нагрузки проходят через точку покоя. Если мы в "А", разумеется. А наклон выбираете по минимуму искажений и максимуму полезной мощности. Что непонятного?:smile-11:
Что непонятного?
Как найти вторую точку для проведения нагрузочной прямой для трансформаторного каскада?
Едим дальше. поэтапно.
Выбираем рабочую точку , от которой будем отталкиваться дальше.
У ел34 в триоде максимальная рассеиваемая мощность на аноде 25вт + 2 сетка, соединённая с анодом через резистор 100-150 ом , в итоге 27.5 -28.5 вт рассеивания обеспечены.
Выбираем режим т.покоя на аноде 75ма при 350в, на сетке получается -28-29 вольт.
Резистор катода 29в : 75ма = 386ом (округляем до 385 ом), мощность рассеивания 350в Х 75ма = 26.25Вт.
Напряжение источника (БП) 29в + 350в + 5-10в (потеря на вых. трансформаторе) = 389в. Значит нам потребуется от БП для оконечного вых. каскада 380-390в.
Далее будем выбирать реактивную нагрузку Ra вых.трансформатора и смотреть, считать, что получим в итоге.
вот так:
задали режим - вых. трансформ. будет 4 ком (как пример)
берём 600в и делим на 4, получаем 150ма, прочерчиваем прямую, далее паралельно поднимаем линию до точки покоя .
2 минуты назад, Den101 сказал:
Пошел я спать, короче. Завтра поговорим)
Тут не разговор, тут вопрос - ответ. Всё будет показано на графиках с пояснениями. Мой "паравоз" отстаёт от вагонов с вопросами. Если переформулировать - зачем бежать впереди паровоза???:smile-59:
5 минут назад, Ollleg сказал:
вот так:
Я бы ещё пару прямых нарисовал для наглядности. Тогда можно было бы сравнить полезную мощность и искажения при различных Ra.
Стас, то ответ был на вопрос - как начертить линию нагрузки.
Конечно полный график сейчас построю со всеми подсчётами.:smile-59:
какую нагрузку применим ? от 3к до 5? расчёт на 3, 4, 5к делать или сразу для наглядности на 3-3.5-4-4.5-5 ?
9 минут назад, Ollleg сказал:
Выше и ниже четырёх кОм. 2 и 8, например. Различия будут нагляднее.
7 минут назад, volli сказал:
Вопрос из зала: Чем обоснован выбор 600в? А не 700?
Это очевидно: 600 легче делится на 4. Можно было взять 800, 1000 и т.д. И даже ваши 700, наклон линии нагрузки будет неизменным. А именно 4кОм. И проходить будет через выбранную нами точку покоя. То есть это будет одна и та же линия нагрузки.
31 минуту назад, Stan Marsh сказал:
Когда есть резон учитывать то, что искажения можно "подкорректировать" ОС, а мощность нет.
Спасибо, про напряжение понятно.
22 минуты назад, volli сказал:
вообще ничем - хоть 300 делите на 4 - прямую и поднимайте её до точки покоя.
Или 800 на 4 и опускайте.:smile-03:
52 минуты назад, Stan Marsh сказал:
Я уже с 3к начал, потом 4 и 5 , для наглядности и 2,8 сделаю.
Выбирать то придётся из 3-5...:smile-59:
И правду говорят: утро вечера мудренее - вот и ответ подоспел. Я только не понимаю одного - зачем брать 600в (или ещё сколько-то), затем делить на сопротивление нагрузки и далее СОГЛАСОВЫВАТЬ положение этой прямой с рабочей точкой путем сдвига, если зная положение рабочей точки, произвести пару вычислений по формулам и провести линию ТОЧНО и за один раз?!
23 минуты назад, Den101 сказал:
...зная положение рабочей точки, произвести пару вычислений по формулам и провести линию ТОЧНО и за один раз...
Как удобно, так и делайте.
1 час назад, Den101 сказал:
С какой точностью? С учётом толщины линии карандаша по оси напряжений?
Видимо, для любителей "точности" надо определиться с допустимой погрешностью графического метода, в отличии от "математического", у которого точность может достигать нескольких знаков после запятой.
1 час назад, volli сказал:
Максимальная точность - это конечно хорошо, но в некотором смысле в нашем случае просто "бесполезна".
Даже отобранные пары  при тщательном снятии анодно-сеточных характеристик будут немного отличаться друг от друга, не говоря уже о том, что как правило радиолюбители не проводят столь тщательного анализа, а ставят те лампы из имеющихся, токи которых более одинаковы и ближе к расчётной рабочей точке. Так что несколько знаков после запятой можно оставить для Космоса.:smile-59:
Нагрузка 3ком
Р вых = 0,9 (Uao - Ua min)(Ia max - Iao) : 2
0,9 (350 - 150)(145 - 75) : 2 = 6,3 Вт
Расчёт искажений подсчитаем по упрощённой формуле
из справочника радиолюбителя 1956 года.
Спойлер
1.thumb.jpg.a56d316de6a6e8bbb278f1dcd36fdc6b.jpg2.thumb.jpg.f4523b8d90f21ce7e32c1f5089d29426.jpg3.thumb.jpg.5487e07f20c82eba033ed0a99e35db68.jpg4.thumb.png.7b8145be4128986fa5e2482245f5e754.png5.thumb.jpg.287ad492b8c692c184097768391d1fbd.jpg6.thumb.jpg.7710140fc25f3acecd626bcb79e7b287.jpg
1.Амплитуда переменной составляющей анодного тока:
(145 - 20):2 = 71,5 ма
2.Амплитуда второй гармоники тока:
0.5(145 + 20) - 75 = результат поделить на 2 = 3,75 ма
3. Коэффициент нелинейности:
3,75 : 62,5 х 100 = 5,24 %
Когда выберем окончательный вариант нагрузки, можно будет подсчитать искажения по А.И.Бергу
Спойлер
п.с. Важно!
Спойлер
п.с. К сожалению в журнале Вестник эти формулы А.И.Берга даны с опечаткой и подсчёт по ним невозможен.
________________________________________________________________________
Для буквоедов ещё одна формула графического вычисления Рвых:
Pвых=0,125*Ra*(Iмакс-Iмин)²
Тогда 0,125*3000*(0,145-0,02)² = 5,86
Или 0,125*(Uмакс-Uмин)*(Iмакс-Iмин)
    • Реклама бесплатной программе ? Забавно.... То есть Вы предполагаете, что никто кроме Вас не сравнивал и на том же Р.трекере сидят конченные идиоты, заставляющие релизёров сд-рипы делать исключительно с ЕАК , а остальные идиоты из разных стран мира эти рипы качают и никто никогда ничего не сравнивал, хотя бы по звуку с оригиналом (про нейро мимо, в качестве граббера её обычно не рассматривают)? Так? Давным давно всё выверенно, проверенно технически, в том числе неоднократно отслушано и по результатам выбрано лучшее , чем можно рипнуть сд.  Но и Вам верю, для Вас рип, снятый Нейро, звучит лучше и Вы пишите о своих личных ощущениях от прослушивания на Вашей аппаратуре. Приводил же выше пример с мп3 треком... Переубеждать бесполезно , да и смысл какой? Никакого . Раз существует такое мнение, пусть себе существует, чего только на свете не бывает.
    • Ну это не мой проигрыватель, а Agats. И "красота страшная сила" Фаина Раневская. Мне чужой славы не надо.
    • В ручную, с минимальной конструкцией.    Иначе никак.  В 2 провода 1,9мм сможет ли?   У меня получалось. 2 раза подобное мотал.
    • Как человеку только, что собравшему новый намоточный ЧПУ станок мне интересно, а вы на чём мотаете? Причём такой довольно толстый провод? Вот перемотал катушку провода -виток к витку вот такую Которая ко мне приехала в таком виде
      112.6k
