Пока был в дальней командировке, возникла идея попробовать всё же триодный драйвер в своём усилителе. В данный момент 2А3 там раскачивается 77 в пентоде. Из имеющихся в наличии триодов и оценки данностей, в виде ограничений по величине анодного, первоначально захотелось попробовать ЕВС33, и по совету Никиты - 6N7 (6A6). Естественно с дросселем в аноде (аморф+ М... комбинированный сердечник, имеющийся в наличии). Хотелось бы до НГ изготовить пару этих дросселей, если Бог даст, и на НГ праздники испытать в деле пару совершенно разных вариантов, в сравнении с текушим пентодным. Разницу в звучании я предполагаю, но пока не могу понять какой вариант окажется ближе мне по сигнатуре. Усиление триодных драйверов примерно идентичное 30-35, в пентоде у меня сейчас около 50. Регулятора громкости в системе нет, потому все подстройки общего Кус могу осуществлять только коммутацией выводов вторички выходника фонокорра. Схемы прикладываю. Предварительно больше склоняюсь к варианту с 6А6, как к более токовому...
MyAMP_EBC33.pdf MyAMP_6A6.pdf
Дроссель в аноде спараллеленной 6N7 очень хорош, у меня на пермаллое при Rdc 3к первички 160Гн получилось, на аморфе еще лучше должно быть. В подаче появляется плотность  и драйв, мне понравилось.
Да, дроссельная нагрузка всегда даёт драйвовый звук, энергичный, особенно в токовом каскаде. Ради этого и весь сыр-бор затевается. В триоде очевидно хорошо.
Только что, Константин сказал:
Интересное решение по смещению. Я правильно понял, на оба канала подается одно напряжение, и затем балансируется между каналами?
Именно так. Балансируется мегаомниками на землю.
В 15.11.2025 в 18:35, Normann сказал:
Сергей, на этапе отбора не припаивал, использовал батарейный отсек. Далее посмотрю. Есть некоторая сложность в пайке 2430. Они более теплоёмкие и после пайки проседает ненадолго напряжение, на 0,1В примерно (припой у меня тугоплавкий с медью 4%). Затем восстанавливается. Я решил, что это не хорошо и неправильно для теста. Было несколько комплектов и сравнивал в одинаковых условиях.
Может лучше от пайки совсем отказаться? Придумать самодельный крепеж с прижимом контактов например медными винтиками...
54 минуты назад, U.L.F. сказал:
Да, Дима, возможно. Как-то не подумал об этом. Тоже вариант...
Вчера забрал обмотки, а сегодня успел собрать дроссели, установить их в варианте с 6А6 и даже послушать музыку несколько часов. Впечатления положительные. Спасибо Сергею за оперативное и аккуратное изготовление обмоток. Качество на высоте. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! )
  • Like (+1) 7
Добрый вечер!
Если не будет хватать усиления рекомендую попробовать 6с15п - понимаю что немного не кошерно пальчики ставить . Но у меня именно с дросселем она и работает , Никита кстати слышал.. Ну очень неплохо!
22 минуты назад, Vova сказал:
Добрый вечер!
На удивление усиления хватило по субъективным ощущениям! Ничего даже менять не понадобилось. ) За совет спасибо!
Паял поменьше размером. Активный флюс. Под флюсом зачистить и паяльник с теплоемкостью (просто с толстым жалом). Первое касание - облудилось, второе - припаялось. Доли секунды. Потом помыть.
3 часа назад, BAA сказал:
Да-да, именно так я всегда и делаю. Два касания. Просто заметил, что в тонких батарейках после пайки иногда напряжение проседает на доли вольта. Потом восстанавливается. Мне подумалось, что это не хорошо! Сейчас пока зарядил в батарейный отсек KLS. Припаять потом успею, когда закончу все лишние телодвижения...
Столкнулся тут с проблемой подбора панельки для 6А6. Информирую тех, кто не в курсе. Американский стандарт гласит - диаметр окружности расположения пинов - 0,855", что в пересчёте равно 21,7мм. Так вот китайцы продают панельки "для 6А6" с диаметром 21мм, со всеми вытекающими... Будьте бдительны!
1 час назад, Normann сказал:
Точно так, уже купил у китайцев такие панельки... Споры ни к чему не привели...
В 05.12.2025 в 09:56, Normann сказал:
Схемы прикладываю. Предварительно больше склоняюсь к варианту с 6А6...
посмотрим на 1й каскад. Пусть напряжение сигнала пошло вниз. Входная емкость каскада должна будет разряжаться через батарейку и 300К резистор утечки, это хорошо?
очевидно так. Для быстрой перезарядки вх. емкости второго каскада нужна амплитуда тока в 1м каскаде, а откуда ей взяться, если ток покоя 5мА, например. Практика подтверждает: переход в 1м каскаде с тока 50мА на 70мА при неизменном всем прочем дало явное улучшение разрешения.
25 минут назад, Айсберг сказал:
Вполне! Если Вы о величине гридлика, то его номинал определяется выходным сопротивлением предыдущего устройства.  На насчёт разряда входной ёмкости, то здесь тем более полный порядок, так как она разряжается не через гридлик 300К, а через низкоомную вторичку выходного транса моего фонокорректора 20:1.
44 минуты назад, Айсберг сказал:
Я сторонник разумного подхода и не впадаю в крайности. Идеология ЮАМ, коим сторонником Вы являетесь, мне хорошо известна. Кое-какие мысли очень верны и использую его идеи, но совершено не готов уходить в максимализм с 1ом резисторами утечки, огромными токами, стабилизацией до мыслимого предела всего, запараллеливанием нескольких ламп и идеей "перехода количества в качество". Я являюсь сторонником идеи "Меньше, но лучше" и совершенно не готов использовать простые недорогие материалы и комплектующие. Стараюсь использовать лучшее из доступного мне в рамках простейшей схемотехники. Таков мой выбор! Хотя я с огромным уважением отношусь к ЮА и его трудам. Критерии достоверности звучания у всех нас разные. Для меня в основе лежит принцип Станиславского ), при живом, энергичном, эмоциональном и тембрально верном звучании. Широта ДВЧ, глубина стереопанорамы, голография 3Д для меня лично ничто, если нет ощущения времени, вовлечённости, индивидуальности исполнения.
П.С. На параллельном ресурсе в теме ЮАМ я ради прикола выложил ролик, снятый для товарища о работе газотронов при низких температурах, нестабильности разряда. Снимал его из-за АС, довольно направленных, так как рупоры. Александр Шумилов прокомментировал в таком духе, за точность не ручаюсь: "...от записи пахнуло пылью веков, стариной..." и что-то в таком роде. Для меня это наиболее важная реплика, отражающая суть и стремление, так как играла запись 61г. с Джулианом А. и Биллом Э. Очень аккуратно ремастированная и хорошо изданная. Дух времени не должен умирать, а должен кричать о себе во весь голос! Иначе грош - цена системе, которая играет всю музыку одинаково.
  • Thanks (+1) 2
2 часа назад, Alik_r сказал:
Я забил на это. Расточил алмазным надфилем каждое отверстие немного. Вообще, нужно брать с Ебея старое настоящее, но он пока для нас закрыт, к сожалению. Колхозим ручками по-необходимости. )))
В 21.12.2025 в 13:21, Normann сказал:
всё верно, согласен, что система должна воспроизводить запись максимально близко к оригиналу, тогда только и возникает та самая вовлеченность. Если все записи система играет одинаково, то это плохая или очень плохая система.
Мы с Вами расходимся в средствах, в технических решениях, мне так думается, что АС всё равно какими дорогими/редкими лампочками порожден ток на выходе усилителя. Впрочем, мне кажется, что Ваш собственный опыт ведет Вас к сближению концепций. Недаром же Вы писали о предпочтительности варианта с бОльшим андным током. Успехов в творчестве!
В 21.12.2025 в 09:59, Normann сказал:
Покупал китайские в прошлом году - ни каких проблем с установкой(в частности с 6А6 ) не возникло,совершенно.
4 часа назад, Василий сказал:
Ссылку не дадите? Это чтобы не пролететь в очередной раз. Спасибо.
4 часа назад, Айсберг сказал:
Да, конечно. Есть неоспоримые факты, и ток в частности, но не любой ценой, не жертвуя прочим. Единственное, физика - физикой, а эзотерика - эзотерикой! Одно другому не мешает, а разумно дополняет.
Главное, чтобы музыка нас радовала и заставляла сопереживать. А какими это средствами достигается, уже вторично. ) Каждый сходит с ума по-своему!
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
      10.7k
      114.5k
