9 часов назад, catBot сказал:
С Ortofon OMP40 получаю на ИЗМ 33С-0327 порядка 0,3% на частотах ниже ~семи килогерц. Выше   - КНИ растёт.
Благодарю, близкие значения.
6 часов назад, sova сказал:
Насчет тангенса нарезки лакового дидска
Бессмысленно аргументировать преимущество тангенса тем, что резак тангенциален. Головка
тангенциального резака движется неслабой мощности системой привода. Тангенциальный тонарм,
наоборот, движется подвижной системой ЗС через систему слежения с обратной связью. Это значит,
что привод тангенса вмешивается в звук через подвижку головки. Оценить это влияние и понять
реальные преимущества или недостатки тангенс тонарма можно было бы на практике, но на практике
их почему-то нет у владельцев систем хорошего качества и разрешения.
2 часа назад, lewis сказал:
именно широкая полоса на ВЧ обеспечивает т.н. "голографию" КИЗ
Вся это "голография КИЗ" происходит не от полосы по ВЧ а от минимума проблем с фазой и хорошей
ПХ. "Голография" линейного лампового SE без ОСС и АС с простейшими фильтрами при полосе 100-10.000
никаким транзисторникам с ультразвуковыми АС и не снилась.
7 часов назад, sova сказал:
значит есть эл. схема автостопа, а это разве не влияет на звучание?
Недалеко от проигрывателя стоит корректор со своей "электронной схемой", CD проигрыватель,
и не один, 2-3 усилителя, а комнату освещают LED лампы, и не одна, каждая со своей "схемой".
Волков бояться в лес не ходить.
10 минут назад, Goofnm сказал:
откуда такие "жизнеутверждающие" и безапелляционные выводы?... не хочу беспокоить формулировками OlIlega....
21 минуту назад, Goofnm сказал:
Не торопитесь, я записываю....       (Кавказская пленница)...
11 часов назад, sova сказал:
Все в системе интегрируется и слушаем звук системы. Если система выделяет те кни которые вообще то на другой не слышны, точней не лезут в уши впереди всего, то чтото нето в такой системе.
Странно,  выпускают поворотные тонармы ценой в неск тыс и десятков тыс долл, они пользуются спросом, а люди получается, за немалые деньги,  слушают кни, хотя  на рынке тангенсов вполне можно найти, все дураки , да? :)) Сомневаюсь. делают самоделки, например  на возд подушке компрессоре и паре Ал уголоков,  притом по себестоимости не много, давно бы все першли на тагненс если бы было однозначное преимущество.
Выпускают очень много поворотных, а тангенциалов не выпускают давным давно, только в ульта хай-энде.
Стояли два тора 124-х рядом, один с SME 3009, второй с 3012R, головки одинаковые, СПУ А и ГТЕ, разницы нет!
9 часов назад, Goofnm сказал:
Сомнительно что эта хреновина сможет  тракать хоть какую головку.
Зависит от производителя. Халтуры было много, даже во внешне приличных моделях. Были
и нормальные. Вот здесь привод автомата механический, от шестерни на валу, но автостоп
от оптики и никаких механических контактов при проигрывании нет. Ну да, на оси тонарма
весит немного железа и пластика, наверное это не в плюс звуку, но удобно, всё работает,
уже 50 лет. Слева кастрюля - мотор, в 7-8 раз больше 555-го тангенса который тут эталон.
Там Лира Клеос, кажется, человек повторяет корректоры и усилители Макарова и для других людей в т.ч.
Были разные, я видел внутри десятки. Я же писал выше, что в верхних моделях никакой механики и электроники нет.
Не совсем по теме ветки, но не в первый раз читаю такие утверждения.
Нет там никакого "выпячивания", есть просто широкая полоса на ВЧ. И это только в плюс, поскольку в стерео именно широкая полоса на ВЧ обеспечивает т.н. "голографию" КИЗ. Поэтому странно бороться с КНИ уменьшением полосы, с водой выплескиваем и ребенка. "Я так думаю" (с) Мимино :smile-59:
Есть, из-за специфики, динамические, тепловые, наличие нечётных высоких порядков.
15 часов назад, S.Laptev сказал:
На ветке Макарова вчера видел тонарм длиной 87 см:
вот для этого и нужен тангенциал, что-бы стол у соседа не ставить.
Воти вопрос а почему обладатели тонармов поворотных не выкинут их,  и не купят пару уголоков в хоз. маге  ?
А по сути, столь от многого чего зависит звучание что вид тонарма, при прочих равных, хотя где эти равные найти-на 10 м месте по значимости. Обычное исполнение тангенса-бюджетные погремушки, именно  исполнением определяется их звук. Применять стали на склоне винил эры, имеются и прочие физические обусловленные недостатки,  уже ранее высказанные.
Уголки из гозмага, тонарм из велосипедного насоса будет? Привод наверное роликовый аккорд 201?
Ну почему если тангенциальные то сразу бюджетные погремушки? Есть и не бюджетные и не погремушки, но слушал и погремушки и есть одна, так не услышал каких-то недостатков, с mc головой отлично играет.
18 минут назад, S.Laptev сказал:
Что где есть, а где нет я немного знаю и соответствующие железки в использовании были или есть.
Я как бы за соответствие с практикой а не за голый принцип. А на практике вот этот автомат по звуку
не так чтобы хуже Торенса с 3009. Немного другой.
9 hours ago, sova said:
 Это научные данные :) . НЕ надо быть мракобесом
Научные данные привожу я, а мракобесите тут - вы.
2 hours ago, Goofnm said:
Тангенциальный тонарм, наоборот, движется подвижной системой ЗС через систему слежения с обратной связью. Это значит, что привод тангенса вмешивается в звук через подвижку головки.
Поворотный тонарм движется подвижной системой ЗС. (прошу прощения за тавтологию.)
Ещё раз, чтобы дошло даже до совы:
  • поворотному тонарму НИЧТО не помогает перемещаться и перемещать ГЗМ по пластинке. Всё происходит только и исключительно засчёт упругости эластомера иглодержателя.
А это значит, что в звук вмешиваются подшипники осей поворотного тонарма.
Оптическая система измерения отклонения тангенциального тонарма обнаруживает - и выравнивает - гораздо меньшие углы, чем возникают в поворотном из-за трения в подшипниках вертикальной оси.
Вы можете сколько угодно повторять халвахалваповорттныйлучшеповоротныйлучше, но в действительности от этого вашего самовнушения ничего не поменяется. Поворотный тонарм всегда будет проигрывать в точности ведения иглы, чем равный ему по сложности тангенциальный.
33 минуты назад, S.Laptev сказал:
подворачивается ручник
Ну там Sony PS-X9 страдал автостопом, и, о боже, возвратом тонарма, а TD224 ещё тот "ручник"))
вроде как и не большой У нас здесь соревнование ч...ми? Тонармы по длине, моторы по диаметру...
Чугуниевый экран из гусятницы и то изящнее, еще и со смыслом.
По теме малого веса: карбоновый шелл и картридж.
Можно винты/гайки магниевые поставить, но и так хорошо.
To catBot: забейте, их всегда будет больше, числом и плодовитостью.
3 часа назад, Goofnm сказал:
ПХ.
Наверное излишне напоминать, что АЧХ, ФЧХ и ПХ- связанные характеристики.
Конфуций говорил: Категоричность- признак ограниченности.
Вы можете слушать что вам нравится и как вам нравится, но не стоит столь навязчиво (в каждой второй теме) выдавать собственные предпочтения за абсолютную истину.
44 минуты назад, BAA сказал:
Коль всё так запущено - про "большой мотор". Большой мотор нужен не по Фрейду,
а чтоб имел хороший момент, а момент нужен, чтоб использовать старые тонармы и
их головки, а головки нужны, чтоб во всей их красе слушать старые пластинки, в
т.ч. моно. Потому, что винил некоторые слушают не потому, что винил и модно, а
потому, что есть много хорошей музыки на нём, и, при правильном соответствии
головы, тонарма, стола и прочих музыка играет несколько иначе, чем на ULM армах
и 2.5 грамма копеечных OMP головах времён DMM пластинок и цифровой записи винила.
7 minutes ago, S.Laptev said:
Нет, ув. Сова приводит как раз научные данные, основанные, в том числе и на психоакустике.
Сова не может приводить научные данные, так как не знает даже таблицы умножения.
Вы - тоже "молодец", путаете вес и массу.
Сравнивая тонармы необходимо принимать во внимание не только приведённую к игле их массу, но и степень демпфирования основного резонанса (приведённая масса на гибкости эластомера).
Покажите хоть один (кроме тонарма ЭПУ "Корвет ЭП-003/038" и Biotracer'ов) поворотный тонарм с нормальным демпфером.
46 минут назад, lewis сказал:
Наверное излишне напоминать...
47 минут назад, lewis сказал:
48 минут назад, lewis сказал:
Вы можете слушать что вам нравится и как вам нравится...
Три раза написать банальность в посте из трёх предложений это признак чего?
Дедовщина на форуме, правильно, молодых отжиматься и в наряд по кухне, пусть картошку чистят!
29 минут назад, catBot сказал:
6 Не делать безосновательных утверждений;
7 Не оскорблять других участников форума;
https://newaudioportal.com/terms/
Устное замечание.
Повторится, будет избушка-читальня для просвещения.
П.С. "Избушка" будет без повторного предупреждения.
Надеюсь на понимание.
Спасибо.
4 минуты назад, Russ3000 сказал:
Нет у нас дедовщины, поверьте. На кого напали, того и защитим нашими правилами. Кто напал, будет предупреждён - не поймёт, накажем отлучением от комментирования на N деньков. И первые и вторые в процессе общения могут временами меняться местами - сегодня тебя защитили, завтра нагадил, тебя наказали. Такова жизнь нашего форума.
21 minutes ago, S.Laptev said:
Я ничего не путаю, всё что большое и тяжёлое звучит несравнимо лучше, чего бы это не касалось.
Упоминать корветы разные, по моему, тут неуместно совсем. Слова гзм, уку, ум выдают новичка, и вызывают улыбку и соответствующее отношение.
  1. путаете, - не "тяжёлое", а массивное (да и не "всё", массивный диффузор работает плохо)
  2. насыщение речи жаргонизмами вместо неискажённых инженерных названий - плохой признак, и  оно (насыщение) происходит вовсе не от большого опыта и хорошей информированности в обсуждаемом вопросе
Я сужу о сове по его (многочисленным, встретившимся на этом форуме) высказываниям и суждениям. Инженерными знаниями он не владеет. И это как раз его утверждения безосновательны - с научной и технической точки зрения.
42 minutes ago, S.Laptev said:
тяжёлые диффузоры работают хорошо в нч секциях колонок, в сабвуферах, иначе они не смогут хорошо воспроизводить самые низкие частоты.
У профессионалов и давних любителей высококачественного звука есть свой сленг, отличный от жаргона читателей ж. Радио, посетителей и участников сайтов типа самоделка.нет, дуб.ру и т.д. разных групп в вконтактике, посвящённым советской технике.
Александр один из серьёзнейших аудиофилов и любителей музыки, присутствующих здесь, человек с огромным опытом и знаниями, инженерными в том числе, вот бы вам хоть толику его знаний!
  1. не "тяжёлые", а жёсткие и большой площади
  2. "давние любители высококачественного звука" своим слэнгом пытаются скрыть свою инженерную, техническую некомпетентность, чтобы "произвести впечатление" на таких же дилетантов
  3. я общался с совой, никаких, даже зачаточного уровня, инженерных знаний у него нет, только почерпнутые в самых странных местах интернетов мнения откровенных шарлатанов
13 минут назад, catBot сказал:
воспитание масс, напрасный труд... знахарство и наука редко прорастают друг в друге... не все люди приходят на форумы за знаниями... берегите своё время.
      10.9k
      116.3k
