Рабочая частота кенотрона
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Практически можно обойтись одним 2х лучевым осциллоскопом, 2 луча для удобства. чтобы видеть в какую сторону крутить. Есть пластинка TACET, она нарезана с упором на звуковое восприятие при настройке, есть немного треков для приборного: AЧХ, разделение каналов и проч. Таки лучше оди раз увидеть куда движется "стрелка осциллографа", чем 100 раз выслушивать :)
И стали еще красивее с грилями. Товарищ попросил сделать грили и для самих АС и для басовых секций.
Спорить не буду, хозяин - барин. Но цветовая гамма другая. У вас только по тонким стенкам анода можно "предположить".
Берёза хороша, по ней и резьбу пустить можно, плотность выше, текстура , как по мне, интереснее , под лаком смотрится "дороже", благороднее сосны. Но боится влаги, ровные сухие доски проблематичнее найти, сильно уж "ведёт" её, цена в два раза дороже , а внешне всё же схожа с сосной, в отличие того же бука или дуба. Вот примерно цены "от" , а если нужно "самое оно" , докидываем поверх ещё немало, или просто смотрим полный прайс на каждую древесину по отдельности...... https://zawood.ru/catalog/sukhaya_doska/
By КопылАлександр · Posted
есть силовой трансформатор от усилителя Прибой. ТС-180. Когда-то давно(лет 20 назад) мной был куплен усилитель для того чтобы задействовать корпус и выходные трансформаторы для собственного усилка. Силовой трансформатор остался. (У прибоя было две версии... этот от того у которого мощность побольше была.) Я уже давно отошел от дел... Может быть этот транс прямо очень-очень нужен кому то? сколько он может стоить сейчас - не знаю .(лет двадцать назад он стоил примерно 100$) территориально нахожусь в мытищах ()подмосковье) (ещё дома какие-то лампы остались от моих прежних наработок... кажется 6н13с, 6н8с, что-то ещё...) -
Как по мне все прекрасно видно,медный и графитовый крайне тяжело препутать)
На этой примитивной схем проще показать что от чего зависит и как влияет правильная коррекция на результат. А так же показать ошибки проектирования. -
Вопрос делитанта - берёза используется в подобных издедиях?
Извините, но фотка позиционирует анод как графитовый. Переснимите.
Друзья, а за что собственно тут копья ломаете? Схема усилителя с первого сообщения примитивная как палка... Кто-то может из начинающих школьников соберет... Ну а всем опытным чего доказывать.... Не понимаю... 🤔
Пара ТСШ-170 продана. 10. Четыре тр-ра. ШЛ, сечение 18*32 мм. При 225 вольт в сети, ток хх = 20 мА. В первичке 2 отвода. Вторичка диаметром примерно 0,4 мм, 41 вольт с отводами - 8 и 28 вольт. У одного отломана часть каркаса (см фото). Другой успели разобрать- каркас, железо отдельно. 3й и 4й- идеальны. 1000 руб./4 шт.
Total Topics10.3k
Total Posts110.1k
