21. В коробках. 6Н16Б-В, 14 шт., по 120 руб. 6Н16Б-И, 20 шт.,по 120 руб. 6Н17Б-В, 20 шт.,по 200 руб. 6Ж5Б-В, 9 шт., по 120 руб.
Рассыпью, без упаковки, новые. От 1 до 20 шт.
1Ж24Б-75 руб. 1Ж29Б- 75 руб. 1П24Б-75 руб.
6Д6А- 50 руб. 6Д13Д-150 руб. СГ301С-1- 100 руб.
СГ-5Б- 40 руб. 6С51Н-150 руб. 6Ж1,2,5Б-В- 75 руб.
2П5Б-80 руб. . 6Н18Б-В- 110 руб.
6Н16Б-В- 120 руб. 6Н21Б- 80 руб.
БУ. 6Н28Б-В- 50 руб, хорошие вывода. Так отдам- 1Ж24,29Б-В, 1П24Б, 6Ж5Б.
22. 6П9. 12 шт. Из групповой упаковки. Проверены на Л1-3- нормально.(У одной ключ цоколя отломил при измерениях, подклеил). 1976 г.в. 150 руб/шт. Желательно в одни руки (или в пару рук :smile-28:)
В 04.01.2026 в 23:28, Шурик сказал:
14. 6П1П (есть там и ЕВ. Ничем не отличаются от более старых без букв)могу предложить вариант- 17 шт. по 100 руб, на 1700 руб.
13 шт в остатке.
В 10.01.2026 в 20:26, Шурик сказал:
6. 6П43П. Красный принт 22 шт, серый принт 4 шт. Проверены на лампомере. По 100 руб/шт всё партию 26 шт. + 5 шт (за так) не прошедших проверку по крутизне.
Проданы.
В 22.01.2026 в 15:57, Шурик сказал:
17. 6С19П и -В. В основном 70х годов. Проверены на Л1-3.
Проданы.
В 10.01.2026 в 22:26, Шурик сказал:
 16. 6П43П. Красный принт 22 шт, серый принт 4 шт. Проверены на лампомере. По 100 руб/шт всё партию 26 шт. + 5 шт (за так) не прошедших проверку по крутизне.
Получил. Доехало благополучно.
Спасибо за поставку.
23. 6Н24П. 08/81 г.в. 60 шт в коробке. Карта проверки самодельная, из сети. При попытке проверки на Л1-3- прибор возбуждается. При проверке на МИЛУ- проверяется 1й триод нормально, 2й триод- параметры около нуля на всей партии ламп (ошибка в карте?) По 100 руб/шт. Ориентируюсь на параметры 1го триода.
25. 6Н9С. Рефлектор. Начало 70х годов. 14 шт. Все в одни руки по 220 руб/шт. На выбор по 280 руб.
26. 6Н7С , Фотон. Проверенные на Л1-3 по стандартной карте Н-13 (2 анода вместе).
14 шт. новых, 60х годов, по 220 руб. Желательно в одни руки.
7 шт. бу, конец 50х годов, по 120 руб. Желательно в одни руки.
3 шт. имеют отклонения от карты. Так отдам к 7 или 14. Кто первый обратится.
4 часа назад, Шурик сказал:
6Н7С 7 шт. бу, конец 50х годов, по 120 руб. Желательно в одни руки.
Резерв.
В 22.01.2026 в 16:32, Шурик сказал:
18. 6П18П. Проверены на Л1-3. Цена за 1 шт. Желательно в одни руки. Или 10+10 шт каждому.
Остался только верхний ряд.
27. Ещё  6Н9С. Рефлектор. 62-71 годов. 14 шт. Все в одни руки по 220 руб/шт. На выбор по 280 руб.
28. ещё 6С19П и -В. Проверены на Л1-3. Геттер- таблетка и напыление, см фото.
4 шт. Светлана. Новые, черные донышки, 140 руб/шт.
7 шт. Ульяновск, Светлана, Б/У, но не металлолом. 50 руб/шт.
7 шт. Ульяновск. С радиаторами, чуть Б/У, с осциллографа, воен. приёмка, 100 руб/шт.
3 шт. Ульяновск, новые в коробках. Воен. приёмка, 150 руб/шт.
Желательно всё в одни руки.
Пара 6С19П заменяет одну 6С41С/ 6Н5С.
Квартет 6С19П заменяет одну 6С33С.
Пересылка Озон, 5Пост оптимально.
30. 5Ц8С. 4 шт новых+ 1 шт бу+ родная цанговая панелька = 600 руб.
5Ц9С. 2 шт новых. 250 руб/ за пару. Проверка только накал/вакуум- нормально.
Цанговые панели для них есть, если надо.
    • Мне кажется Вы не с той стороны подходите к задаче. Я фактор усиления вообще не рассматриваю в данной тематике. Дроссель позволяет уменьшить ток утечки на землю через гридлик по полезной переменке (сигналу), то есть разгрузить предыдуший каскад. Изменение потенциала на сетке точнее повторяют изменения на аноде предкаскада, ввиду отсутствия значимого тока. Можно долго рассуждать теоретически и выискивать скрытый смысл, но практика мгновенно ставит точку в спорах и рассуждениях. Для меня уж точно. ) Практика говорит мне: Серёга, слух тебя не обманывает. Играет реалистичнее и намного круче, чем с любым релистором!
    • Это вообще за гранью, при такой индуктивности любой чих унесёт этот дроссель глубоко и надолго, зазоров то нигде нет. Словом чихать как бы даже и не придётся, я ещё понимаю стоит маленькая ёмкость(0.15-0.22) супер тефлон без утечки, а тут целых 7мкф где половина из бумаги, любой микроток уведёт дроссель в коматозное состояние, собственно так он и работает.
    • Установил LP5907 в аналог. Жду еще LDL1117S33R в цифру и потом отпишусь.
    • Я допускаю что вы правы . Я видел много Ваших сообщений , которые глубоко умные , Но я хочу проверить своё ,не из упрямства , просто эту тему я изучал.  долго . Допускаю что я ошибаюсь . Натура такая , пока на свои грабли не наступишь. ....
    • Трансформатор хорошо - бесспорно!  А теперь представьте себе МКТ 1:1 с индуктивностью 200Н+ на аморфе и током до 25мА. Это габаритно и не дёшево!  Сердечник у меня был в наличии, а обмотка в окно умещалась только одна. Конденсатор хороший есть. Дроссель сеточный можно изготовить любой с гибкой возможностью настройки. Продолжать не нужно для принятия решения, я предполагаю?
    • То даже в официальных источниках прописано   Отнюдь, всё наоборот, усиление задаётся не им а резистором в аноде, а параллельный нужен именно для подавления резонанса, вот же: https://www.jacmusic.com/lundahl/applications/Grid-Choke-1.pdf
    • Если резистор будет иметь тот же номинал, что и Ri||Ra у пентода, то коррекцию можно оставить прежней.    Строго говоря, оба варианта "в землю", так как плюс по переменке эквипотенциален минусу.
    • Если в триоде, то понадобится последовательный резистор перед коррекцией и пересчёт её. У разворота в землю и перенос за конденсатор может быть только один смысл, если использовать низковольтные конденсаторы коррекции с малополяризуемым диэлектриком.
    • "Парафидные" схемы, одновременно - с дросселем, конденсатором и трансформатором, в свое время применялись нередко. Именно чтобы уменьшить количество задач каждому из них :)
    • Дроссель здесь лишний. Он просто не нужен ни по какой причине, также как и резистор. У резистора последовательно может быть только одно оправдание - внесение потерь для снижения  добротности резонанса контура "индуктивность вторички + входная ёмкость лампы". У интенсивности резонов не сижу никаких... Может есть какой-то скрытый смысл, не я его не знаю.
    • Чересчур витиевато получилось, не характерно для аппаратуры того времени. Вы применили по максимуму современные технологии (возможности лазерной резки), в те времена отверстия фрезеровали по шаблонам, либо вырубали штампом. Все выглядело гораздо проще... "При освоения нового дела (занятие) нужно пройти через ошибки. Если коротко:"   В итоге по характеру вышло, ближе к ювелирным изделиям.
    • Если остаётся "классическая схема Комиссарова", то, вероятно, можно ничего никуда и не разворачивать.  Если я правильно понял из прочтения темы - исходно была схема "классическая", но на входе пентод в триод был соединен? Без других изменений?
    • Спасибо. Спаяю так, что бы оба варианта можно было подключить. Подобрал конденсаторы ROE - на  250 вольт -вот и пригодились. Старые запасы выручают.
    • Даже если я тупо избавляюсь от " лишнего резистора " . это для меня уже оправдание применения дросселя . Пусть это будет выглядеть как крамола  и оскорбление чувств некоторых форумчан , но мое мнение (МОё)!!! , что в звуке не должно быть вредителей , конденсаторов особенно электролитов и не проволочных рез. Откуда тогда везде валяются обломки копий с тем о качестве конд.и типов резисторов.и в продаже есть "аудиофильские "конд. По цене КАМАЗа с мукой. И сколько тем улучшения конд.  . Удаления мет . Корпуса и навивки своих.для  получения хорошего звучания . Но в итоге король то голый.
      10.8k
      116k
