6SN7 + EL34 SE
Конечно можно, но как правило дроссель ставят там, где схема кушает 15...20 ма, а тут мизер - ничего дроссель не даст, как по мне. А что, рассчитать БП самому никак? Хотя бы в упрощённом виде. Может скинуть странички расчёта БП из "справочник радиолюбителя" 59 года, где считается всё на уровне 3х классов образования?
имеется БП с анодными напряжениями 150X2 вольта и 130 вольта возмусь за любые хорошие предложения.спасибо.
В этом рационализм конечно присутствует... Правда, как обычно показывает практика (ИМХО), дроссель даже при таких токах энергетически предпочтительнее звучит. Думаю, что в данном случае просто хочется поэкспериментировать и проверить на себе. Да даже замена кенотрона на более крупный тоже субъективно слышна всегда. Знать бы какие есть анодные обмотки? Можно и подумать о различных решениях. Хотя мы можем только догадываться о посылах автора темы.
теперь надо определится с емкостями. Какие куда лучше поставить? заранее благодврю.
спасибо! отличный совет! Все пишут дроссель надо в блок питания. вот я и стараюсь воткнуть. и что он даст?дроссель
у Вас схема на оба канала потребляет всего 5 ма (4.596), зачем Вам дроссель в БП ??? Резистивно - ёмкостным сглаживающим фильтром в бп вполне достаточно обойтись.
К вопросу у выборе площади радиаторов охлаждения. Не помню, откуда скачал, но выглядит правдоподобно.
Вот импортный аналог - там в даташите всё есть https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1786199024&tld=ru&name=5V4G.pdf&text=5v4g&url=https%3A%2F%2Ffrank.pocnet.net%2Fsheets%2F127%2F5%2F5V4G.pdf&lr=54&mime=pdf&l10n=ru&sign=109bacaa6fe7a63d80974483b9ac5189&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1786199024%26tld%3Dru%26name%3D5V4G.pdf%26text%3D5v4g%26url%3Dhttps%3A%2F%2Ffrank.pocnet.net%2Fsheets%2F127%2F5%2F5V4G.pdf%26lr%3D54%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D109bacaa6fe7a63d80974483b9ac5189%26keyno%3D0%26nosw%3D1
Приветствую сопалатники! Мои пять копеек... Купив чудо-панельку набрел на эту тему. У меня почти все как у уважаемого Lenivo , от себя добавил советский динамик, автошумку на битуме , пассивный излучатель и усилитель с алика , акб сборку от шуруповерта. А для эстетики вольтметр и волшебный светящийся шарик ( индикация режимов)!
Хорошо! прошу совета! если я правильно понимаю главная характеристика дросселя, это индуктивность и анодный ток.Все Вот по этим данным и надо мотать, или я ошибаюсь?
Total Posts112k
