3 минуты назад, ВКН сказал:
Дима, мы с тобой примерно одного года (74). Тоже усох от прямонакалов "по работе". Даешь 807!
Костя, я ещё древней, с 1968го. :smile-09:
На кенотронах и с пентодом в раскачке мне понравилось делать на 2А3. Там один кенотрон на оба канала тянет: https://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_stati/usilitel_na_2a3_s_pentodnym_drajverom/1-1-0-11
Приветствую. Мучаю вечный макет на 300б. Сейчас пошёл пентодный период. Хочу попробовать c3g в пентоде, не знаю будет ли лучше чем 6ж4, но лампы есть в наличии. Подскажите схему на c3g, желательно с режимами. Заранее спасибо
1 час назад, asder55 сказал:
Попробуй 10ж12с или 7ж12с.
Думаю останешься доволен.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Какой режим порекомендуете?
4 часа назад, asder55 сказал:
С просторов сети
  • 9 months later...
Не совсем понятна роль КП? 300В не правая лампа, с нулем на сетке не работает. В стандартном режиме параллель 5687 и с анода загонят трехсотку "в плюс", учитыаая гальваническую связь. Ну и на спектр пентод+КП хотелось бы взглянуть.
4 часа назад, Константин сказал:
16Вт при 32 рассеиваемых хороший показатель, правда никаких данных по моточным нет(
16Вт это, конечно, круто! Но если бы я сегодня делал усил на 300би, я бы пошел другим путем. Выходной каскад в режиме с минимальной 3й гармоникой. Для драйвера выбрать триод так же с мин 3й, скажем 6F6. Гальваника, анод к сетке, двойное питание. Нагрузку драйвера выбираем, чтобы скомпенсировать 2ю гармонику по максимуму. 16Вт с этой связки не получить, но около 12 можно "выдоить".
2 часа назад, Константин сказал:
А это что за режим, скорее не так, какой ток?
В 27.10.2026 в 16:05, Константин сказал:
Так вроде там смещение (-) через дроссель заведено... Ну и катод 300 поднят в плюс.
Не?
43 минуты назад, Normann сказал:
Не?
Это понятно, там двойное питание, обычная фикс и тд. Вопрос был в том, зачем из пушки по воробьям? Теперь понятно, ради более глубокого А2 и 16Вт с баллона. Но это не мой путь, хотя люблю немного залезть в А2, но не ценой использования КП.
30 минут назад, Константин сказал:
Никогда не понимал людей, которые выжимают из лампы 110% её возможностей. Выигрыш совсем не очевиден (лично для меня), учитывая реальную музыку и 99% работу на первом ватте, а проигрыш налицо в виде снижения ресурса. Хотя если использовать исключительно недорогие лампы, то это личное дело каждого. )
Дело в том что триод при переходе в "правую часть" ВАХ, имеет явно заметную "ступеньку".  Если есть ВАХ от + до - то это явно видно.  И на звуке явно слышно.
Никогда не стал бы использовать режим А2. Незачем.
9 минут назад, ТимВал сказал:
А надо драйвер соответствующий ставить, если, конечно, понимаешь какой режим он должен обеспечить.
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
      11k
      116.5k
