SE на 300В
Продолжил изготовление оснастки пропитки... конструкция вертела для остывания катушки позволяет быстро ее установить сократив время одностороннего вытекания пропитывающего состава. Опробовал работу компрессора вакуумирования, здесь еще следует поработать, идет подсос воздуха и в течении пары минут давление выравнивается, заказал на Авито манометр на штативе с отсекающими пробковыми вентилями...
Целесообразность применения кенотронов это тоже о кенотронах. Тот же шарик, но с другого бока)).
По поводу первого пентода , а если отключить накал на ходу , будет ли ловиться ФМ ? Это для проверки , вдруг там что-то ловит , в стабилизаторе.
Да , кстати, 100 ом на вторую сетку пентода первого каскада не помогло избавиться от радиопомех.... После перепайпаки межблочных кабелей изменилась частота радиопомех- фоно корректор стал ловить церковный канал........... И он у них достаточно мощный.... И там большая часть это молитвы...... Типа решил послушать пластинку - а тебе в паузе "Покайся , ибо ты грешил". Шутка конечно .... слов там было не разобрать -только на максимуме громкости в ясную погоду можно было слова разобрать..... А так только какое то бормотание. Но это было ДО подпайки сопротивления. По поводу сопротивления в третьей сетке - на старых ламповых аппаратах - часто встречал такое маленькое сопротивление - как правило -зелёное УЛИ самой маленькой мощности .... всегда удивлялся зачем на третью сетку ставят сопротивление от катода, когда по всем схемам просто перемычка.
Провел исследования по поочередному отключению компонентов тракта: корректор - МС тр-р - Фонокабель и Фон минимальный. И вот в руках шелл с ГЗМ - его под настольную лампу и новые очки на глаза, внимательно смотрю на соединительные провода от ГЗМ к шеллу. Oh mein gott... А синий контакт ГЗМ подсоединен к зеленому пину шелла... А зеленый к синему. Это я так соединил пару лет назад. Да как тут не промахнуться-то, чуть моргнул и перепутал, они цветом почти похожи. Быстро переставил и запустил корр и усилитель. Сижу и жду как на иголка пока все нагреется... Наконец, - добавляю громкость и вот оно, фон упал в ноль, хотел бы я так воскликнуть, но он уменьшился на 10 Дб на частоте 50 Гц (измерил), что равно почти в 2,5 раза и на 15 Дб на частоте 100 Гц. Констатирую, что в целом и общем проблема решена. С учетом того, что питание накала переменкой, шум пустой канавки с лихвой перекрывает шум остаточного фона. Прикрепил фото КАК БЫЛО и потом как должно быть Ещё раз спасибо Сергею (NORMANN), вроде идея простая, но когда находишься внутри пузыря сам её не видишь. Думаю что все равно мне надобно перепаять фонокабель от вертушки до МС трансформатора. Поэтому перейду в соответствующую тему с Вашими картинками.
By Евлампий 2 · Posted
Да, и еще: L1-C5 по переменке последовательный колебательный контур. Требует внимания - впрочем, кому я говорю. Еще раз - удачи. -
День добрый, СергейЮрич. Единственное что С2 поставил бы не-электролит, там пары мкф по жизни должно быть достаточно. Или даже газовый стаб попробовать - авось шкворчание не вылезет, зато бас станет тверже и информативнее. А в остальном - удачи, и спасибо, что подхватили флажок. -
А если подумать? С чего бы сайта более суток не было видно... "такое бывает не только лишь у всех".
Третья сетка пентода должна сидеть на катоде без всяких резисторов, вообще - то...
Уже было, в том числе от AN. Не надо сущностей плодить.
Нашёл источник и поборол радиопомехи. Но слегка ушла ясность в звуке. Но может это от пайки - нормализуется новая пайка и всё будет также "ясно" играть. Посмотрим Перепаял межблочники из HDMI 4K - на разводку с меньшей емкостью. В этом проводе пять витых пар , каждая в своём экране, а в каждой в витой паре два провода -белый и зелёный. Сперва, спаял межкблочники как проще - просто три витых пар припаял к центральному пину, а две других витых пары и 5 сервисных проводов к земле. И на длине 80 см получилась емкость 378 пф. А сейчас перепаял - все зелёные провода из витых пар к центральному ПИНУ разъёма RCA, а белые провода и 5 сервисных проводочков к земле. И все экраны с одной стороны припаял тоже к земле. Получилось 308 пф... Звук стал получше.... Мне он понравился больше -так, что сразу перепаял и все остальные межблочники из HDMI 4K провода по этой схеме. Ну и в процессе отслушивания проводов , в том числе на фоно корректоре выяснил - радиопомехи идут по земляному проводу. Взял закоротил вход фоно корректора на землю - помехи пропали. Но если куском провода коснуться земляной клеммы на корпусе фоно корректора - то помехи снова появляются, при сигнальном проводе закороченном на землю. Ранее, было выяснено-что FM радио ловится в лампах первого каскада - пентодах в пентодном включении. Соответственно, радиосигнал пролазит через катодную цепь ..... а далее нужен диод для детектирования - там в пентоде есть третья сетка - для устранения динатронного эффекта .... .... Перепробовал несколько вариантов - пытался поставить дроссельки межку катодным сопротивлением и катодом лампы, между катодом и третьей сеткой, поменять точку подпайки третьей сетки. Помогло только сопротивление 100 ом , напаянное прямо на ламповую панельку между ножкой катода и третьей сеткой. При попытке на внешних проводках напаять - получал жесткую генерацию, как и с дроссельками. По схеме это R3. Поставил 100 ом карбоновое качественное сопротивление.... Радиопомехи ушли .... но осталась муть в звуке -от паек. Надо ждать пока пайка нормализуется- нужно несколько дней на прогрев..... Может нужно будет уменьшать номинал до 10-50 ом..... Но радиопомехи ушли.
Да простит меня Михаил - нарисовал схему будущего проекта, по мотивам, так сказать, номиналами обрастёт позже: Спасибо автору за идею!
А куда делись вчерашние сообщения на форуме ?
Total Topics11k
Total Posts116.8k
