Посмотреть бы что у вас сама звуковуха покажет, т.е. сама на себя какой уровень помех?
Вот ещё есть вопрос по жёлтой плате- на ней штатно нет входа mclk, вывод чипа сидит на массе. Проблем со щелчками и прочим нет. Спросил у ИИ, тот сказал, что если нет внешнего высококачественного генератора (а в этой панельке наверное так себе он), то лучше и не подключать, типа ЦАП и сам себе его неплохо генерит. Кто что думает по этому поводу? Ножку можно поднять и вывести, был бы смысл...
  • 4 weeks later...
Купил сделать плеер маленький для работы, у меня файлы CUE не понимает, тоесть образы дисков читает одним файлом и не делит на треки. Это у всех? Моя версия 2.4
У меня не понимает, через аимп сначала на компе разделяю. Заодно и в wav конвертирую, чтоб дохлый проц не грузить, ИМХО так лучше играет .
Ребята, может быть сможете подсказать, какие установки следует применить на программе, которой я пишу (Audacity) при подключении USB-проигрывателя "Lenco"- Сигнал на программу не поступает. При записи с "Revolver" (кабельное подключение) сигнал нормально приходит.
4 часа назад, Рыбинск сказал:
Так вроде даже 96кгц понимает, и посему вроде не должен быть дохлый?
21 минуту назад, Рыбинск сказал:
Мне так спокойней :-)))
За такие слова респект и уважуха :good:. В основном люди пишут невнятное, типа слышно, но что никак не могут описать. Многие технические решения использую именно в таком ключе :drinks:
Супер бюджетный корпус.
Очередной Фокс с РСМ5102.
Питание от встроенного 5-ти вольтового ИБП. Пульсации в режиме воспроизведения скачут от 1,2 до 2,5 мв. Ничего плохого не услышал.
В 11.07.2026 в 16:40, shurele сказал:
Всем большое спасибо за "быструю реакцию" на мой вопрос и за "помощь"
8 часов назад, shurele сказал:
Наверное кроме Вас здесь нет больше поклонников Audacity, от этого и такая реакция...
8 часов назад, Antur сказал:
Помнится вроде в ней есть и функция вычитания спектров ( участка шума например) из всей фонограммы , полезно для обесшумливания нужной записи .
10 часов назад, ВАК сказал:
Зарождение комбайна, благо дождь
Интересно, но непонятно. Панелька чисто для блютуз?
В 11.07.2026 в 19:40, shurele сказал:
В Аудасити есть два выпадающих списка на панели вверху - там выбор драйвера из установленных на компьютере и выбор канала звука. Если у вас одновременно несколько каналов звука от разных источников - то нужно выбрать тот, с которого хотите писать звук..
А в самом компьютере на общем звуковом драйвере - нужно посмотреть про "монопольный режим".
Ваш канал звука может быть использован в монопольном режиме другой программой. Поэтому все лишние программы следует закрыть, а другие источники звука отключить. Либо питание выключить, либо программно в звуковом драйвере компьютера  отключить. Это где "динамик" рядом с часами (снизу справа на экране) прожать правой кнопкой мыши  - открыть "звуки", и далее там вкладка "запись". Другие источники выключить, а ваш канал поставить в состояние "Включено" или "Устройство по умолчанию".
По настройке Аудасити есть много видеороликов - там уроки на часы...... быстро не объяснить. Подключение к звуковому каналу это базовые настройки.
Для качественного звука нужно выравнивать частоты записи.... "Частота проекта" должна совпадать с частой канала, иначе будет программная пере дискредитация звукового потока с потерей качества звука ....... там нюансов по настройке много.
В операционной системе компьютера есть несколько путей, по которым может идти звуковой поток и он может обрабатываться разными программными модулями.... Это всё нужно настроить в базовых настройках.... Просто качаете видео ролики по настройке Аудасити и настраиваете.
Аудасити бесплатный проект и там есть несколько версий развития проекта. Я лично не могу пользоваться последними версиями..... они у меня "криво" работают. Я пользуюсь версией 2.0.3.
1 час назад, Rezvoy сказал:
Да, и может когда то  с флешки. Выход с 1794 в режимах стрима и USB-I2S заведу ей на линейный вход, пусть пляшет индикатор. А то LuckFox какой то безликий. Ну и свич I2S будет все это переключать
31 минуту назад, lenivo сказал:
Спасибо большое.
Приветствую сопалатники!
Мои пять копеек... Купив чудо-панельку набрел на эту тему. У меня почти все как у уважаемого Lenivo , от себя добавил советский динамик, автошумку на битуме , пассивный излучатель и усилитель с алика , акб сборку от шуруповерта. А для эстетики вольтметр и волшебный светящийся шарик ( индикация режимов)!
Сделал на работу, чтоб таскать, цеплять к разным девайсам и не бояться. Пока без буфера, только цапик на рсм5102а и с него выход. К цапику припаяны Панасоники на 1000мкф по питанию. Трансик от осцилографа старого.
  • Smile 3
